Oharin remmipyörät
- CRSC jäsen 2014
Oharin remmipyörät
Eli onko OHC:n apuakselin ja nokkapyörän välillä mitään eroa?
Kun omasta mielestä nokkapyörän voi laittaa apuakselille, alunperinhän se apuakselin pyörä on erilainen..
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Re: Oharin remmipyörät
Eiköhän ne ihan samanlaisia pyöriä molemmat alunperinkin. Toinen vaan on toisinpäin toiseen nähden paikallaan
Täleen OT:na, mikäs se oli se puolen hampaan heitto juttu ?
Tuliko se just tuossa jos vaihtaa apuakselin pyörän nokaan vai miten se meni
Kun kääntää nokkapyörän toisinpäin niin heittää sen puoli hammasta.henu kirjoitti:Täleen OT:na, mikäs se oli se puolen hampaan heitto juttu ?
Ok, homma selevä.Aksu kirjoitti:Kun kääntää nokkapyörän toisinpäin niin heittää sen puoli hammasta.henu kirjoitti:Täleen OT:na, mikäs se oli se puolen hampaan heitto juttu ?
pysyykös remmin linja hyvänä kun viskaat toiste päin?
On siinä vähän eri "offset" mutta väärinpäin kun laittaa niin se peltilevy ei sovi paikalleen, ainakin normaalisti tahtoo remmi hangata sitä peltilevyä vasten ja toimii vähän kuin ohjaimena mutta en muista toimiiko ilmankin
edit:
En tähän hätään muista varmasti kumminpäin tuo offset muutos on mutta muistelisin että jos laittaa väärinpäin niin pyörä menee lähemmäs konetta eli pystyisikö tota sitten korjaamaan jos laittas nokan ja pyörän väliin sopivan paksuisen prikan niin sais kohdalleen
Tosin samaan vaivaan jättää sen kiilan pois, ajoittaa nokan ihan oikeasti kohdalleen, poraa nokan ja pyörän väliin pienen reijän ja lyö sinne esim katkaistun poranterän pätkän kiilaksi
edit:
Kyllä se pelti kannattaa sinne laittaa, jos pyörän tahtoo syystä tai toisesta laittaa väärin perin niin siitä pellistä pitää lyödä ne nokat tasalle, sitten mahtuu eikä mene viutiloon.
- CRSC jäsen 2014
Ei muuten välttämättä ole, olen nähnyt jossain 1.6 E-max koneessa huomattavasti kevyemmän oloisen apuakselin pyörän..MikkoT kirjoitti:Eiköhän ne ihan samanlaisia pyöriä molemmat alunperinkin. Toinen vaan on toisinpäin toiseen nähden paikallaan
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Voi siis olla erilaisiakin? En sitä kiellä, mutta kuten jo aikaisemmin kirjoitin niin yleensä noi pitäis olla samanlaisia molemmat ja käydä vaihtaa keskenään.wekku kirjoitti:Ei muuten välttämättä ole, olen nähnyt jossain 1.6 E-max koneessa huomattavasti kevyemmän oloisen apuakselin pyörän..MikkoT kirjoitti:Eiköhän ne ihan samanlaisia pyöriä molemmat alunperinkin. Toinen vaan on toisinpäin toiseen nähden paikallaan
Pitää tutkailla itsekkin asiaa joku päivä, kun noita pyöriä löytyy tällä hetkellä aika iso pino hyllytavarana.
- CRSC jäsen 2014
No katoppas..MikkoT kirjoitti: Voi siis olla erilaisiakin? En sitä kiellä, mutta kuten jo aikaisemmin kirjoitin niin yleensä noi pitäis olla samanlaisia molemmat ja käydä vaihtaa keskenään.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Tänään tuli jonkun verran noita pyöriä pyöriteltyä käsissä varastoa siivotessa ja kyllä ne kaikki samanlaisilta näytti. Kysyin asiasta myös pikkubroidiltani ja samanlaisina hänkin niitä piti.
- CRSC jäsen 2014
Ok, kiitoksia tiedosta.MikkoT kirjoitti:Tänään tuli jonkun verran noita pyöriä pyöriteltyä käsissä varastoa siivotessa ja kyllä ne kaikki samanlaisilta näytti. Kysyin asiasta myös pikkubroidiltani ja samanlaisina hänkin niitä piti.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
