pari kysymystä st focuksesta
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Re: pari kysymystä st focuksesta
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » To Heinäkuu 2. 21:53:34 2009
cosworth123 kirjoitti:
RsTuning kirjoitti:
RS2000_mk5 kirjoitti:Oletteko vielä löytäneet mistään parempia vetareita ST:hen? Jonkinverran alkaa olla välyksiä omassakin mutten haluaisi tyytyä Fordin omiin jos ovat nuin heikkotekoisia.
Ei niitä oikeen ole missään. Cosworth123 puhu ,että vahvempia niveliä sais jostain,mutta taitaa olla viidakkopuheita...
No ne viidakkopuheet voi tulla tarkastaan auton alta. Luulen ja tiedänkin, että täällä on joillain muilla viidakkopuheita...
No infoo mistä hommasit ja paljo maksaa? :D
- Ford Taunus 1980 -ex
- Ford Escort RS2000 1992 -ex
- Ford Focus ST 2005 (12/05) -ex
- Ford Mustang HT 289 1966
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Heinäkuu 2. 22:08:33 2009
Se vois olla yks ratkasu että uuden Räsän sisempivetari ja nivel ja teetetty ulompivetari..
Räsän vetarit on varmaan,entiedä mutta luulen että pidemmät.
Niin Cosworth123,oot kertonu että netistä oot hommannu vahvemmat nivelet,(EBAY)itse oon kysyny kaikki englannin ja ruotsin virityspajat ,eikä ne tiedä että mistä sais vahvempia vetareita,niveliä..
* Rstuning@suomi24.fi *
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Pe Heinäkuu 3. 14:54:01 2009
RsTuning kirjoitti:Se vois olla yks ratkasu että uuden Räsän sisempivetari ja nivel ja teetetty ulompivetari..
Yksityinen henkilö hän ol. Mulla saatta jossain olla se tulostus lappu ja onkin kyllä. Ainakin kun akseli tuli niin kumin alle vilkaisu näytti nivelen olevan erillainen kuin edellinen (alkup.) Liekö sit ollenkaan focuksen vaikka paikalle sopi.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Heinäkuu 3. 21:12:01 2009
anna mulle lainaan se sun vanhat paskat ni mä käyn teettään kaverilla uudet nivelet. myyn niitä vahvempia sitten eteenpäin teille joita niitä tarvii. en ala pihisteleen,yhteinen harrastushan tämä on.
Kaveri tekis ne työpaikalla jossa on pelit ja vehkeet,ne on tehneetkin kaikenlaisia niveliä. tai jos et anna lainaa ni käyn ostaan uudet ja teetän niihin,maksa mitään
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Heinäkuu 4. 8:58:08 2009
Kyl sitä lainata saa.
JPoulu
Viesti Kirjoittaja JPoulu » La Heinäkuu 4. 12:53:55 2009
Mitäs alustasarjoja teillä hyvät ST-omistajat on allanne?? Tarkoitus ois alkaa laskemaan omaakin alemmas. Haluisin kuulla kokemuksia miten auton käytös muuttui ja mitä olette tykänneet alustasarjasta.
#507
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » La Heinäkuu 4. 15:13:04 2009
JPoulu kirjoitti:Mitäs alustasarjoja teillä hyvät ST-omistajat on allanne?? Tarkoitus ois alkaa laskemaan omaakin alemmas. Haluisin kuulla kokemuksia miten auton käytös muuttui ja mitä olette tykänneet alustasarjasta.
Eibach Prostreet (http://www.european-parts.net/catalog/p ... 8cd0f925df)
Alusta jäykkeni huomattavasti tuolla, ajettavuus parani mielestäni ja ulkonäkö. Korkeutta ei voi laskea ihan tappiin muuten ottaa rengas kiinni tolppaan.
Itselläni on säätö noin puolessavälissä.
Tuo oli halvin "merkki" alustasarja jonka löysin, kalliimpia ovat sitten Bilstein ja KW ainakin.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Heinäkuu 6. 20:43:43 2009
KELLÄ ON YHTEYKSIÄ RUOTSIIIIIN ,ilmottautuu heti
SAIN tiedon, että RUOTSALAISELLA TAVARANTOIMITTAJALLA ON ÄSTEE FOCUKSEEN VAHVEMPIA VETOAKSELEITA KAUPAN. MUTTA tiedottaja ei muistanut nimeä ruotsalaiselle.
http://www.sellholm.se/
tänne laitoin postia,nää rakentelee fiestoja
http://www.fordclubsweden.se/
yritin tuonne kirjautua,mutta en onnistunut ohittamaan sitä spammia registöröintijutussa,en vaan osannu.Laitoin sähköpostia,että tekisivät jotain.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Heinäkuu 7. 19:09:31 2009
Moro! Voisiko joku antaa st170 etujarrulevyn syvyyden vanteen kiinnityspinnasta sisempään jarrupintaan? Eli maksimi korkeus mitä sillä on kun laittaa lattialle. Sekä keskireiän koko ja sen levyn sisähalkaisija kohdasta joka menee napaan? Kiitos :)
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ti Heinäkuu 7. 19:33:28 2009
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Heinäkuu 7. 20:31:17 2009
hoopeelta lyötyy levyä hyllystä, lupas mitata. Kiitti.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Ke Heinäkuu 8. 14:28:28 2009
Miten teillä joilla on alustasarja ST:ssä riittänyt camber sun muut säädöt? Onko ollut ongelmia? Ja saako mistään arvoja mihin ne kannattaa laittaa?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Heinäkuu 8. 14:31:51 2009
Sultzi kirjoitti:hoopeelta lyötyy levyä hyllystä, lupas mitata. Kiitti.
Levyn korkeus tönärillä mitattuna 44,8 mm.
Muistaakseni brembon nettiluettelosta löytyy mittoja kun jaksaa penkoa.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ke Heinäkuu 8. 16:26:20 2009
RS2000_mk5 kirjoitti:Miten teillä joilla on alustasarja ST:ssä riittänyt camber sun muut säädöt? Onko ollut ongelmia? Ja saako mistään arvoja mihin ne kannattaa laittaa?
suurinpiirtein katteloo ettei renkaat oo liian lintassa.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » To Heinäkuu 16. 11:45:37 2009
Nonnii, nyt saa riittää K&N filtterin jatkuva putsaaminen sorasta, tilaukseen lähti GGR Cais.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Heinäkuu 16. 17:27:52 2009
RS2000_mk5 kirjoitti:Nonnii, nyt saa riittää K&N filtterin jatkuva putsaaminen sorasta, tilaukseen lähti GGR Cais.
tuo cais onki kätevä ja paljon parempi. joudut vaan siirtää ecua hiukan.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Pe Heinäkuu 17. 19:31:37 2009
Juu saattaa olla ja varmaan onkin ihan hyvä. Mut eipä ton kn:än irroittamiseen ja pesuun mene kun 10min. ;)
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Heinäkuu 17. 20:05:21 2009
Tilasin just 5000e romua focceriin,saa nähä tuleeko milloin vai tuleeko ollenkaan ja millon tulee ja jos tulee ni millon on aikaa itsellä jos ei oo aikaa ni mihin saakka se saattaa kestää,että romut on kiinni autossa. Olisikohan pitänyt olla tilaamatta :?
Btw : nyt tulee sellainen softa, virisofta jossa on viritetty ESP:tä myös löysemmäksi..
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Heinäkuu 17. 22:15:39 2009
Eipä ollu kalliita bittejä siinä softassa, 5000€ :shock: Ei se oo kallista... se vaan tuntuu siltä jos ei oo RAHAA!
No saatto siihen hintaa saada jo jotain muutakin :wink:
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » La Heinäkuu 18. 8:02:14 2009
cosworth123 kirjoitti:Juu saattaa olla ja varmaan onkin ihan hyvä. Mut eipä ton kn:än irroittamiseen ja pesuun mene kun 10min. ;)
Jep, nyppii se vaan silti ja toi Cais on paljo komeemman näkönenki :wink:
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » La Heinäkuu 18. 8:03:18 2009
RsTuning kirjoitti:Tilasin just 5000e romua focceriin,saa nähä tuleeko milloin vai tuleeko ollenkaan ja millon tulee ja jos tulee ni millon on aikaa itsellä jos ei oo aikaa ni mihin saakka se saattaa kestää,että romut on kiinni autossa. Olisikohan pitänyt olla tilaamatta :?
Laitais infoo mitä kaikkea tilasit.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Heinäkuu 18. 15:05:48 2009
Infotaan sitten ku saadaan kuvia koneelle.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Heinäkuu 18. 17:26:31 2009
RsTuning kirjoitti:
Eihän se mitään kuvia vaadi kun textiä. Kyl me jo lukee osataan aika miehet. ;)
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Heinäkuu 19. 20:01:28 2009
Sen voin paljastaa ,että napsuu Ästee 0-100km/h 5.15sec
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... id=3002716
Tulee samat vehkeet,kun tässä Euroopan nopeimmassa etuveto ST-Focuksessa.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ma Heinäkuu 20. 14:20:08 2009
RsTuning kirjoitti:Sen voin paljastaa ,että napsuu Ästee 0-100km/h 5.15sec
No eipä siel sit kauheesti viel voimaa ole. Tosin pito noissa loppuu kyllä.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Heinäkuu 20. 14:21:23 2009
Eiköhän sinne tuu vähän enemmän voimaa ku pelkkä lastu tjsp :lol:
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ma Heinäkuu 20. 14:58:23 2009
puliukk0 kirjoitti:
Niin mä en tiedä kenen pelkkää lastua tarkoitit.... Mun st gps:llä joka on tarkoitettu juuri nopeuden mittaamiseen jarrutusmatkoihin yms yms niin ilman esp:tä ja tasan kerran pääsin kokeileen 5,72sek. Vittuaks näistä. :) mulle aikas sama.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Heinäkuu 20. 15:51:40 2009
puliukk0 kirjoitti:
En mä tarkottanu kenellekkään. Luulen vaan että voi tulla kaiken näköstä kivaa palikkaa.
Ei toi 5.72s paha ole, ihan hyvä. :wink:
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Heinäkuu 20. 16:18:11 2009
Jotenki tuntuu, kuitenkin näin maalaisjärjellä ajatellen, että 5,15sek on nopeampi, kuin 5,72sek 0-100km/h.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ma Heinäkuu 20. 18:18:31 2009
RsTuning kirjoitti:Jotenki tuntuu, kuitenkin näin maalaisjärjellä ajatellen, että 5,15sek on nopeampi, kuin 5,72sek 0-100km/h.
mut se on ihan sama vaikka tulee samatkin palikat, ei se silti tarkota et ajat sillä 5,15 aikoja ?
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Heinäkuu 20. 19:50:02 2009
siebro kirjoitti:
Katsotaan sitten tulevaisuudessa uudestaan.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Heinäkuu 20. 20:39:23 2009
RsTuning kirjoitti:
siebro kirjoitti:
En yhtään ihmettele mikset halunnu paljastaa...
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ma Heinäkuu 20. 20:45:04 2009
On on todellakin. Mut millä renkailla se 5,15 on ajettu yms yms. MUTTA se mikä tehoissa saatetaan hävitä se varmasti ajotaidossa voitetaan!!!!!! :D
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Heinäkuu 20. 20:46:42 2009
Ei muutaku radalle sitten.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ma Heinäkuu 20. 20:47:57 2009
Aina valmis kun partiopoika. ;)
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Ti Heinäkuu 21. 10:38:39 2009
Jahas taitaa turbon päivittäminen parempaan jäädä tältä kertaa, £1000 maksais "tuunattu" vakioturbo, £500 lisäksi pitäis maksaa kunnes lähettää vakioturbon vaihdossa myyjälle. £500 ainakin menisi lisää Dreamscience ohjelmointilaitteeseen ja softaan. Sitten vielä kytkin,paineasetelma ja ehkä Quaife diffi pitäs laittaa... ja sitte vielä ne vetarit :(
Ihme pulju tuo GGR kun laittaa kyselyä niin eivät millään vastaa, sittekun tilaa jotain niin postit kulkee.
Pumaspeed:stä tulee emailia koko ajan ku kyselee, siinä suhteessa pojot heille.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » To Heinäkuu 23. 21:33:08 2009
Dodiih nyt ois dp paikallaan autossa, olipas 1 pultti törkiän tiukassa, piti hitsata mutteri pultin kantaan että saatiin irti. Tuntus ainakin nyt pikaisen testauksen jälkeen että hengittää paremmin kierroksilla niinkuin sen pitikin. Tuli vaan 1 juttu mieleen että kannattaiskohan tuo Bluefin softa vaihtaa Dreamscience ST300+ versioon GGR:ltä? Ainakin mainostavat että pitäs olla kova softa mutta 700e tuokin maksaisi, eli onkohan käytännön hyötyä?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Heinäkuu 23. 22:13:38 2009
RS2000_mk5 kirjoitti:Dodiih nyt ois dp paikallaan autossa, olipas 1 pultti törkiän tiukassa, piti hitsata mutteri pultin kantaan että saatiin irti. Tuntus ainakin nyt pikaisen testauksen jälkeen että hengittää paremmin kierroksilla niinkuin sen pitikin. Tuli vaan 1 juttu mieleen että kannattaiskohan tuo Bluefin softa vaihtaa Dreamscience ST300+ versioon GGR:ltä? Ainakin mainostavat että pitäs olla kova softa mutta 700e tuokin maksaisi, eli onkohan käytännön hyötyä?
Vie penkkiin ni saat paremman softan ja lupaan että on heti 5% enempi tehoja.
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » To Heinäkuu 23. 22:25:40 2009
RS2000_mk5 kirjoitti: Pumaspeed:stä tulee emailia koko ajan ku kyselee, siinä suhteessa pojot heille.
On se hyvä että vastailevat. :roll: Eipä vastaile enää kun ovat rahat saaneet.
Ei tarvii ihmetellä miksi britit käyttää tuosta lafkasta nimeä Pumagreed.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Pe Heinäkuu 24. 6:02:22 2009
Jep, kunhan saan Caisin paikalleen autoon niin vois viedä JTM-Motorsille penkkiin. Kait ne siellä osaa pukata autoon semmosen softan että päihittää noi engelmannien "kapulat".
Pee-Koo
Viesti Kirjoittaja Pee-Koo » Pe Heinäkuu 24. 10:34:15 2009
omaani kun vaihdoin dp ja katin tilalle korvausputki ni 17hv tuli lisää.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Pe Heinäkuu 24. 13:48:46 2009
RS2000_mk5 kirjoitti:Jep, kunhan saan Caisin paikalleen autoon niin vois viedä JTM-Motorsille penkkiin. Kait ne siellä osaa pukata autoon semmosen softan että päihittää noi engelmannien "kapulat".
Se vaan ei piisaa se vakio puhallin sen pidemmälle kun se noin 300hp. Toivotaan et pelailee nyt paremmin.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Pe Heinäkuu 24. 14:56:19 2009
Jep, Karala vaan aina toistaa sitä ettei ST:stä saa vakiopuhaltimella kuin karvan yli 250hp. Noh Caisin jälkeen meen sitte dynotteleen taas jahka tuo DHL saa roudattua paketin perille :?
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Pe Heinäkuu 24. 17:17:56 2009
No mä en tiedä sitten miksi mulla tuli enemmän ja reilusti vakio puhaltimella ja tuskin karalan penkki nyt niin alakanttiin näyttää. NO kohtaa pääsee taas oman jarruttaan niin saa vähän vertailu kohteita sit on kolme eri penkkiä käyty.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Heinäkuu 24. 17:42:27 2009
Karala varmaan tarkoittaa,että ei se pidemmänpäälle kestä jos siinä on 250hv vakioturbolla. Harinen Valkeakoskella ni se mitä minä tiedän,ni on ottanut Ästeistä sen 270-290hv ,jos on vaan Isompi Cooleri vaihdettu.
Käytän omaani penkissä,kunhan saan sen Radtecin ison coolerin eteen,niin saadaan vertailukohteita. Nytkö auto on suht.koht vakio. käytän siis valkeakoskella autoa penkissä sitten myöhempänä ajankohtana.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Heinäkuu 25. 8:06:32 2009
RsTuning kirjoitti:Karala varmaan tarkoittaa,että ei se pidemmänpäälle kestä jos siinä on 250hv vakioturbolla. Harinen Valkeakoskella ni se mitä minä tiedän,ni on ottanut Ästeistä sen 270-290hv ,jos on vaan Isompi Cooleri vaihdettu.
Niin ja tietty ohjelma on päivitetty! Ei se pelkkä cooleri auta!
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Heinäkuu 25. 8:12:34 2009
Hei muutes muistatko kun oltiin siel hämeenkyrön lentikentällä kun siel sai ajaa niitä varttimaileja. Oliko sulla silloin siinä autossa ne palikat kiinni mitä sulla oli?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Heinäkuu 25. 9:31:25 2009
Muistan ja oli.
Silloin oli Modified turbo paikallaan ja WRC-Cooleri.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Heinäkuu 25. 9:34:37 2009
RsTuning kirjoitti:
Muistan ja oli.
Ei kun muistan mielestäni kun katselin sitä sun autoa niin eiks siinä ollu silloin vakio cooleri ja putkisto. Ei ainakaan mitään näkyvää väläriä ollut???
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Heinäkuu 25. 9:53:37 2009
WRC-Cooleri on samantapainen ku vakio cooleri,mutta hiukan paksumpi.
Nyt tiedän mistä saa vahvempia niveleitä&vetoakseleitakin ja maksaa 450e.
Mä teen sellasen muutoksen vaihdelaatikkoon ,että teetän sinne vahvemmat laakerit ja pitemmät välitykset 5-6 vaihteelle.Sitten kun tilaan ne vetoakselit ni samaanpaikkaan menee sitten laatikkokin.
