Mistä suuret korkeaohmiset suuttimet?
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Helmikuu 5. 22:11:21 2009
Oon yrittäny netistä etsiä, mut huonolla kokemuksella. Delphillä olis 830cc, löytyykö suurempia? Ja onko nuo Delphit laadultaan minkämoisia?
Re: Mistä suuret korkeaohmiset suuttimet?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Helmikuu 6. 1:50:20 2009
Delphiä löytyy myös tonnisia, joskin käyttäytyvät vähän ikävämmin kuin nuo 820cc:t. En suosittele ainakaan vähäpäästöiseen. Laadukkaampia suurempia on sitten siemens deka 903cc ja boschilta löytyy myös noin tonnisia. Dekaa saa ainakin Sporttiautosta ja vpv:ltä. Tonnista boschia taitaa suomessa tällä hetkellä toimittaa ainoastaan Speedimports.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Helmikuu 6. 8:40:48 2009
Skorppi kirjoitti:Delphiä löytyy myös tonnisia, joskin käyttäytyvät vähän ikävämmin kuin nuo 820cc:t. En suosittele ainakaan vähäpäästöiseen. Laadukkaampia suurempia on sitten siemens deka 903cc ja boschilta löytyy myös noin tonnisia. Dekaa saa ainakin Sporttiautosta ja vpv:ltä. Tonnista boschia taitaa suomessa tällä hetkellä toimittaa ainoastaan Speedimports.
Danke. :D Täytyypä kysellä.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Helmikuu 23. 16:25:28 2009
mikäs sen tonnisen boschin bosch-numero on? eli se "x xxx xxx xxx" -muotoa oleva numerosarja.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Helmikuu 24. 8:39:37 2009
Kyseessä on tämä boschin uusi EV14 suutin:
http://www.fuelinjectorconnection.com/s ... ductId=195
Tuo tonninen on tästä modattu versio, jota kait toimittaa vain:
http://www.t1raceparts.com/1000cc_Bosch ... b1000s.htm
Alustavien testien mukaan mitä noita on nyt suomessa kokeiltu ovat todennäköisesti parhaat tonniset mitä löytyy. Sumu on todella hienoa, ovat nopeat ja toimivat loistavasti lyhyilla aukioloajoilla.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Helmikuu 25. 11:38:05 2009
Se kymmennumeroinen boschin tilausnumero olis poikaa niin näkis mitä ne maksaa suoraan boschilta...
Näkyy olevan niin tarkoin varjeltu salaisuus että se kohta on kuvissakin pitänyt sutata lukukelvottomaks, tosin luultavasti sen modauksen takia.
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Helmikuu 28. 21:47:56 2009
Onko Precision merkkisistä suuttimista kokemusta?
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Huhtikuu 7. 11:28:54 2009
näyttää nuo ev14 suuttimet olevan 64mm pitkiä kun taas normi boschilaiset taitaa olla 75mm, vai menikö metsään?
onkohan noihin saatavana adapteria mikä muuttaa ne "normi-mittaan"? jossakin sellaisen muistaisin nähneeni.. toki saahan sellaiset tehtyäkin, ja toisaalta saahan bensakiskoa laskettua myös mutta kun se just hitsattiin kohdalleen niin ei viitsisi alkaa uudelleen laittamaan..
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Huhtikuu 7. 11:42:28 2009
No ainakin tossa Racedevelopmentin linkissä on noi adapterit kiinni suuttimissa ja mitä nopeasti sivua lukaisin huonolla englannilla niin noi pitäis olla sovitettavissa melkein joka vehkeeseen.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Huhtikuu 7. 11:44:23 2009
Timo kirjoitti:näyttää nuo ev14 suuttimet olevan 64mm pitkiä kun taas normi boschilaiset taitaa olla 75mm, vai menikö metsään?
Eikös nuo oo sulle aivan liian pienet. :wink:
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Huhtikuu 7. 11:55:19 2009
no sieltä ainakin niitä adaptereita näkyi löytyvän. eiköhän nuo saa sovitettua orggis mittoihin..
jasu, kyllä noiden tuotto riittää helposti siihen 600hv ja ylikin joten ei hätää.. laittaa 6bar bensanpainetta niin alkaa cosa hyrräämään..
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Huhtikuu 7. 13:26:35 2009
Totta turiset.
Itse ostin PPF:ltä Precisionin 680cc korkeaohmiset (740cc/3.5bar) ja ne saa riittää mulle.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Huhtikuu 10. 13:06:00 2009
Mistäs kannattaa korkea ohmisia (ehkä matala ohmisetkin kävis myös) n.550-600cc "mitattuja" laatu suuttimia lähtee kyseleen ja minkälaisissa hinnoissa pyöritään kun kyseessä ois 8-suuttimen sarja?
Laittakaas jotain ehdotuksia hyvistä merkeistä/malleista?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Huhtikuu 10. 13:15:51 2009
tumppe kirjoitti:Mistäs kannattaa korkea ohmisia (ehkä matala ohmisetkin kävis myös) n.550-600cc "mitattuja" laatu suuttimia lähtee kyseleen ja minkälaisissa hinnoissa pyöritään kun kyseessä ois 8-suuttimen sarja?
VPV-Motorracing
Siemens-DEKA 006, 630 cc/ml @ 3 bar, 75mm, 12 ohm, VS 68.00 €
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Huhtikuu 10. 14:02:03 2009
Jasu kirjoitti:
VPV-Motorracing
Saakos noita sit mitattuna 8kpl sarjana, tuo kun näyttäs olevan 1kpl hinta ja mittaamatonta sarjaa en mielellään ostais, kun niitä on sit kuulemma niin mulkku saada säätöihin... :roll:
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Huhtikuu 10. 14:06:09 2009
tumppe kirjoitti: Saakos noita sit mitattuna 8kpl sarjana, tuo kun näyttäs olevan 1kpl hinta ja mittaamatonta sarjaa en mielellään ostais, kun niitä on sit kuulemma niin mulkku saada säätöihin... :roll:
Jos ihan tarkkaan kattoo niin voi nähdä siinä ohmimäärän perässä kirjaimet VS ja ylempänä selityksen VS=valikoitu sarja kun katsoo VPV:n sivuilta...
Toyota Supra TT
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Huhtikuu 10. 14:07:36 2009
Hena kirjoitti:
:lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Huhtikuu 10. 14:14:06 2009
Hena kirjoitti:
En jaksanu ihmetellä tota vs lyhennettä, enkä oo kattellu vielä vpv.n sivuja, mutta kiitos tarkennuksesta, nythän sekin selvis.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 19. 23:22:36 2009
joks se boschin suuttimen numero on selvinny?
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ke Lokakuu 28. 20:33:52 2009
Liittyy melkein aiheeseen: Mistä ei niin kovin suuret korkeaohmiset suuttimet? Hakusessa siis iS sierran imusarjaan (ja bensakiskoon) käypäset about cossun vakiosuuttimien kokoiset, eli n. (+)300cc@3bar korkeaohmiset. Mistä autosta löytyy?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Lokakuu 28. 22:18:19 2009
matsu kirjoitti:Liittyy melkein aiheeseen: Mistä ei niin kovin suuret korkeaohmiset suuttimet? Hakusessa siis iS sierran imusarjaan (ja bensakiskoon) käypäset about cossun vakiosuuttimien kokoiset, eli n. (+)300cc@3bar korkeaohmiset. Mistä autosta löytyy?
Aero saabeissa muistaakseen taitaa olla 390cc suuttimet.
Tälläinen löytyi pikaisesti katsellessa muualta
0 280 155 830 347cm3/min (3.0 bar)
0 280 155 830 391cm3/min (3.8 bar)
0 280 155 830 420cm3/min (4.0 bar)
VOLVO X70/S60 T5 :ssä käytetty..
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Elokuu 11. 9:19:13 2010
Jatketaanpa tätä kun taas hakusessa suuttimet.
Noi Boschin 1000cc kiinnostais kyllä, mutta hinta vielä suolainen (ainakin mun mielestä). Mitenkäs nuo muut laatu suuttimet, vaikka Deka? 630cc suuttimia tuntuu olevan jokapaikassa (niissäkin hinta noussut 10e/kpl), mutta hieman suuremmille olis tarves. Myykö joku esim. Dekan 875cc suuttimia Suomessa?
Viesti Kirjoittaja olafu » To Elokuu 12. 18:41:46 2010
No joko niille tonnisille boscheille on se tilausnumero löytynyt jostain?
Olis mukava jos joskus ittelle tarttis. Ne on vissiin modattu jostain pienemmästä tonniseks, mutta silti.
Työkaverille tilattiin jotain luokkaa 2000cc suuttimia veekasiin, kun edelliset 1600cc:t alko jäämään pieneks. Ne oli EV-14:set mutta tarkotettu muistaakseni johonkin nestekaasukäyttöön.
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Elokuu 12. 19:20:39 2010
Joku vois kokeilla näillä numeroilla kysyä.
0 280 155 056-1000
0 280 158 117-1000
0 280 158 026-1000
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Elokuu 12. 19:48:10 2010
Tais olla tuota EV14-suutinta 550cc, 850cc ja 2000cc suoraan linjalta ja nuo 1000cc on modattu muistaakseni 550cc:stä. Hyvin tuntuvat toimivan nuokin...
Viesti Kirjoittaja olafu » To Elokuu 19. 23:09:32 2010
pitääkin huomenna yrittää aktivoitua töissä... :wink:
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Elokuu 20. 9:31:55 2010
Jasu kirjoitti:Joku vois kokeilla näillä numeroilla kysyä.
0 280 155 056-1000
0 280 158 117-1000
0 280 158 026-1000
Toi -1000 loppuosa on jonkun muun lisäämä, ilmeisesti ovat kaikki modattuja suuttimia. 026 loppuinen on tarkotettu johonkin 2.0i Jettaan (2003 ->)
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Elokuu 20. 12:47:04 2010
1000cc EV14 ei ole käsittääkseni suoraan boschilta saatavilla, en ole ainakaan ikinä törmännyt. Injector Dynamicsin ID1000 ovat pienemmistä modatut. 2200cc EV14 löytyy suoraan Bsochilta numerolla 0280158821. Tätä olen myös iteselleni laittamassa talven aikana, kunhan vaan löytäisin jostain madollisimman järkevään hintaan...
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Elokuu 22. 1:41:45 2010
Skorppi kirjoitti:1000cc EV14 ei ole käsittääkseni suoraan boschilta saatavilla, en ole ainakaan ikinä törmännyt. Injector Dynamicsin ID1000 ovat pienemmistä modatut. 2200cc EV14 löytyy suoraan Bsochilta numerolla 0280158821. Tätä olen myös iteselleni laittamassa talven aikana, kunhan vaan löytäisin jostain madollisimman järkevään hintaan...
Tuo 821 on juuri se suutin mitä kaveri laitto siihen kiihdytyspeliinsä. Ovat muistaakseni jonkun uudehkon volkkarin paskakaasusuuttimia. Voin kattoo mitä ne maksaa tällä hetkellä.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Elokuu 22. 10:10:01 2010
B 280 436 469-01, 0 280 158 040 ja B 280 434 499-02. (tuo eka on tonninen)
Jos mahdollista olafu, niin voitko tsekata edellämainitutkin?
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Elokuu 22. 10:58:59 2010
Jasu kirjoitti:B 280 436 469-01, 0 280 158 040 ja B 280 434 499-02. (tuo eka on tonninen)
Tuo keskimmäinen on ainoa mikä on suoraan selkonen bosch koodi, ekaan ja vikaan on lisätty perään numeroita, joten ovat mahdollisesti modattuja.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Elokuu 22. 11:00:39 2010
olafu kirjoitti:
Kaikki numerot ovat Boschin sivuilta.
EV14 PDF
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Elokuu 22. 11:09:42 2010
Jasu kirjoitti:
olafu kirjoitti:
EV14 PDF
Perus korjaamo-ohjelmalla ei pääse motorsport puolen tuotteisiin, mutta jos sama tuote esiintyy siviilipuolella niin niiden osalta pääsee ja niitä saa myös nopealla toimitusajalla tilattua.
Ainakin MKS Autobusiness ja Alppilan Autohuolto on kunnostautunut noiden motorsport tavaroiden tuontiin.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Elokuu 22. 12:52:20 2010
olafu kirjoitti:
Jep on maakaasusuutin. Katsoppa tosiaan jos viitsit että missä autossa on OEM osana ja mitä maksaa. Parista paikkaa mulla on noille hinta mutta vielä etsin halvempaa :)
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Huhtikuu 2. 11:10:14 2012
Kysymys EV14 suuttimista, mutta ei niinkään suurista.
Hakusessa pitkät Jetronic-liittimellä, tuotto saisi olla 450-550cc hujakoilla. Löytyykö tuollaisia kohtuulliseen hintaan jostakin?
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ma Huhtikuu 2. 16:30:20 2012
Jasu kirjoitti:Kysymys EV14 suuttimista, mutta ei niinkään suurista.
http://www.finjector.com/
Timppa 24V
Numb1
Viesti Kirjoittaja Numb1 » Su Huhtikuu 15. 21:23:31 2012
Onko kokemuksii jollakin pystyykö laittaa kork. ohmiset ev14 1000cc http://www.z-power.fi/catalog/product_i ... ucts_id=79 Cossun ruiskun kanssa? ja onko jotaan haittoja? Auto on menossa uudestaan säädettäväksi.
Miika
Sierra Cosworth 4wd -90 ex
Focus Rs - 18 limited.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Toukokuu 20. 7:37:32 2012
Noista 2200cc suuttimista. Eivät kestä MBTE-lisäainetta, vieläkö tätä käytetään Suomessa?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Elokuu 27. 15:57:15 2012
Jatketaanpä vielä tätä.
Myykö joku Suomessa näitä Boschilaisia sarjoitettuna?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Elokuu 27. 18:53:44 2012
Jasu kirjoitti:Jatketaanpä vielä tätä.
Kaverin kaasusuuttimet kävi harisella mitattavana, kun oli mennett jumiin metanolileikeissä. Räjäytin ne auki (15kpl) kytkemällä pistorasiassa ladatun kondensaattorin suuttimen navoille, minkä jälkeen epäilytti niitten toiminta sen verran että oli pakko mittauttaa.
Yllättävää kyllä, kaikki suuttimet oli yhden millilitran sisään samoja ja oli vielä ostettu random kasana tukusta. Ja 100V pulssilla ei vielä liikkunut mihinkään, vaan vaati sen 320V mitä verkosta tasasuunnattuna saa. 220uf pc-powerin verkkoelko oli kyseessä :twisted: Yks suutin ei suostunut avautumaan silläkään, joten se hyväksyttiin menetetyksi. Todennäköisesti kaasusuuttimien sisäkaluissa on joku kulumiselta suojaava pinnoite, mikä liukenee noihin viinaksiin...
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Elokuu 27. 19:07:47 2012
Oliko minkä kokoisia?
Ja osaatko sanoa käytetäänkö Suomessa vielä MTBE-lisäainetta? Käsittääkseni se, niinkuin myös +50ºC lämpöinen polttoaine eivät sovi noille suuttimille.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Elokuu 27. 20:17:22 2012
Ne oli noita 2200cc malleja. 2kpl per sylinteri... :twisted: toisilla pitää aina olla isommat lelut prkl...
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Elokuu 27. 22:42:13 2012
Käsittääkseni tuo MTBE on korvattu etanolilla normi bensassa ja RE:ssä tuota ei ainakaan ole. Tälläisen kuvan olen saanut tuosta asiasta.
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Helmikuu 2. 11:41:48 2013
Kuka myy sarjoitettuja n. 1000cc EV14-suuttimia?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Helmikuu 2. 19:25:49 2013
Kysy Finjector.com. Sieltä tuli omat tonniset.
Ken Duttweiler:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Helmikuu 3. 15:37:42 2013
Myös AMW noita diilaa. Kun ostat suuttimet, ni suosittelisin sitten sihdillistä jatkoholkkia yläpäähän. Noissahan ei sisällä taida olla samanlaista sukkaa, kuin esim. decoissa.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Helmikuu 3. 15:40:15 2013
Tuskin on mitään sihtejä, kun kaasukäyttöön kerran ovat..
Myös Ritolan Sakulta kannattaa kysyä mihin hintaan saa, kaverille tulee 2000cc ev14 siltä meseen.
jupe_e
Viesti Kirjoittaja jupe_e » Su Helmikuu 3. 19:24:53 2013
Sultzi kirjoitti:Tuskin on mitään sihtejä, kun kaasukäyttöön kerran ovat..
Nuo 1000cc EV14 ei ole kaasukäyttöön tarkoitettuja.
Escort MK1 16V turbo -72
Escort MK1 OHC -73
