Escort xr3i -94 flekti?!?
eli escortissa kansirempan yhteydessä hokasin että flekti ei lähde pyörimään muuten kuin ilmastointi päällä,mikähän tässä vois olla? uus flektin anturi laitettiin ja rele kyllä napsuu mutta ei vaan pyörähdä!!hermot menee näihin sähkövikoihin,eli jos joku tietäis ehdottaa jotain ni oisin kyllä kiitollinen...
...I´ts time you met the monster...
Sierra 2,0 ohc
Mondeo mk3 dirty diesel
Mondeo mk3 st farkku
Fiesta mk6 1.3 voimakone
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra Cosworth 2wd -89
Focus mk1 1.6 farkku
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Re: Escort xr3i -94 flekti?!?
Ratkaistu,on kyllä kumma värkki toi ku antaa nousta lämmöt punasen rajalle ennen ku flekti pyörii!!annettiin vaan KUNNOLLA lämmetä ni kas kummaa eiköhän se lähteny...
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Muistaakseni noita oli muutamalla eri lämpötilalla toimivaa anturia riipupen mistä Fordin mallista oli kyse, jos haluaa flektin aikaisemmin puhaltamaan. Näyttääkö lämpömittari oikein, varsinkin jos anturi on vaihdettu vääränlaiseen tai mittaristoa on kopeloitu niin virhemarginaali kasvaa...
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Varsinkin kun jokainen mittari mikä siinä mittaristossa on näyttää mitä sattuu.Hartza kirjoitti:Muistaakseni noita oli muutamalla eri lämpötilalla toimivaa anturia riipupen mistä Fordin mallista oli kyse, jos haluaa flektin aikaisemmin puhaltamaan. Näyttääkö lämpömittari oikein, varsinkin jos anturi on vaihdettu vääränlaiseen tai mittaristoa on kopeloitu niin virhemarginaali kasvaa...
Mutta näin se on, väärä anturi joko flektille tai sitten mittariston anturin johto voi olla väärä/hapettunut. Ittellä huono liitos nii näyttää samaa (käy kiristämässä uudestaan niin lämmöt norm.)
Jep saattaahan se olla että mittari sekoilee,koska tuohon on vaihdettu Si mittaristo(punainen taustavalo)joskus kun orkkis oli hyytynyt...tiiä siitä,mut pääasia että nyt toimii eikä se niitä lämpöjä hyvin korkeelle normiajossa nostakkaan,täytyy viel putsailla ne liitokset kumminkin...
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Juu no näköjään onkin uudempi kun mk4...cossie82 kirjoitti:Jep saattaahan se olla että mittari sekoilee,koska tuohon on vaihdettu Si mittaristo(punainen taustavalo)joskus kun orkkis oli hyytynyt...tiiä siitä,mut pääasia että nyt toimii eikä se niitä lämpöjä hyvin korkeelle normiajossa nostakkaan,täytyy viel putsailla ne liitokset kumminkin...
