Minkälaisia synkkamittareita suosittelisitte?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » La Tammikuu 16. 20:08:36 2010
Laitoin tuonne moottoripyörä sivuille jo saman kysymyksen, mutta ajattelin kysäistä mielipidettä myös täällä.
Eli itse itseäni lainaten
Yritin tuossa hakutoiminnolla etsiskellä, mutta en sattunut löytämään juttua synkronointimittareista moottoripyöräkäyttöön.
Eli minkälaisia mittareita teillä on käytössä ja onko kaikissa läppärungoissa ja kaasuttimissa samanlaiset kierteet mittareille kuin noissa Keihin CVK-kaasuttimissa?
Mittareita on kait nestepatsastyyppisiä, manometrityyppisiä ja ihan viisarinäyttöisiä olemassa. Mieluusti saisi olla vielä sellaiset jotka olisi soveltuvat sekä moottoripyörä- ja autokäyttöön jos noissa nyt mitään käytännön radikaalia eroa ylipäätään löytyy. Aika lähellä samaa nuo kurkkukoot kuitenkin on, eli varmaan aika universaalikäyttöistä kamaa?
Mielipiteitä?
Lähinnä tulee moottoripyöräkäyttöön, mutta olisi kiva olla optio myös autokäyttöön tulevaisuuden varalle. Tuossa mopon kaasareissahan on aika pienen näköinen, arviolta m4 kierteinen paikka mittareille. Onko autonkaasuttimissa/läppärungoissa vastaavat?
Kaveri tuumasi silmämääräisesti, että olisi ihan samanlaiset ollut hänen Dellortoissa.
*muoks*
Triviaalitietona tarkkuudesta on paine-erojen sallittu heitto kyseisille Keihineille tehtaan mukaan
2,7kPa (=2 cm Hg)
Kaasarinmalli siis tarkemmin CVKD40
*muoks2*
Taidan hommata tuon Carbtune Pro mittaripaketin briteistä.
http://www.carbtune.com/
RD
Re: Minkälaisia synkkamittareita suosittelisitte?
Viesti Kirjoittaja RD » Su Tammikuu 17. 14:38:14 2010
Joitain erilaisia mittareita käyttäneenä kierteitä tais olla tasan kahta erilaista, isompaa ja pienempää, ja mittarien mukana pitäis tulla molempia neljä. Joissain kaasareissa tai ruiskurungoissa voi myös olla ihan tulpatut tapit joihin letku menee päälle. En tie joutuuko niitä ilmaletkuja osteleen erikseen, haaroja varmaan ainakin. Käytännön eroo en viisarimittarin ja paasimittarin suhteen osaa sanoo, mutta kompakti paasimittari on aika helppo käyttää.
Toi Carbtune näyttää ainakin kätevältä eikä hintakaan ole ihan älytön.
Ja sitten muistetaan ensin säätää venttiilit, sitten vasta synkkaus, toisinpäin sei toimi :-#
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Tammikuu 17. 19:17:24 2010
Venat on juuri säädetty ja kiululle ei tarvisi enää paljoa muuta tehdäkään kun tarkistaa synkat.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Su Tammikuu 17. 21:07:20 2010
Kawasakeista semmoisia kauhutarinoita, että jos säädettäessä sattuu huomaamaan että joku vena oli ehtinyt kantaan, niin pääset maksimissaan 2000km, todennäkösesti vähemmän ennenkö ko. vena katkee :green:
Kawasaakelit on ihaneita <3
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Tammikuu 18. 12:46:54 2010
fsohc kirjoitti:Laitoin tuonne moottoripyörä sivuille jo saman kysymyksen, mutta ajattelin kysäistä mielipidettä myös täällä.
Mielipiteitä?
*muoks*
2,7kPa (=2 cm Hg)
*muoks2*
Tää on siis se vekotin millä saa tuplat säätöihin?
Joko oot selvittäny mitä ko. laite tulee maksaan rahteineen, voisin olla kiinnostunu tilaamaan samaan kuormaan itelle moisen, jos onniistuu?
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Tammikuu 18. 13:57:20 2010
tumppe kirjoitti:Tää on siis se vekotin millä saa tuplat säätöihin?
Tuolle edellä mainitulle sivulle http://www.carbtune.com/ oli piilotettu seuraavaa dataa "(delivered airmail to Europe £56 (about 63 euro)". :wink:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Tammikuu 18. 14:24:03 2010
koskar kirjoitti:
Joo, huomasin, pitäs vaan kysästä että tuleeko 2kpl.lle sama rahti x2 vai paljonko?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Tammikuu 18. 14:28:41 2010
Tarkoituksena on kysäistä tuolta sähköpostilla tarkemmin maksu- ja kuljetustavoista, niin kysäisen siinä samalla miten homma toimii jos tilaan useampia?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Tammikuu 18. 14:56:50 2010
fsohc kirjoitti:Tarkoituksena on kysäistä tuolta sähköpostilla tarkemmin maksu- ja kuljetustavoista, niin kysäisen siinä samalla miten homma toimii jos tilaan useampia?
Joo ja kannattaa kysyä samalla onko mitään kimppatilaus alennusta ja jos on niin montako laitetta pitäs ostaa?
Tollasille kun vois olla useammallakin täällä ja kaveripiirissä tarvetta ja ei tuo hintakaan nyt paha oo...
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Tammikuu 18. 17:56:39 2010
Pistin juuri alustavan kyselyn mahdollisista alennuksista, kuljetushinnoista ja maksutavoista tuonne. Raportoin tänne mitä vastaavat.
*edit*
Pistin tuonne moottoripyora.orgiin kyselyä muitten kokemuksista tuosta putiikista.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Tammikuu 18. 23:45:02 2010
Nopeasti noin 5h sähköpostin lähettämisestä tuli vastaus
Hi Pekka
Thanks for your email.
We send Carbtunes to Finland virtually every day. They go by airmail. They take about 6 working days but can be fast or a bit slower.
If you want a group buy (at least 3) then there is a £5 pound discount. You can pay with Paypal and we need 1 payment for a group buy, not a lot of individual payments.
We can send the Carbtunes to 1 address in Finland or directly to the final addresses. That is no problem. We charge £1 P+P airmail to Finland.
If you want them sent directly to all the individual addresses you will have to email them to me in the correct format
Example:
your name
address
postal code and location
Finland
You will have to order all the group at the same time with the payment and all the addresses.
It will work with virtually any motorcycle including your Kawasaki.
If you have about 10 from your group interested we can increase the discount to £8
Plese contact me if you need more information.
Tuonne moottoripyora.orgin ketjuun on tullut ihan positiivista palautetta firmasta
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin/pa ... try1669821
Jos jotakuta kiinnostaa osallistua, niin ilmoitelkaa. Ajattelin että tekisin tilauksen loppuviikosta tai ensi viikon alusta.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 19. 9:42:14 2010
fsohc kirjoitti:Nopeasti noin 5h sähköpostin lähettämisestä tuli vastaus
Hi Pekka
Example:
your name
address
Finland
Mulla ei vaan oo mitään hajua näistä tän sortin mittareista?
Lyhyesti: Onko tollanen nyt sit oikeesti hyvä, onks jollain käyttökokemuksia vastaavasta, jos hommaan lähinnä auton 2xtuplien säätöä varten, pitäs sit sada Dellortot ja Weberit säätöihin?
Mitenkä tuo nyt sit käytönnössä toimii, jos joku vois lyhyen esitelmän pitää?
Nordean val.laskurin mukaan just katoin, et hinta tulis siis luokkaa= 125,41 EUR/laite.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Tammikuu 19. 10:20:22 2010
tumppe kirjoitti: Mulla ei vaan oo mitään hajua näistä tän sortin mittareista?
Tuo vimpain näyttää kurkkukohtaisen alipaineen. Eli pienet erot venttiileissä, kanavissa, kurkuissa, kaasuläpissä ja läppien asennossa vaikuttavat ilman kulkuun siten että heittämällä ei varmasti kahta pyttyä saa synkronoitua samalle virtaukselle. Tämmöisen mittarin avulla katsotaan tyhjäkäynnillä vaikuttava alipaine sylinterikohtaisesti, ja palkkeja seuraten säädetään ruuvilla kaasuttimista/ruiskurungoista joko läppien asentoa tai ilmakanavaa kunnes jokainen palkki on samalla tasolla, eli imukurkussa vaikuttava alipaine on sama joka pytylle. Vaikuttaa käyntiin todella merkittävästi, tyhjäkäynti tasoittuu, kulutus pienenee ja vaste kaasuun herkistyy, eli kone toimii taas niinkun pitääkin. Tietysti koneen pitää olla muuten ehjä... :D
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 19. 10:38:07 2010
RD kirjoitti:
No, kyl mä jotain tollasta aattelin sen tekevänkin, kun on tullu kyl vierestä seurattua kun parit kaverit on ruuvannu.
Kyllähän tolla saa paljon tarkemmin säädettyä, kun jotain paperin palaa kaasareiden takana heilutellen... :lol:
Eli siis, toi mittari ja seosmittari molemmat kytkee paikalleen -> säätää seokset kohalle ja samalla saa kurkkujen imuerot säädettyä ilmaruuveistako vai?
Kun tuplissakaan ei tietääkseni hirveesti voi läppiä ruuvata raolleen, ettei tyhjäkäynti karkaa kovin ylös?
Vai oonks mä ny jotenki unessa vieläkin... :green:
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Ti Tammikuu 19. 10:46:20 2010
Carb Synchronizer mulle ainakin kerrottiin tollasseen riittävän läppisten säätämiseen mainiosta. Vaihtoehtona on ostaa suoraan 4 samallaista mittaria ja purkkaviritellä omapaketti. Itse ymmärtänyt näin = ekaks säädetään noi virtaukset tyhjäkäynnillä kuntoon ja sen jälkeen vasta kaivaa laajakaistaa esille.
parempi kuva
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Tammikuu 19. 11:00:22 2010
tumppe kirjoitti:
RD kirjoitti:
Mun eo tarvinnu seoksiin koskee samalla mutta kuvittelisin tezun olevan oikeessa, ensin ilma, sitten bensa. Ja ne säädöt mitä tehdään on huomattavasti pienempiä kuin tyhjäkäynnin säädössä tarvittavat, ei vaikuta paljoa. Ja ainahan voi avaamisen sijaan ruuvata muita kiinnemmäs :wink:
*edit* niin ite tykkään enempi paasimittareista kuin viisarimittareista, jotenkin helpompi nähdä ne erot kun palkit on vieri vieressä.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 19. 12:47:38 2010
RD & tumppe kirjoitti: Mulla ei vaan oo mitään hajua näistä tän sortin mittareista?
Joo, kyl tuo paasimittareilla oleva laite on munkin mielestä selkeempi ja hikan kompaktimpi kooltaankin. Kun vielä huomioi että tuolta jenkeistäkin tulee jotain rahtikuluja ja vieläpä verotkin päälle, niin eipä se juurikaan kyl halvemmaksikaan tulis.
Voisko joku laittaa/väsätä jotain kuvaa, mistä näkisin missä ne "letkujen" paikat ovat Weberin tai Dellorton vaakatuplissa, mitä alipaineet mitataan?
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Ti Tammikuu 19. 14:34:11 2010
tumppe kirjoitti:vieläpä verotkin päälle, niin eipä se juurikaan kyl halvemmaksikaan tulis.
Mä en o viel kertaakaan saanu mun tilauksia jäämään tulliin ja tosta summasta ei ihan hirveesti jäis tullattavaa. Muistaakseni alle 49e tms vasta suostuu velottamaan jotakin. Toi menee niin pieneks summaks et parmepi kyl ol tilaamatta ja tekee sitten täysin itse kulho+vettä+väriainetta ja 4 letkua ja sit virittelee niitä sinne sopivasti ylös ja siitä autoon :lol:
Onko noi nykyset carbtunet sellaisia ettei mehuja voi imasta vahingossakaan ulos mittarista?
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 19. 15:12:14 2010
tezu kirjoitti:
Tullin niin sanottu hintaraja (mulla olevat viimeisimmät tiedot n.1 vuoden takaa) tälläsille romuille on 60€, joka siis koostuu tuotteen hinnasta +sen rahtikuluista.
Kun mennään yli 60€ hinta +rahti yhteensä, niin lisukkeena tulee 25% vero, josta 3% on tulliveroa.
Ei tokikaan kaikki tavarat jää tulliin, mut se riippuu täysin ko. tulli virkailijoista ja minkä tullin kautta ne sit ottaa...
JOS sattuu "vahinko" ja käskevät kuitin kanssa hakea tullista, nin siinä ei enää vikinät, eikä neuvottelut sit auta millään lailla, vaan verot on kitisemättä maksettava... :wink:
En ite lähtis tollasen halvan kikkareen takia edes koittan huijata verois, jos muualta saa halvemmalla tai saman hintaan jotain vastavaa... :roll:
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Tammikuu 19. 15:20:34 2010
tumppe kirjoitti: Tullin niin sanottu hintaraja (mulla olevat viimeisimmät tiedot n.1 vuoden takaa) tälläsille romuille on 60€, joka siis koostuu tuotteen hinnasta +sen rahtikuluista.
Ensinnäkin, kaikkihan muistaa, ettei eu-alueelta mee mitään tulleja. Jenkeistä tms. eu:n ulkopuolelta tullittomuusraja on nykyään 150e, mutta alvittomuusraja vain 22€, alle kymmenen euron maksuja ei peritä, jolloin alvin ollessa 22% tuo verovapauden raja on 45,45€. Kirjoista alvin osuus on vain 8%.
Ja osat tms. tullataan sen mukaan mitä paketissa on, esim. moottorin osien tullausprosentti 2,7 prossaa. Tullia maksetaan osien hinnasta+rahdista, alvia osienhinnasta, rahdista+tullista. Osien kuitti tosiaan kannattaa säilyttää, kuitiksi kelpaa vaikka sähköpostista tulostettu paypalin kuitti, ilman kuittia ei saa mitään tavaraa tullista pihalle.
Esim. tuolta saa tietoa..
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Tammikuu 19. 16:49:03 2010
Youtubessa on joitain videoita tuosta värkistä ja käsittääkseni tuosta ei pitäisi pystyä imaiseen aineita pihalle
http://www.youtube.com/watch?v=CYgN2-96Ik0
http://www.youtube.com/watch?v=NpZO1uih-yM
Mistä tuon hinnan muuten huomasit? Sivulla kun on "Carbtune Pro is £55 British pounds UK, (delivered airmail to Europe £56 (about 63 euro)"
Tullia ei tarvitse maksaa kun eu maasta tilaa kuten jo Ville mainitsi.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Tammikuu 19. 17:08:30 2010
Sanoisin et fasun synkkaus oli vähän yksinkertasempaa kun mitä toi anto kuvan. Ja hähää, ykköspytyn kaasuttimen kalvo vuotaa :D
Tai sit imuvena on palanu. Tai sit se on ihmefakiiri ja saanut venojen välykset umpeen. Ton koneen pitäs olla kyllä pomminvarma mutta mistä sitä ikinä tietää...
Niin ja sitten "set-up mode"...kun se viisari heiluu tollai, pyörä tahtoo sanoa että tps-virhe. Ja koska kyseessä on ihan kaasaripeli, niin sen tepsin saa antaa olla ihan paikallaan, ei ainakaan ikinä haitannut mun ruuvailuja. On vaan vielä herkempi kun sierran vastaava mötikkä, omasta sekos aina kun veti rajottajalle koneen. Hienoja vehkeitä, liikaa sähköä.
Piti tarttua kun osu lähelle sydäntä...ja oiskohan mulla pitkästä aikaa pyöräkuume :roll:
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 19. 18:00:23 2010
fsohc kirjoitti:Youtubessa on joitain videoita tuosta värkistä ja käsittääkseni tuosta ei pitäisi pystyä imaiseen aineita pihalle
Tulli maksuista koitin kertoo vaan tezun "jenkki" mittarin hehkutuksen takia, kiitoksia Villelle tietojen korjauksesta ym. tiedosta.
Mä ymmärsin että laitteen hinta ois £55 ja rahti Suomeen £56, josta sain tuon summan 125,41 EUR/laite.
Eli oisko tuo muka vaan £56 rahteineen?
Ilman muuta jos on noin etuunen, niin mulle 1kpl samaan tilaukseen, toki mun osotteella mieluusti oma laite heti tilausta tehdessä?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Tammikuu 19. 18:27:30 2010
Kyllä minä ainakin sellaisen käsityksen sain. Vähän jos jatkaa tuota lainaus, niin perustelukin löytyy
£55 British pounds UK (Europe £56 about 67 euro), Rest of World £58 - about US$97. The $ and Euro are strong against the £ pound so take advantage. It was about $115 US only a few weeks ago). That's the total price delivered to your postal address.
Ja punta ei varmaan ole koskaan ollut suomalaisille näin "edullinen"? Tai itse ainakin säpsähdin kun kirjoitin googleen pound to euro ja kurssiksi tuli "1 British pound = 1.14378765 Euros"
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Tammikuu 19. 19:51:25 2010
Kaikki askarruttavat kysymykset ja vastaukset tuntuu löytyvän tuolta ekan viestin sivulta.
Q. What sort of liquid does it use?
A. It doesn't use any liquids. It has columns of stainless steel that float through guides to indicate the vacuum.
Eli "litkuja" tai "aineita" ei kovin pienillä alipaineilla saa ulos? :wink:
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Tammikuu 19. 20:07:04 2010
Nää on ihan mahtaveita, semmosia kaasareita ei ookkaan missä ruuvit ois suoralla mensselillä suoraan säädettävissä;
http://www.carbtune.co.uk/bevel.html
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 19. 20:30:17 2010
fsohc kirjoitti:Kyllä minä ainakin sellaisen käsityksen sain. Vähän jos jatkaa tuota lainaus, niin perustelukin löytyy
Joo, kyllä pitää olla puusilmä, en vissiin keskittyny kunnolla lukeen tms. :oops:
Kyllä tollanen pitää sit vissiin tilata... :)
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Tammikuu 20. 8:56:27 2010
fsohc kirjoitti:Ja punta ei varmaan ole koskaan ollut suomalaisille näin "edullinen"? Tai itse ainakin säpsähdin kun kirjoitin googleen pound to euro ja kurssiksi tuli "1 British pound = 1.14378765 Euros"
OT:
Kauppalehden sivuilta voi seurailla kursseja ilman googlettamistakin
Punta euroissa vuodesta -92. Viimisestä piikistä huomataan, että on se ollut vieläkin edullisempaa.
Toisaalta visa käyttää omaa kurssiaan ja samoin paypal jne. Heikommalla muuntokurssilla ne firman voittonsa tekee.
UK:ssahan VAT on noussut takaisin 17,5%:iin kun se oli vuoden verran 15%.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Pe Tammikuu 22. 20:09:55 2010
Teen tilauksen tuonne heti alkuviikosta, eli jos joku on kiinnostunut tilaamaan samalla, niin pistäkööt privaa.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Helmikuu 17. 0:09:57 2010
Jos joku tarvitsee tuollaisia synkkamittareita, niin tuolta carbtunesta kyllä uskaltaa näemmä sitten tilailla. Todella nopea toimitus hyvin pakattuna ja mittarikin vaikuttaa pikaisesti tarkasteltuna ihan ok tuotteelta.
