ABS-vikakoodit
Tekno
ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Tekno » Pe Joulukuu 4. 17:36:12 2009
Onko kukaan saanut ABS-vikakoodeja luettua tietokoneen avulla EEC-V systeemistä ?
Jos on, niin onko käytössä ollut a) USB-lukija b) RS232-lukija ?
Millä softalla? Onko kukaan onnistunut Vehicle Explorerilla ?
ELM327 lukija+ScanXL:llä pitäisi onnistua, mutta tuohan maksaa lähes 200 dollaria FORD -lisäjutuilla. Ilmaisversiota kokeilin ja ainakin dashboardiin sain eloa.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Joulukuu 4. 17:38:36 2009
ABS vikakoodit ei ole EEC-V boksissa, vaan ABS:n omassa boksissa. Tähän hätään en muista varmaksi, mutta oliskoos ollu Tevesin tekosia tuossakin. Luultavasti Teves MK20.
Tekno
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Tekno » Pe Joulukuu 4. 18:38:04 2009
Ahaa, ok. No kysymykset ovat voimassa kuitenkin.
Tenho Ruohoranta
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Joulukuu 4. 20:25:15 2009
Aja vain kiltisti ford-huoltoon niin saa luettua koodeja abs:sta fordsonin omalla laitteistolla OBD-pistokkeen kautta.
Tekno
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Tekno » Pe Joulukuu 4. 21:11:30 2009
Ei tässä nyt vielä luovuteta. Ostin 17 eurolla ELM327 (usb) readerin joka tarttisi saada yhteistyöhön.
Tenho Ruohoranta
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Joulukuu 4. 21:15:36 2009
Eiköhän ne tossa EEC-V:ssä kuitenkin ole jo ihan samassa boksissa kuin moottorin ohjauskin? Ainakin sillon kun sierraan asenneltiin 2.3.nen, niin boksilta lähtevistä johdoista lähti absien, luistoneston ja ilmastoinnin johdot turhina..
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Joulukuu 4. 21:22:52 2009
Tekno kirjoitti:Ei tässä nyt vielä luovuteta. Ostin 17 eurolla ELM327 (usb) readerin joka tarttisi saada yhteistyöhön.
Siinäpä kokeile jos et usko :wink: VDS:llä vai mikä soli homma onnistuu näppärästi. Se testeri on kuitenkin muutakin kuin pelkkä vikakoodinlukija.
Boschin testerillä ei ainakaan mulkkaricossusta irronnu mitään järkevää.
Ville K kirjoitti:Eiköhän ne tossa EEC-V:ssä kuitenkin ole jo ihan samassa boksissa kuin moottorin ohjauskin? Ainakin sillon kun sierraan asenneltiin 2.3.nen, niin boksilta lähtevistä johdoista lähti absien, luistoneston ja ilmastoinnin johdot turhina..
Niin ne varmaan on eec-v boksissa
EDIT: Taitaapa abs-pumpun yhteydessä olla digipoksi
Tekno
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Tekno » Pe Joulukuu 4. 23:43:24 2009
Softa hankittu...
Äsken kokeilin Rangerin ja DOHC tauruksen tiedoilla, mutta mitään uutta ei löytynyt. Tosin kuten alta näkyy niin niissähän on kokonaan erimerkkiset ABS:t. Thunderbirdissä (94+) taitanee olla EEC-V + teves mk4
Tenho Ruohoranta
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja hoopee » La Joulukuu 5. 11:22:15 2009
Tekno kirjoitti:Softa hankittu...
Miksi sää täällä mitään kyselet kun et usko mitään?
Tekno
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Tekno » La Joulukuu 5. 14:02:54 2009
hoopee kirjoitti:
Miksi vastaat jos ei ole mitään asiaa? On noita ABS-koodeja ihmiset lukeneet omillakin laitteilla Scorpiosta.
Jättäkää nyt se turha paskanjauhanta pois jos ei ole tietoa.
Tenho Ruohoranta
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja hoopee » La Joulukuu 5. 14:29:48 2009
Ilmotteleppa kun onnistut ja kerro vielä millä laitteella ja miten.
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja olafu » La Joulukuu 5. 14:59:45 2009
Ainakin escortin teves Mk4 suoltaa koodit ulos merkkivalon kautta, sitä on kai ollu vanhemmissa mulkkareissa. En tiä onko vikakoodipolitiikka sama ku escortissakin.
Mikä vika siinä on?
Tekno
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ke Tammikuu 20. 21:26:25 2010
hoopee kirjoitti:Ilmotteleppa kun onnistut ja kerro vielä millä laitteella ja miten.
Noniin. Ostin http://www.obd-2.com :stä 240$ maksavan laitteen, dealextremestä usb-rs232 adapterin (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5947) jotka kytkin vanhaan läppäriin ja homma onnistui. Softana Vehicle Explorer ja versio vanha 1.51.
http://img718.imageshack.us/img718/535/abs.png
Tenho Ruohoranta
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Tammikuu 20. 22:26:15 2010
Tekno kirjoitti:
Hieno juttu vaikka aika arvokkaan olonen lukija.
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja olafu » To Tammikuu 21. 0:04:44 2010
Pääseekö mitta-arvoja katselemaan?
Tekno
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Tekno » To Tammikuu 21. 3:31:20 2010
Pääsee, jos tarkoitat muita kuin ABS:iin liittyviä.
Tenho Ruohoranta
Re: ABS-vikakoodit
Viesti Kirjoittaja olafu » To Tammikuu 21. 19:18:18 2010
Tekno kirjoitti:Pääsee, jos tarkoitat muita kuin ABS:iin liittyviä.
Tarkotin ABS:ää. Mutta ihan pätevää jos pääsee edes moottorinohjaukseen.
