Cosworth takatukivarren orig. puslat -------------- MISTÄ?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Maaliskuu 12. 1:38:10 2009
Moi,
Nyt on asiat niin että marmoritiskillä viitotaan oven suuntaan eli sieltä ei saa. (kuulemma toista, en tiedä kumpaa niin on EHKÄ vielä saatavissa...)
Tässä vielä tuotenumerot:
-1643158
-1643159
Mulla on 1pr. jo hankittuna eli tarvitsen vain toiseen tukivarteen.
Jos jollain on tiedossa paikka tai itselle jäänyt jostain syystä yli niin TARJOA!
Joo... ja uretaanisia en laita.
t, Stefa
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
t5
Re: Cosworth takatukivarren orig. puslat -------------- MISTÄ?
Viesti Kirjoittaja t5 » To Maaliskuu 12. 11:24:43 2009
Stefa mikä vika uretaanisissa helpompi asentaaki :D
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Maaliskuu 12. 13:57:21 2009
Mitä ite oon kuullu noista niin uretaaniset ei ole likimainkaan yhtä jämäkät kun ne originaalit ja perä vetelee helposti. Siksi maksoin itekin sen 400e tuossa pari vuotta sitten, että sain takavetoon varmasti hyvät. 8)
Ikävä kuulla että nekin on nyt sitten loppu, olisin nelikkoonkin vaihtanut ne vielä samalla kun siihen pitää kuitenkin taka-akselin isot puslat vaihtaa. :(
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja THR » To Maaliskuu 12. 16:08:00 2009
ebayssa oli joku aika sit,mut en muista firman nimeä. Pitää katella....
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Maaliskuu 12. 18:42:34 2009
Itellä on kyllä vaihettu noi originaalit uretaanisiin.. ja en kyllä huomaa mitää vetelyä? Enemmän se veteli originaali puslilla, kun oli ne isot puslat vanhat paskat
voihan se tietysti olla että oon nii vetelä kaveri jo valmiiks niin ei huomaa, tai sitten johtuu siitä kun auto seisoo tallissa eikä oo päässy radalle vielä ajaa..
Viesti Kirjoittaja jjs » To Maaliskuu 12. 20:08:23 2009
Palkkiin uretaanipuslat voi hyvillä mielin laittaa, mutta tukivarsissa ei kannata siirtyä huonompaan suuntaan.
Originaalipusla on siis "kumipuslaksi naamioitu" uniball jonka säteissuuntainen liike on nolla. Vähän väljä orkkis (liike luokkaa 1 mm) on vielä parempi kuin uretaani, puhumattakaan "HD-kumisesta" tai vakiosierran purukumista. Jousto tapahtuu ainoastaan isoissa palkin puslissa, siksi ne myös antautuvat nopeammin kuin vakiossa. Julman tehorääkin lisäksi :)
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Maaliskuu 12. 23:51:19 2009
jjs: kaivele laatikoitasi??? :)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
jyrkkä
Viesti Kirjoittaja jyrkkä » Pe Maaliskuu 13. 7:45:20 2009
moro!
ostin viimeksi tero anttilalta,onkylläkin jonkin aikaa,ootko kysyny??
tv jyrkkä :green:
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Maaliskuu 13. 19:59:28 2009
En oo kysyny, pitääpä soittaa. Kiitos vinkistä!
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Maaliskuu 13. 21:49:40 2009
Mulla olis tollaset ylimääräisenä! :wink:
Tosin tukivarsissa kiinni.
Todella vähän ajetut (reilusti alle 20tkm). Tukivarret varmasti suorat.. Pakettiin kuuluu myös länkirauta 7,5" perälle uretaanipuslilla.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin ei muuta kuin privaa tulemaan..
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » La Maaliskuu 14. 19:48:53 2009
sierra4x4tbo kirjoitti:Mulla olis tollaset ylimääräisenä! :wink:
Ok. Otatko vaihdossa käytetyt tukivarret ja kaksi uutta puslaa? :green:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Maaliskuu 14. 19:55:14 2009
Stefa kirjoitti:
Mitäs mä niillä.. :roll: :lol:
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Ma Heinäkuu 6. 20:48:25 2009
Onko näissä jotain fyysistä tunnusmerkkiä tai koodia, millä erottaa tavallisista? Tuli nimittäin purettua ton xr4i:n takatukivarret vanhasta apurungosta irti (olin heittämässä roskiin kun ovat niin ruosteessa) mutta niissä olikin perin tiukat ja hyvä kuntoiset Fordin leimoilla olevat puslat paikoillaan. Noita Stefan mainitsemia tuotenumeroita niissä ei missään näy. Jos on käypäiset, niin otan talteen...
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Tammikuu 16. 19:27:53 2010
Heipparallaa vieläkö Stefalla tai muilla ois Cossun paremmille puslille tarvetta!?
Lukekaa allaoleva teksti ja kattokaa linkki:
Re-designed serviceable Cosworth rear swinging arm outer bush fits all models.
Replaces Ford part number 1643159
Dimensions outer diameter 45mm
Overall length 61mm
http://cgi.ebay.co.uk/GGR1092-Ford-Cosw ... 5d2573a7c5
Re-designed serviceable Cosworth rear swinging arm inner bush fits all models.
Replaces Ford part number 1643158
Dimensions outer diameter 36mm
Overall length 61mm
http://cgi.ebay.co.uk/GGR1093-Ford-Cosw ... 5d2573a889
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Maaliskuu 3. 14:45:31 2010
Onko jollai TARKKOJA mittoja noista puslista.
Sorvaan ne umpiraudasta. 8)
Laittais vielä rasvanipat joka puslaan.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ke Maaliskuu 3. 19:25:07 2010
sorvaa mieluummin vaan sovitteet että uniballit käy sinne kiinni ja ostat vaikka sierran normi puslat joista leikkaat pätkät ja laitat ne uniballin molemmin puolin niin se suojaa kosteudelta ja näyttävät alkuperäisiltä
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Maaliskuu 31. 21:50:51 2012
Nyt on noita uniball niveliä 4kpl ''käsissä'' mut kaikissa on saman verran päittäis välystä, kuuluuko niissä olla? ei varmaan mitä jjs on tuossa ylempänä kertonutkin.
toisinpäin se heiluukin sitten kunnolla.
Taidan korvata noi kumipuslilla ja jättää mallikappaleiksi johonkin muuhun autoon.
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Maaliskuu 31. 22:05:02 2012
Jape105 kirjoitti:Nyt on noita uniball niveliä 4kpl ''käsissä'' mut kaikissa on saman verran päittäis välystä, kuuluuko niissä olla? ei varmaan mitä jjs on tuossa ylempänä kertonutkin.
Ei ne nyt niin kalliita ole, että kannattaisi tyytyä kumisiin.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Maaliskuu 31. 22:20:32 2012
Jasu kirjoitti:
Saako jostain muualta halvemmalla kun Graham Goodelta 400€:llä
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Maaliskuu 31. 22:24:14 2012
Jape105 kirjoitti: Saako jostain muualta halvemmalla kun Graham Goodelta 400€:llä
Sitä en tiedä, mutta ei tuo paha hinta ole.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Maaliskuu 31. 22:25:52 2012
Jasu kirjoitti:
Melkein 2 viikon palkka :lol:
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » La Maaliskuu 31. 22:59:10 2012
Jasu kirjoitti:
Onhan tuo aika suolainen hinta. En tiedä alkuperäisosien marmorinhintaa aikoinaan, mutta tuo hinta sisältää aika lailla kossulisää.
Kun on ainoa tarjoaja markkinoilla, niin... Eikö Pete tehnyt vastaavat osat itse soveltamalla?
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » La Maaliskuu 31. 23:36:21 2012
JyriN kirjoitti:
Jasu kirjoitti:
Silloin kun vielä sai Fordilta, niin hinta oli n. 100,-/kpl eli samassa hinnassa mennään nytkin.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Su Huhtikuu 1. 0:06:19 2012
Eipä noita kumipuslilla ainakaan kannata korvata, jos kerran ur-puslatkin aiheuttaa vetelyä.
Laitan nyt tämänkin tähän, vaikka tästä palkokasvit varmaan taas meneekin joidenkin nokkaan: Aika heikoilla mennään, jos Cossua harrastetaan ja ei ole varaa pistää ~300€:a rahaa kiinni laitteeseen (tiedän, että orggis uniballit maksaa 400€, mutta ei ne kumisetkaan ilmaiset ole)..
-Timo
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Huhtikuu 1. 12:14:10 2012
Näppärä koneistaja, oikeilla välineillä vois tehdä tollasia puslia ison sarjan, jolloin hinta olis varmasti sopiva...
Räjäytys kuvat tai hyvä pusla silvottuna vois auttaa homman suunnittelussa (sais hyvät mitat osista).
Mä en ainakaan tiedä mistä noi puslat on tehty ja mitä osia sisältävät, mutta voisin olettaa että 2kpl metalli holkkeja joidenka välissä pikkunen lirvake kumia tjms... :roll:
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Huhtikuu 1. 18:50:29 2012
sierra4x4tbo kirjoitti:Eipä noita kumipuslilla ainakaan kannata korvata, jos kerran ur-puslatkin aiheuttaa vetelyä.
-Timo
Juu ei mulla ainakaan mikään palkokasvi mihinkään mene,olen köyhä tunnustan. :D
En harrasta cossua, vaan elvytän '83 Xr4i käyttösierraa johon täytyy vaihtaa tukivarret ja cossun ylimääräset tukivarret löyty nurkista nii tein niistä vakaajan muutoksella sopivat. Niissä siis kiinni väljät unibaalit, niin ajattelin laittaa sen takia orkkis kumiset, ja kumipuslat makso 22€
Noi jää sitten mallikappaleiksi jos johonkin projektiin joskus tarvii tehä unibaalit. :)
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Huhtikuu 1. 19:13:38 2012
Onko missä kuvaa noista cossun vakiopuslista? Olis mielenkiintoista nähdä joku väljä, teurastettu yksilö.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Huhtikuu 1. 19:29:00 2012
Vesku kirjoitti:Onko missä kuvaa noista cossun vakiopuslista? Olis mielenkiintoista nähdä joku väljä, teurastettu yksilö.
Jossain vaiheessa teurastan ja laitan kuvaa mut nyt täytyy ensin saada auto läjään.
Jossain joskus näin myös semmoisen toteutuksen että oisko ollu 3kpl suojattua kuula laakeria vierekkäin joista tuli holkki läpi ja holkissa oli sit lukkorenkaat että pysy paikallaan. sitä en sitten tiedä mikä järki tuossa on. :roll:
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Su Huhtikuu 1. 21:49:58 2012
tumppe kirjoitti:Näppärä koneistaja, oikeilla välineillä vois tehdä tollasia puslia ison sarjan, jolloin hinta olis varmasti sopiva...
Ottaako näppärä koneistaja vastuun, vaikka oikeilla välineillä tekisikin, olettamalla turaa puslat jonkun budjetti linttapersetaunukseen ja tulee pahimmassa tapauksessa täysi lasti ruumiita jonkun petäjän kyljessä.
Ei kait siellä pohjanmaallakaan ole kielletty ajattelemasta ja edes yrittämään ymmärtää mitä kirjoittaa ennenkuin painaa lähetä nappulaa?
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Huhtikuu 2. 0:41:23 2012
Jape105 kirjoitti:Jossain joskus näin myös semmoisen toteutuksen että oisko ollu 3kpl suojattua kuula laakeria vierekkäin joista tuli holkki läpi ja holkissa oli sit lukkorenkaat että pysy paikallaan. sitä en sitten tiedä mikä järki tuossa on. :roll:
Onhan toi ainakin ideana helvetin hyvä, herkkä kääntymään eikä jousta väärään suuntaan.
Kestoa en lähde arvailemaan, sen verran pienistä osista kuitenkin kyse :D
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Huhtikuu 2. 8:10:49 2012
Alunperin uniball-tyyppinen nivel joka korvataan "kääntölaakerilla".... Haisee korvakkeen tai pultinsurmalle.
Tuollaisella laakerivirityksellä ei anna yhtään anteeksi kulmamuutosta, joku pettää ennemmin tai myöhemmin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Huhtikuu 3. 1:29:06 2012
jjs kirjoitti:Alunperin uniball-tyyppinen nivel joka korvataan "kääntölaakerilla".... Haisee korvakkeen tai pultinsurmalle.
Ei ole nyt yhtään tukivartta irrallaan että vois tarkistaa mutta eikös noi pultinreiät samalla aksella ole tai ainakin hyvin lähelle?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Huhtikuu 3. 9:23:03 2012
Lähellä kyllä, mutta voisi olettaa että tehdas (varsinkin nuuka ford) olisi asentanut uniballin sijaan huomattavasti halvemman kiertolaakerin jos se olisi mahdollista.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 8. 13:30:56 2012
Meniskö mersun taka-alatukivarren ulompi nivel? Maksaa noin kakskymppiä kappale, voin mittailla vähän. Reikä on sen verran iso, että siihen saa periaatteessa tehtyä pikkaset säätövaratkin epäkeskoreiällisellä holkilla. Ja on nimenomaan nivel.
Kantaa mersussa yhteen takapyörään kohdistuvan painon, joten mistään ihan lelusta osasta ei ole kyse.
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » Su Huhtikuu 8. 18:01:26 2012
itsellä pommitangosta sorvatut, ei vetele eikä juuri resonoi, kestosta en tiedä, yhden kesän ollu vasta eikä ainakaa vielä mikskää menny...
Mb "st" 560hv/800nm...
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 8. 18:41:38 2012
Mitat mersun nilviäiselle: Halkaisija 40mm, keskiosan pituus 48mm, reiän halkasia 14.3mm. "Ulkokoolin" pituus 23.6mm
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/view/244/6/8 <- tommonen noin. Kyseessä siis W124 osa.
Väyrys-farkussa on samanlainen, mutta eri numerolla. Liekkö mitä eroa sitten...
Bemarissa on kans joku vähän vastaavanlainen osa.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Huhtikuu 8. 19:22:28 2012
olafu kirjoitti:Mitat mersun nilviäiselle: Halkaisija 40mm, keskiosan pituus 48mm, reiän halkasia 14.3mm. "Ulkokoolin" pituus 23.6mm
Cosworth tukivarren reiät
ulompi pusla D44,2mm
sisempi 36,2mm
smige
Viesti Kirjoittaja smige » Su Huhtikuu 8. 23:05:05 2012
Bemun e39 kopastahan nuo narina helat ainakin löytyy, http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ension/#33 32 1 091 687 osa nro. 2 mittoja tuo ei anna mutta varaosatiskiltähän nuo saap mittailtua ku vaan viittii :wink: hinta jotai ~20e lemförderin tekeleenä.
projekti Sierra T5
