Sierrojen penkit/sisusta
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Su Kesäkuu 14. 17:39:18 2009
Äkkiseltään en löytänyt hakemaani tietoa.
Kysymys kuuluu, että onko sierraa saanut tehtaalta mustalla penkkiverhoilulla koskaan?
Nahkaiset on jo tiedossa, mutta kangasversiot ei.
Escort XR3i cabriolet
Re: Sierrojen penkit/sisusta
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Kesäkuu 14. 17:40:56 2009
tuoreemmissa iS:issä on ollut mustaa sisustaa. Eli 92-93.
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Su Kesäkuu 14. 18:01:34 2009
Ok, täytynee jostain yrittää hankkia. Lähinnä kiinnostais takapenkki.
Kiitos tiedosta.
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Kesäkuu 20. 11:38:03 2009
maalausta kannattaa kokeilla. puhtaaksi vain ensin, ja mattamustaa etäältä sumuttaen ohuina kerroksina.. :-)
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Kesäkuu 20. 13:02:28 2009
samiharju kirjoitti:maalausta kannattaa kokeilla. puhtaaksi vain ensin, ja mattamustaa etäältä sumuttaen ohuina kerroksina.. :-)
Toimii kyllä esim., hattuhyllyyn, mutta en itse alkais maalia tuhlaamana kulutukselle joutuvaan kankaaseen.. Eikä varmasti kyllä edes näytä uhtä hyvältä kuin alunperin musta kangas, saati sitten tunnu hyvältä.
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Kesäkuu 20. 13:08:29 2009
epäilen itsekin samaa, mut joskus meinaan kokeilla.. oon nähny onnistuneitakin lopputuloksia! :-)
Viesti Kirjoittaja henu » La Kesäkuu 20. 13:09:18 2009
Ville K kirjoitti:
Eipä ainakaan itsellä lähteny maali minnekään ku lattiamaton vedin mustaks, uskosin et toimii penkissäkin.
polognese
Viesti Kirjoittaja polognese » Ke Syyskuu 16. 21:24:42 2009
vaikka lattiamaton,hattuhyllyn maalaa mattamustalla tulee siitä hyvä...kokemusta on...:)
sierra 91 doch 4door
escort stw 97 gt
ja hakuses 98-02 ford ka
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » To Syyskuu 17. 10:49:43 2009
Kokemusta on myös siitä että jos maalaa penkin mustaksi, sen jälkeen ei kannata käyttää kovin vaaleita vaatteita autoillessa... :roll:
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Syyskuu 17. 13:38:00 2009
Ja jotain se maali tekee kankaalle, voi jopa haurastua ja ratkee sitten helpommin. Kyllä se niin mun mielestä on, että jos tietyn värisen sisustan haluaa, niin sellainen tarvii autoon joko teettää verhoilijalla, tai sitten etsiä toisesta autosta ja vaihtaa. Eri asia sitten esim. valkoiset vinyylipenkit mustiksi, niihinhän on olemassa tarkoitusta varten maaleja. Kankaan maalaamiseen ei taida olla, luulis että jos se olis hyvä konsti, ne olis amerikan ihmemaassa sellaisenkin jo keksineet.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Pe Syyskuu 18. 23:16:25 2009
Asiaan melkeen liittyen: onko "normi" Sierroja saanut nahka / puolnahka-sisustuksella/penkeillä? Poislukien siis Cosworthit.
Saksan reissulla yhen jobbarin pihalla oli Facelift HB Sierra, jossa oli puolnahkapenkit, eli juuri ne kuluvimmat osat penkistä, istuin- ja selkänojaosan reunat oli nahkaa, muutoin kangasta. Ja penkit ei näyttäny normi Sierran penkeiltä eikä iS:n penkeiltä, Scorpion penkit kävi kyllä mielessä :-s
Liekkö Saksanpojat vaihtanu penkit jostain muusta autosta vai joku business-malli tuo ko. Sierra?
Viesti Kirjoittaja henu » La Syyskuu 19. 2:32:20 2009
Olihan tuolla jossain topicissa joku saksasn sierra yms jossa näytti olevan joku vaalee scorpion nahka sisusta ja oli vissiin joku tehtaan spesiaal tekonen yms paskahuussi...
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Pe Syyskuu 25. 16:45:57 2009
cruiseri kirjoitti:Asiaan melkeen liittyen: onko "normi" Sierroja saanut nahka / puolnahka-sisustuksella/penkeillä? Poislukien siis Cosworthit.
On saanut. Ainakin iS-penkin mallisia missä juuri nuo kuluvat osat ovat harmaata nahkaa on olemassa. Kangas harmaata sinivihreällä kuviolla. Kokonahkaisiakin kai oli mutta mallia en enää muista, varmaan sama.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Tammikuu 2. 15:39:53 2010
RD kirjoitti:
Jostakin tuonti XR4i.stä oli purettu kokonahkainen harmaa is tyyppinen sisusta ja oli myynnissä joskus kesällä 09 nettivaraosissa, samoin noita puolinahkaisia oon nähny ulkmailta uitetuissa kyllä, mut en Suomimalleissa...
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Tammikuu 2. 16:33:48 2010
Ville K kirjoitti:Kankaan maalaamiseen ei taida olla, luulis että jos se olis hyvä konsti, ne olis amerikan ihmemaassa sellaisenkin jo keksineet.
Löytyy lähes jokaisesta super marketista.
Verhoilu irti ja pesukoneeseen aineen kanssa :wink: .
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Tammikuu 2. 17:27:53 2010
Aksu kirjoitti:
Se on värjäämistä mun tietääkseni, ei maalaamista, nus nus.
