Dohc sierran flektin ohjaus?
FroZ
Viesti Kirjoittaja FroZ » Ti Heinäkuu 28. 20:48:45 2009
Tutkailimpa tuossa autoni flektejä, ja molemmat oli entisiä.
Päähän pälkähti istuttaa autoon yleismallinen flekti ja sen tuuppasinkin paikalleen. Rupesin sitten miettimään että millä perusteella auto flektejä käyttää? Syylärin vasemmassa päädyssä (auton edestä nokkapellin alle katsottaessa) on samanlainen lämpötila anturi kuin moottorin termostaattikotelon päässä. Mutta mitään piuhaa tuohon ei tule, enkä sopivaa liitintäkään löytänyt pellin alta. Tuonko anturin perusteella auton pitäisi flektejä käyttää? Jos niin on, niin mistäpäin alkuperäisen johdon tuohon pitäisi tulla?
Jos johtoja ei löydy, niin sitten vaan jostain termostaatti ja sitä kautta flekti toimintaan.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Re: Dohc sierran flektin ohjaus?
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Heinäkuu 28. 21:04:52 2009
Se käyttää sitä termarikopan päässä olevaa anturia. Orkkis syylärissä ei kuulu edes olla paikkaa anturille, joku lienee tehnyt jonkin virityksen... Kenties V6 syyläri..?
Se on nelinapainen kaksitoiminen kytkin ja käyttää flektejä suoraan ilman releitä. Jos laitoit ainoastaan yhden flektin, suosittelen vaihtamaan myös anturin johonkin kylmempään malliin ja laittamaan releen kaveriksi, orkkis käynnistää flektit aivan järjettömän kuumana.
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Heinäkuu 28. 21:30:46 2009
4x4 cossussa on samalinen anturi mut käynnistyy kylmempänä.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ke Heinäkuu 29. 0:36:10 2009
ite pistin td escon anturin, löytyy motonetistä. Kannattaa ihan senkin takia pistää tuollainen viileämpänä flektit käynnistävä, että ne pyörisivät joskus eikä jumittuisi.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
FroZ
Viesti Kirjoittaja FroZ » Ke Heinäkuu 29. 11:27:29 2009
Yhden 35cm flektin tuuppasin noiden kahden tilalle. Täytyypä etsiä jostain tuollainen viileämpi malli tuon vakio kytkimen tilalle.
Kulkeeko tuon vakio anturin kautta noiden flektien virrat vai kulkeeko ohjaus boksin kautta?
Flekteille tuli musta sininen ja musta punainen johdot... sekä ruskea, joka on varmaan maapiuha. Mutta osaako joku sanoa, kumpi noista mu-si vai mu-pu pyörittää ensin käynnistyvää flektiä? Järjellä jos ajattelisi niin se kylmempi voisi olla tuo musta sininen, mutta... Itsellä kun ei ole nuo flektit kai koskaan toimineet niin ei voi edes piuhoista seurata kun ei tiedä kumpi on ekana pyörinyt. Ja ne flektit on jo kyllä heitetty mäkeenkin.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Heinäkuu 29. 16:46:25 2009
FroZ kirjoitti:Yhden 35cm flektin tuuppasin noiden kahden tilalle. Täytyypä etsiä jostain tuollainen viileämpi malli tuon vakio kytkimen tilalle.
Flektien virta menee suoraan sen kytkimen läpi. Sitä ei siis suoraan voi korvata millä hyvänsä kytkimellä.
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » La Elokuu 1. 20:32:30 2009
Kuuluuko dokissa molempien flektien pyöriä yhtä aikaa ?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Elokuu 1. 22:11:33 2009
JTE kirjoitti:Kuuluuko dokissa molempien flektien pyöriä yhtä aikaa ?
Kyllä Cosworth:n flektit pyörii yhtäaikaa.
* Rstuning@suomi24.fi *
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Elokuu 1. 22:24:15 2009
RsTuning kirjoitti:
Eiks dokissa oo just se et yks pyörii. Ja sit lähtee vasta tosi kuumana toinen, sitten ku se ei oo pitkään aikaan pyöriny = ei toimi = keittää ja kansi poks?
Viesti Kirjoittaja Popi » La Elokuu 1. 22:53:06 2009
RsTuning kirjoitti:
Dokki ja cosworth... niin no onhan niissä yhtä monta nokkaa joten melkein sama asia :wink:
Mutta mulla ei varmaa tietoa noista pyörimisistä joten OT :(
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Elokuu 2. 0:07:02 2009
Joo ei tosiaan pyöri dohcissa yhtäaikaa. Juurikin sitä varten siinä flektin kytkimessä on neljänapainen liitin...
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Elokuu 2. 13:36:54 2009
Popi kirjoitti:
RsTuning kirjoitti:
Tätä vertauskohtaa hainkin tässä kyseisessä asiassa. Elikkä niissä on sitten eroa.
FroZ
Viesti Kirjoittaja FroZ » Su Elokuu 2. 15:08:59 2009
hmm.... eli jos dohc riespan anturin korvaa kylmemmällä nelikkokossun anturilla, niin flektit pyörii molemmat yhtäaikaa?
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Elokuu 2. 15:19:17 2009
FroZ kirjoitti:hmm.... eli jos dohc riespan anturin korvaa kylmemmällä nelikkokossun anturilla, niin flektit pyörii molemmat yhtäaikaa?
Tai kytkee siitä aikasemmin käynnistyvän flektin anturista johdot myös siihen toiselle flektille.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Elokuu 2. 22:18:32 2009
puliukk0 kirjoitti:
Mikä on äärimmäisen huono ratkaisu kun tosiaan flektien ottama sähkö menee kokonaan niiden anturien läpi, veikkaan että jostain nousee savua ennenpitkää moisella viritelmällä.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Elokuu 2. 22:56:09 2009
jeddah kirjoitti:
puliukk0 kirjoitti:
Luulisin kyllä että se anturi kestää sen virran ihan hyvin. Meneehän se sama virta siinä, mutta nyt vaan yhtien napojen kautta.
En sit tiedä kannattaako kokeilla, laitetaanhan tuplaflektei normaali antureihinkin ja nekin toimii. Tiedä sitten...
skailain
Viesti Kirjoittaja skailain » To Syyskuu 10. 17:52:27 2009
Ongelmana on että flekteile ei tule virtaa. Ne pyörii ihan ongelmitta herkästi ja suoralla virralla akusta koitettu ja molemmat iskussa. Flekteiltä lähtevä piuha missä on kolmio-mallinen liitin niin sinne ei tuu mitää virtaa vaikka samaan aikaa kuumennettu flektin anturi ihan kuumaksi liekillä. Mistä lähteä vikaa etsimään? Mikä on flektien rele?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Syyskuu 10. 18:04:18 2009
Flektien rele on ecun lähistöllä apparin jalkatilassa sellaisella peltiklipsuttimella kiinnitettynä johonkin, keltainen rele ja siinä sulake samassa kannassa. Jos sitä ei jaksa etsiä, niin sen flektin anturin mustiin johtoihin tulee virrat päällä ollessaan jatkuvasti 12V, siitä voi myös tarkistaa releen toimivuuden.
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ma Syyskuu 14. 23:07:58 2009
Tekno kirjoitti:ite pistin td escon anturin, löytyy motonetistä. Kannattaa ihan senkin takia pistää tuollainen viileämpänä flektit käynnistävä, että ne pyörisivät joskus eikä jumittuisi.
millähän numerolla tuo oikea anturi löytyy tuolta motonetistä? 13-3796 ?
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ti Syyskuu 15. 16:46:45 2009
jushi69 kirjoitti:
Juuri tuo.
Jäähd puhallinant Ford-1,8D/TD 13-3796 93-> jos 2-nopeus PUNAINEN 100-95°+95-90° D/TD [1993 - 2000] 14.90 €
Tenho Ruohoranta
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Syyskuu 16. 11:46:27 2009
Sierra TurboD-1,8 88--93 PUNAINEN. . . . . . . . . . . . . 13-3796 11.50 ???"
tässä motonetin numero, tämmösen laitoin omaan dokkiin kerran..
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » To Syyskuu 17. 20:06:05 2009
samalle tuotteelle kaksi eri hintaa ja tietoa. mielenkiintoista.
Tenho Ruohoranta
infinity
Viesti Kirjoittaja infinity » To Marraskuu 12. 20:59:26 2009
Ite laitoin dokkiin tupla flektit pyörimään samaan aikaan,katkaisija vaan kabiiniin ni ei tarvii pelätä toimiikohan ne vai ei.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Marraskuu 12. 23:47:39 2009
infinity kirjoitti:Ite laitoin dokkiin tupla flektit pyörimään samaan aikaan,katkaisija vaan kabiiniin ni ei tarvii pelätä toimiikohan ne vai ei.
Paitsi jos unohtaa laittaa päälle :green:
*krhm* mullehan ei tietenkään ole näin käynyt mut kaverit vaan kerto et tolleen voi käydä :-$ :green:
infinity
Viesti Kirjoittaja infinity » Pe Marraskuu 13. 8:32:12 2009
:D Niin no se,niinkin voi käydä :shock:
