mistä anturit cossu sierraan?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Helmikuu 13. 17:32:49 2009
myydäänkö missään jotain anturia settiä mikä sisältäisi kaikki koneen anturit? uusisin mielellään kaikki nyt koneremontin yhteydessä. ei jaksaisi tilailla niitä ympäriinsä ja tommonen valmis paketti ois varmaa halvempi 8)
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
pablo
Re: mistä anturit cossu sierraan?
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Helmikuu 13. 17:36:56 2009
Taitaa kaikki saada Motonetistä.. Ainaki kampiakselin, jakajan sekä imuilman lämpö+veden lämpöanturit saa..
EDIT: Tossa ainakin kolme..
Cosworth Valvonta SININEN (M12x1,5). . . . . . . . . . . . 37-3320 10.90 ???
Cosworth Ilma-anturi RUSKEA (M14x1,5). . . . . . . . . . . 37-3322 17.90 ???
2.0RS-Cosworth 86-- Marelli Hall. . . . . . . . . . . . . . 10-9012 18.50 ???
Viimeksi muokannut pablo, Pe Helmikuu 13. 17:43:46 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Helmikuu 13. 17:43:26 2009
pablo kirjoitti:Taitaa kaikki saada Motonetistä.. Ainaki kampiakselin, jakajan sekä imuilman lämpö+veden lämpöanturit saa..
okei, kattelin tossa että ebayssa ois semmonen setti mis ois: imuilma,vesi ja sit oli viel joku. jos sen tilais ja kävis loput shoppaa motonetistä. oliks nakuanturi mikä on siellä pakosarjan alla lohkon alareunassa?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Helmikuu 13. 17:57:55 2009
juusto_pallero kirjoitti:
Orkkikset olis parhaita, mut toimii se toki noilla tarvikkeillaki.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Helmikuu 14. 9:00:10 2009
Nakua ei taida motonetistä saada?
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » La Helmikuu 14. 11:08:43 2009
Nuo kossun anturit ovat siinä suhteessa ongelmallisia kun valmistajia ei ole kovinkaan monta, FAE Espanjasta taitaa olla ainoa tarvikevalmistaja orkkis Marellin ohella, ainakaan muita ei löytynyt etsinnöissä. Paketti voi olla eri mutta sisällä on tarvikkeena myytävissä FAEn anturi. Nakutusantureita löytyy vielä huonommin tohon ruiskuun, orkkis taitaa olla siihen ainoa vaihtoehto, jos ei speksien mukaan löydä samanlaista anturia.
Eli vaihtoehdot jää aka pieneksi, Ebaysta vaan huutamaan orkista jos saa sopuhintaan.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Helmikuu 14. 11:33:23 2009
Hartza kirjoitti:Nuo kossun anturit ovat siinä suhteessa ongelmallisia kun valmistajia ei ole kovinkaan monta, FAE Espanjasta taitaa olla ainoa tarvikevalmistaja orkkis Marellin ohella, ainakaan muita ei löytynyt etsinnöissä. Paketti voi olla eri mutta sisällä on tarvikkeena myytävissä FAEn anturi. Nakutusantureita löytyy vielä huonommin tohon ruiskuun, orkkis taitaa olla siihen ainoa vaihtoehto, jos ei speksien mukaan löydä samanlaista anturia.
Ne mitä aikoinaan tilasin Rally Racesta olivat orkkiksen näköisiä mutta ei ainakaan lukenut Marellia/sun muuta. Italiassa oli kyllä tehty ja puolta halvemmat kuin alkuperäiset (toimivatkin niinkuin alkuperäiset, lue siis -> ei ongelmia). Eikä mulla ei ole hyviä kokemuksia noista Motonetin myymistä antureista. Toimii toki niillä "jotenkin".
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Su Helmikuu 15. 0:00:51 2009
Oisko Weber-Marelli Made in Italy ;)
Kuusankosken Varaosan tarvikeantrit on parhaita, ostakaa ne sieltä.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Helmikuu 15. 1:48:32 2009
Hartza kirjoitti:Oisko Weber-Marelli Made in Italy ;)
Heh heh... Veglia tuossa näytti lukevan, orkkiksissa jotain muuta. :wink:
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Helmikuu 18. 11:19:29 2009
tutkiskellu vähän netistä noitten antureitten tarjontaa, kohtalaisen heikkoa kuitenkin.
enkös jotenkin pysty anturit mittaamaan irrallaan että onko kunnossa vai ei?/jos saisi vähän ohjeistusta :)
kiitoksia etukäteen!!
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Helmikuu 18. 11:27:16 2009
juusto_pallero kirjoitti:tutkiskellu vähän netistä noitten antureitten tarjontaa, kohtalaisen heikkoa kuitenkin.
Lämpötila-anturit on ainakin helppo mitata.
Ohmi mittarilla mittaa vastusta ja anturia voi lämmittää vaikka vesikattilassa.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Helmikuu 18. 11:31:39 2009
tärkeimmät mittaus kohteet ois naku ja se kampuran anturi, saako niitä millään mitattua?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Helmikuu 18. 11:50:51 2009
Mikä niissä antureissa on oikein vikana sitten?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Helmikuu 18. 14:27:31 2009
juusto_pallero kirjoitti:tärkeimmät mittaus kohteet ois naku ja se kampuran anturi, saako niitä millään mitattua?
Ei varmaan irrallaan mitenkään, kiinni ollessa (auton käydessä) oskiloskoopilla.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Helmikuu 18. 14:54:59 2009
siipicossu kirjoitti:
Budjettiratkaisu; Yleismittarin AC-alueella voi jotain eloa kampuran anturista nähdä? Vai eikös noissa inkkari se anturi oo? Nakuanturia voi kuulostella PC:n äänikortilla kohtuu edullisesti?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Helmikuu 18. 17:14:01 2009
Stefa kirjoitti:Mikä niissä antureissa on oikein vikana sitten?
no sehän pelas viime kesänä vähä niin ja näin koko auto. ois kiva että kaikki olisi ensi kesänä varmaa, eikä tarvis pohtii josko jossain anturissa on vikaa.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Helmikuu 18. 17:17:46 2009
Koulussa sanottiin et auto käynnissä ja vähän ruuvarin väärällä päällä naputtaa nakutusanturiin, niin pitäis toimia. Mut nyt vähän huono testata sitä... :roll:
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Helmikuu 18. 21:04:57 2009
Koulussa mittailtiin oskilloskoopilla nakutusanturin signaalia. Anturi oli kiinnitetty jalustaan (varmaankin oikeella momentillaan) ja sitä naputeltiin kynällä.
Vaikee tietty sanoa että minkälaista signaalia sen pitäis Tarkalleen antaa, mutta kokeilemalla ainakin näkee jos on ihan pimeenä...
Toisaalta taas, jos koko kone levällään ja remontissa, niin ei varmaankaan konkurssi tule noitten anturien takia? :roll:
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Helmikuu 18. 21:07:59 2009
no nakua ei tunnu löytyvän mistään, kampuran anturi maksaa 20€ vähän alkanu tulee jo semmosta oloa että ei ihan hirveesti enään sijottais, menny kottikärryllinen myllyyn rahaa ja vielä on muutakin ostettavaa.
edit: siis netin tarjontaa.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ke Helmikuu 18. 22:11:56 2009
Nakutusanturi mitattiin meillä jossain labrassa kiristämällä se ruuvipenkkiin ja paukuttamalla sitä ruuvipenkkiä vasaralla. Signaalia katteltiin skoopilla. Yleismittarin ac-alueella saa varmaan jotain eloa myös jos anturi on ehjä.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Helmikuu 19. 8:28:26 2009
eli toi naku taitaa olla mahoton kotikonstein mitata. pää oire oli kun lähti vedättämään, niin alkuun meni rikkaalle ja sitten päästi laihalle, eikö tämä viitannu siihen veden lämpötila anturiin?
vika on jossain muualla kuin bensapuolella. b.painetta oli reilusti, harmaat suuttimet(vähän käytetyt) ja alku kesästä tuli uusi b.suodatin ja se bosch:in motorsport pumppu.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Helmikuu 19. 8:43:28 2009
juusto_pallero kirjoitti:eli toi naku taitaa olla mahoton kotikonstein mitata. pää oire oli kun lähti vedättämään, niin alkuun meni rikkaalle ja sitten päästi laihalle, eikö tämä viitannu siihen veden lämpötila anturiin?
Lastu?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Helmikuu 19. 8:56:17 2009
Jos lämpötila-anturi olisi viallinen niin eikö se pitäisi olla rikkaalla tai laihalla kokoajan?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » To Helmikuu 19. 9:21:35 2009
Kaasuläppäanturi ja mappi toimii oikein?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Helmikuu 19. 9:48:13 2009
mappi ainakin toimii, kaasuläppäanturista ei ole tietoa. toivottavasti ei ole lastu, ostin yli vuosi sitten, makso ~500€ ja eihän siitä tietenkään mitään kuittia ole.
mappi on pari kertaa pimahtanu ja sillon on mennyt niin rikkaalle että hädin tuskin pysyy käynnissä.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 19. 16:59:48 2009
Toimiko tuo siis aikaisemmin tasaisilla seoksilla ja alkoiko tuo tekemään josain vaiheessa sitten tuota? Vai laitoitko seoksen seurannan ja siitä tuon havaitsit?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » To Helmikuu 19. 18:23:03 2009
Vesku kirjoitti:
seoksen seurannan kun alotin niin teki tota ja vika ei ole mihkään hävinnyt.
edit: jollain 4bar paineilla kun ajeli, niin piti seosta yläpäässä. tasakaasu ja tyhjäkäynti oli sitten rikkaalla. lastu firmaan ilmotettiin: vakio ahdin, rs500 cooleri, harmaat suuttimet, 3bar map, 3bar b.paineet
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Kesäkuu 10. 0:14:34 2009
mitäs ne kaks anturia oli mitä oli painekotelossa? imuilman lämpö ja sit mikäs se toinen oli? hävinny ja pitäis mennä uutta ostamaan.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Kesäkuu 10. 6:31:42 2009
juusto_pallero kirjoitti:mitäs ne kaks anturia oli mitä oli painekotelossa? imuilman lämpö ja sit mikäs se toinen oli? hävinny ja pitäis mennä uutta ostamaan.
Ei kai painekotelossa ole muuta kuin imuilmanlämpö, kun mappikaan ei ole suoraan painekotelossa kiinni. Mitäköhän mahdat tarkoittaa?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Kesäkuu 10. 10:14:48 2009
Yrkesman kirjoitti:
okei, eli mä oon nyt sit vaan vähä ollu kujalla :D jotenki oli semmone muistikuva että siinä oli kaksi. 5 reikäähän siinä painekotelossa on vakiona: 3x alipainejuttuja, imuilmanlämpö ja sit toi yks jäi tyhjäksi. mutta kattelin just tossa johtosarjaakin, niin eihän siinä ole mitään joutavaa paikkaa :D kiitoksia nyt tiedosta!!!
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Kesäkuu 10. 10:49:25 2009
Juu, en nyt tarkkaan muista miten escortissa noi alkuperäsenä oli. Vissiin:
-imulämpö
-bpaineensäädin+ahtopainemittari
-map
-huohotus
-amal
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Kesäkuu 10. 12:05:25 2009
juu se oli just toi huohotus mikä askarrutti.
mulla meni letkut näin:
-mappii oma
-b.säätimelle oma
-dumppiin ja ahtomittarille
eikö näinkin ihan ok?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Kesäkuu 10. 12:09:41 2009
Joo
