Sierra taas hinaukseen
infinity
Viesti Kirjoittaja infinity » Pe Tammikuu 29. 23:54:09 2010
Jooh,eli lämpimällä koneella annoin vetoja ja moottorijarrutuksen jälkeen sammui. Startatessa kone ei pyöri,vaan startti siellä kyllä hyrrää....koitin vielä varovasti hinauksessa vaihteella käyntiin,niin ilkee naputus vaan kuulu. Että jos kuulostaa tutulta niin saa kertoo mistä alottas,koneeseen tehty kansiremontti noin 2kk sitten. Mitään ei sylkeny pihalle,eikä räjähelly ku putkessa. Autona on 2.0i dohc.
Re: Sierra taas hinaukseen
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Tammikuu 30. 0:10:30 2010
Veikkaus että jakopäästä rikki jotain, venttiilit mäntiin ja sitä rataa..
Viesti Kirjoittaja olafu » La Tammikuu 30. 2:02:24 2010
Veikkaus että kone kyllä pyörii startatessa mutta jako hypänny ja venttiilit solmuun. Kuullostaa ettei pyöris muuta kun startti ku pyörii niin kevyesti. Koitappa vaihde päällä startata ni varmaan menee eteenpäin.
Toinen mylly vaan nokalle :)
infinity
Viesti Kirjoittaja infinity » La Tammikuu 30. 18:26:31 2010
Jees,eli sen verran tänää selvis että jako on pysyny kohallaan mutta paineet hävyksissä...pitääpäs mittailla ne. Männässä reikä tai venttiilit päästää karkuu.
Viesti Kirjoittaja hilteri » La Tammikuu 30. 21:31:44 2010
infinity kirjoitti:Jees,eli sen verran tänää selvis että jako on pysyny kohallaan mutta paineet hävyksissä...pitääpäs mittailla ne. Männässä reikä tai venttiilit päästää karkuu.
mulla olis ylimääränen ruisku dohc moottori.. :) yv tavoittaa jos tarvetta on..
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Su Tammikuu 31. 10:36:33 2010
oisko venttiili tippunu...lukot ollu huonosti tai sit nokka menny poikki...
mut sihän sen näkee ku aukasee
Projektit
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Tammikuu 31. 22:49:58 2010
Onko se nyt ihan varma että jako on paikallaan? Tai eipä sillä varmaan enää mitään väliä ole, auki se varmaan kannattaa ottaa mutta luultavasti aika rajut tuhot on tullu.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Tammikuu 31. 22:51:43 2010
Voihan se näyttää, että jako on paikallaan, vaikka olis ketjun kiristin pettänyt, tai se peltilirvake jota kiristin painaa..
