eber
mylordisford
eber
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ma Elokuu 24. 14:12:49 2009
mistä tuossa mondeossa eberi ottaa lämpötunnistuksen? että se älyää lähteä päälle, ja oisko mitään mahdollisuutta niin sanotulla vippaskonstilla saada se päälle..
ford sierra cosworth vm:90
ford mondeo 2.2 tdci vm:05
adh
Re: eber
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Elokuu 24. 16:09:19 2009
mylordisford kirjoitti:mistä tuossa mondeossa eberi ottaa lämpötunnistuksen? että se älyää lähteä päälle, ja oisko mitään mahdollisuutta niin sanotulla vippaskonstilla saada se päälle..
eikös se lähde päälle kun on sopivan kylmää? taitaa vaatia myös erillisen kiertovesipumpun jos haluat käytellä sitä kun auto ei käy. ainakin jossain mondeoissa on näin ja vw transporttereissa.
ford escort´79 tic
mylordisford
Re: eber
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ma Elokuu 24. 16:35:25 2009
adh kirjoitti:
joo no tuo oli tiedossa,lähinnä sitä ajattelin että olisi voinut varmistaa toimivuuden?.
Re: eber
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Elokuu 24. 21:28:21 2009
Jossain päin keulassa on lämpötunnistin, suihkuta siihen kylmäspreitä niin pitäs pätkähtää tulille. Tai jos pidempään aattelit käyttää niin pistä hyppyjohto sen anturin tilalle. Auton pitää käydä että lähtee pöhiseen.
mylordisford
Re: eber
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ke Elokuu 26. 5:44:27 2009
olafu kirjoitti:Jossain päin keulassa on lämpötunnistin, suihkuta siihen kylmäspreitä niin pitäs pätkähtää tulille. Tai jos pidempään aattelit käyttää niin pistä hyppyjohto sen anturin tilalle. Auton pitää käydä että lähtee pöhiseen.
joo tuossa katselin tuota anturia vaan ei näy missään?, oisko madollisesti puskurin takana?
pietis
Re: eber
Viesti Kirjoittaja pietis » Ke Elokuu 26. 18:32:47 2009
Jossakin aika keulalla ja alhaalta löytyy pyöreä tunnistin, pitäis löytyä helpolla.
Ja toinen johto on sininen...(sini/puna?, en muistakkaan varmaks).
#1103
Escort Mexico -73, projektina taas
Sierra XR4i -84 museorekisterissä
Escort 1,3 -88 museorekisterissä
Focus 1,5 Ecoboost 150, Rouvan auto
Focus 1,8TDCi WRC ed.
Muutamia sekalaisia Foordin raatoja
Tiki
Re: eber
Viesti Kirjoittaja Tiki » Ma Tammikuu 11. 21:00:50 2010
Oliskos kellään heittää vihjettä mikä seuraavassa eberissä mahtaa olla vialla?
Elikkäs isäukolla on vm.2001 diisseli-mondeo, jossa tehtaan toimesta eber (mallia en muista, tod.näk. Hydronic). Kys. rillukka on tyyppiä "ajolämmitin" eli päällä vain kun auto on käynnissä.
Viime viikolla pakkasten ollessa lähempänä -30°C lämmitin lähti päälle mutta pysyi päällä vain minuutin-pari. Voiko ongelmana olla liian "jäykkä" polttoaine? Pienet putket ja pumpun olematon teho eivät riitä kakun antamiseen laitteelle kovemmilla pakkasilla? Ja mitäs muita vikoja tuommosessa laitteessa yleensä on? Kova vehe kuulemma karstottumaan, jos ajelee paljo lyhyttä matkaa.
Ford Mondeo 3.0 ST220 4D '05
Ford Mondeo 2.5 ST200 4D '00
Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '97
Ford Mondeo 2.0 CLX STW 4x4 '95
Naulatehtaalla:
Ford Mondeo 2.0 Ghia 5D '95, Ford Mondeo 2.0 GLX 4D '96, Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '99 x 2, Ford Mondeo 1.8 CLX 4D '94
Re: eber
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Tammikuu 11. 21:40:59 2010
Onko hehku tarkastettu ?
Re: eber
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Tammikuu 11. 23:55:55 2010
Ei käynnisty jos hehku on rikki. Ei puhu mitään. Ne mallit missä on vesipumppu niin pumppu sanoo että vrum ja hiljenee heti.
Tiki
Re: eber
Viesti Kirjoittaja Tiki » Ti Tammikuu 12. 11:45:53 2010
Hehkun kunnosta ei tietoa. Tänään oli laite kuulemma toiminu ku Buick, pakkasta alle -10°C. Kerran alkutalvesta leudommalla kelillä ei ollu lähteny ollenkaan käyntiin. 3 vuotta sitten eber on rempattu fordilla automyyjän piikkiin. En muista tosin mitä ne sinne vaihto, pitäs yrittää kaivella jotain kuitteja siitä, mikäli äijällä ne tallessa on.
Naulatehtaalla:
Antti O
Re: eber
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ti Tammikuu 12. 11:49:18 2010
Kysyisin tässä kun kollegalla on audissa eberi ja sellainen ongelma ettei se jää käyntiin ekalla käynnistysyrityksellä. Mitä kovempi pakkanen sitä useemman yrityksen tarvii. -25 kelillä tartti välillä yli 10 kertaa startata ja lähti aluksi hetkeksi pyörimään ja sitten sammui.
RD
Re: eber
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Tammikuu 12. 15:30:51 2010
Antti O kirjoitti:Kysyisin tässä kun kollegalla on audissa eberi ja sellainen ongelma ettei se jää käyntiin ekalla käynnistysyrityksellä. Mitä kovempi pakkanen sitä useemman yrityksen tarvii. -25 kelillä tartti välillä yli 10 kertaa startata ja lähti aluksi hetkeksi pyörimään ja sitten sammui.
Hehku entinen tai liikaa vettä/parafiinia putkissa. Vaikee sanoo enempää kun kummatkin viat korjaantuu lämmetessä, eli kun sen useemman kerran saa tulille. Toki, jos se hehku ihan paskana olis niin ei taitais syttyä ollenkaan...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Antti O
Re: eber
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ti Tammikuu 12. 18:34:46 2010
Ainiin ja piti lisätä tuohon että kk aikana on myös vienyt 1.5l nestettä
