Webasto asentajia kuulolla
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Tammikuu 17. 20:55:42 2010
minkälainen rele sydeemi on hyvä jos haluaa webastolle oman akun ja auton laturi lataa myös webaston akkua.
lämpimästä autosta ei juuri hyötyä jos ei starttaa.
Re: Webasto asentajia kuulolla
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Tammikuu 17. 21:32:48 2010
Tarvitset järeän releen (esim boschin 70A tehorele, en suosittele mitään solenoidityyppistä kun ne tuppaavat ottaa virtaa niin paljon, ettei laturi jaksa kunnolla herätä kun se on kytketty), tietysti sen akun ja vähän johtoa, esim. 25mm2. Joku 50-70A sulake johdon molempiin päihin akun viereen. Laturin valon johdosta otat herätteen sille releelle, eli releen 85-karva maihin ja 86 laturin valon johtoon. Kytket releen ja akun niin, että rele kytkee lisäakun auton muuhun virtaan kiinni sillon kun laturi lataa. Webaston kytket siihen lisäakkuun. Lisäakuksi joku sellanen, mikä latautuu nopeasti, esim. joku hyytelöakku.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Su Tammikuu 17. 21:52:50 2010
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Tammikuu 19. 18:38:31 2010
kiitos ja kumarrus kaikille.
