205 OHC:n männän kestävyys?
adh
Re: 205 OHC:n männän kestävyys?
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Elokuu 25. 15:16:23 2009
MikkoT kirjoitti:
adh kirjoitti:atoylta saa niitä renkaita. on vaan tehdastilaus. toimitusaika noin kuukausi. hinta 22e+alv per mäntä. privaa kehiin jos joku tarvii.
Kiitos adh!!! Mukava tietää, että näitä oikeasti saa vielä jostain. Palailen privalla asiaan, jos ja kun tarvetta ilmenee :)
ensviikolla lähtee tilaus noista. et privaa kehiin jos on tarvetta noille. saa myös ylikokoja. tällä hetkellä tilauksessa 2 settiä
ford escort´79 tic
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Elokuu 26. 15:16:15 2009
adh kirjoitti:tällä hetkellä tilauksessa 2 settiä
Jos mä tosiaan oon ainoa tilaaja, ei niillä mikään hätä ole. Eli mun puolesta voidaan odotella pidempäänkin...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Syyskuu 3. 0:08:13 2009
Mites onko kukaan mitannut koskaan normipaksuisen IS kannen palotilan kokoa?
Jos en väärin muista niin tossakin puristussuhde vakiona 9,2 ja haulla löysin useammasta topickista 2,0:n palotilaksi 50cm3.
Ongelma on, että kun tällä http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm puristussuhdelaskurilla laskee niin tulee vakiosuhteeksi n. 9,5. Laskennassa käytetyt arvot ovat: männän halk. 90,82, isku 76,95, kannen tiivisteen halk. 92,5, edellisen paksuus 1,25, palotila 50cm3 ja mäntä samassa tasossa lohkon kanssa. Heittääkö mulla nyt jokin vai missähän lie vikaa?
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 6. 19:59:56 2009
Eikös noissa jää mäntä dekkitason alle jotain millin kymmenyksiä.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Syyskuu 6. 20:01:46 2009
olafu kirjoitti:Eikös noissa jää mäntä dekkitason alle jotain millin kymmenyksiä.
Muistelisin juurikin päinvastaista eli, pari kymppiä yli. Täytyy käydä tarkastamassa etten puhu ihan höpöjä..
Edit: Hupsista 0,4mm jää alle :oops: Ainakin siis tuossa pukissa olevassa 220 Tkm ajetussa farkun koneessa
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Syyskuu 7. 16:53:22 2009
KIP kirjoitti:
Tämähän selittäis jo hyvin noi minun laskuheitot. Toisaalta turbokoneessa ei ole oikein hyötyä/järkevää jättää mäntää dekin alle, mutta ei kyllä kehtais enää ruveta lohkoakaan koneistuttamaan. Itse vaan aina silmällä mitannut ja kuvitellut, että mäntä ois ollut tasassa dekin kanssa näissä vapari ohareissa.
Kiitokset äijille tarkennuksesta/mittatuloksesta! Pitää tutkia noita omia aihioita, että missä kohdin mäntä lepää yläkuolossa :)
