Kompuraan öljyä.
Kompuraan öljyä.
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Kesäkuu 19. 8:46:57 2009
Eli pitäs vaihtaa ikivanhaan jereen öljyt, mitähän sinne uskaltaa kaataa ?
Kyseessä on siis vastaavan näkönen kapistus http://www.torinoproject.com/images/Jer ... essori.jpg
Värkki on varmaan yli 20 vuotta vanha ja oljyä taitaa olla enemmän koneen ulkopuolella ku sisällä :lol:
Ilkka_H
Re: Kompuraan öljyä.
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Kesäkuu 19. 9:05:56 2009
Vanha hyvä ohje, kato käyttöohjeesta. :)
Mutta jos sitä ei ole tallella niin hakisin ihan perus 46:sta hydrauliöljyä.
Esim. Liqui moly hlp46
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Kesäkuu 19. 9:13:55 2009
Ilkka_H kirjoitti:Vanha hyvä ohje, kato käyttöohjeesta. :)
Heh, sitä ei oo ollu mulla koskaan, guuglella en löytäny oikeestaan mitään tuosta koko laitteesta.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Kesäkuu 19. 11:24:23 2009
Moottoriöljyä. Ainaki nyky mäntäkoneisiin sitä laitetaan kaikkiin. ja väittäsin, että myös tohon.
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Kesäkuu 19. 12:28:37 2009
Homma selvis ku tarpeeks purki, eli lohkon alapuolelta löyty vielä yks jäljellä oleva tarra ja sae 30 luki siinä...
Eli puutarhakoneisiin tarkotettua oilia, ja sattu vielä olemaan avaamaton purkkikin jemmassa.
Pienenä miinuksen vaan huomasin et tuulettimesta/hihnapyörästä oli yks ripa poikki, pitää se käydä hitsauttamassa ensviikolla.
Mut kiitos kumminkin vastannelle.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Kesäkuu 19. 12:57:52 2009
henu kirjoitti:Eli pitäs vaihtaa ikivanhaan jereen öljyt, mitähän sinne uskaltaa kaataa ?
Toihan on vanha Tampereen Kompressorikeskuksen Puhti tuotteita. Helvetin hyvä kompura ja osia taitaa saada vissiin vieläkin. Tuommosessa matalakierroksisessa roiskevoitelu vehkeessä normi moottoriööli on ihan sopivaa. Käyttöympäristön vallitseva lämpötila on suurin öljyn määräävä tekijä. Mutta hyvä että löysit ohjeistettua rasvaa. Rok'rok.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Pe Kesäkuu 19. 13:16:22 2009
Ihan normaalit Mobil1:set on itellä kompurassa. Kestää käyttää vähän kylmemmilläkin keleillä.
Tahtoo nuot "oikeat" öljyt mennä aika kankeiksi heti kun vähänkään kelit kylmenee.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Kesäkuu 19. 13:24:56 2009
Eemeli kirjoitti:Ihan normaalit Mobil1:set on itellä kompurassa. Kestää käyttää vähän kylmemmilläkin keleillä.
Nii en tiiä, ei toi talli pakkasella käy yleensä talvella vaikka lämmitykset ei oo päällä, ja tossa mööpelin kylessä oli ainakin käyttölämpötilaks määritelty -40-55 astetta.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Kesäkuu 19. 13:28:57 2009
henu kirjoitti:
Korrekti SI-järjestelmän mukainen merkintä olisi -40*C...+50*C. Kiitos!
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Kesäkuu 19. 14:15:29 2009
MouTine kirjoitti:
henu kirjoitti:
Vai meinasitko -40*C...+55*C ? Kiitos :)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Kesäkuu 19. 16:57:39 2009
Sultzi kirjoitti:
MouTine kirjoitti:
henu kirjoitti:Nii en tiiä, ei toi talli pakkasella käy yleensä talvella vaikka lämmitykset ei oo päällä, ja tossa mööpelin kylessä oli ainakin käyttölämpötilaks määritelty -40-55 astetta.
Kyllä kiitos!
