Mondeo ST200 ilmansuodattimet
Antti__
moro. kannataako/mitään hyötyä laittaa kartiosuodatinta st200 mondeoon?
Ford sierra-92 2.9 bob ex
Ford mondeo-99 st200 ex
Ford capri 2.9 sc
Ford focus st170
Ford capri 2.9 sc
Ford focus st170
Re: st 200 vapari
mulla on st200 ja siinä oli ostettaessa kartiosuodatin, kauheet mörinät tulee (siis ihan siistitkin tavallaan mutta itse en pidä ajatuksesta "paljon melua tyhjästä"), vedoista en osaa sanoa mitään..
vaihdoin sen pois, voin myydä sopivasti,, bolt on paketti...
STsam
- CRSC jäsen 2018
Re: st 200 vapari
Joskus lukenut aiheesta ettei olis mitään hyötyä. Itselläkin tuollainen kartio suodatin+imuputkineen löytyy ja meinasin kyllä penkityksen yhteydessä kokeilla miten tämän kanssa on. Nyt on vakio kotelossa vapaavirtaussuodatin.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Re: st 200 vapari
Onhan siitä urbaani legenda että jossain bemarissa tippu tehot kun penkissä koittivat.
Re: st 200 vapari
Voi hyvin olla mahdollista kun ottaa kuumaa ilmaa konehuoneesta.
STsam
- CRSC jäsen 2018
Re: st 200 vapari
Kylmän ilman otto on tärkeää nimenomaan isommissa moottoreissa. Onneks tuos mun sarjas on sellainen. Itsekään en kyllä hirveästi tykkää kovista imuäänistä. Tällä hetkellä aika hyvä. Murisee sopivasti.
Bemari hommasta kanssa kuullut, kyseessä oli myös 6sylinterinen kone. Tuosta ST200 olen muistaakseni lukenu Fast Ford lehdestä. Tais olla jonkun projektiauto ja sillä mittailivat. Ei nyt varsinaisesti tippunut tehot, mutta ei lisääkään tullut. Muistaako kukaan muu lukeneensa?
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
KtK
Re: st 200 vapari
Ellei sitä kartiota koteloi jotenkin erilleen konehuoneen ilmasta ,imee se kesällä semmosta yli 50-60 asteista ilmaa. Käy tavallisen laiskaksi sen jälkeen. Ei viilene edes maantieajossa,kun on sen verran tiivis konehuone.
jonno
Re: st 200 vapari
Aug/08 oli ainakin testi missä mittailivat imuilman lämpötiloja. Kartiofiltterissä nousi kiihdytettäessä lämpötila paneelifiltteriä isommaksi.Tu'nari kirjoitti:Tuosta ST200 olen muistaakseni lukenu Fast Ford lehdestä. Tais olla jonkun projektiauto ja sillä mittailivat. Ei nyt varsinaisesti tippunut tehot, mutta ei lisääkään tullut. Muistaako kukaan muu lukeneensa?
STsam
- CRSC jäsen 2018
Re: st 200 vapari
No vähän väärin muistin... Kiitti tästä. Pitää metsästää kyseinen lehti.jonno kirjoitti:Aug/08 oli ainakin testi missä mittailivat imuilman lämpötiloja. Kartiofiltterissä nousi kiihdytettäessä lämpötila paneelifiltteriä isommaksi.Tu'nari kirjoitti:Tuosta ST200 olen muistaakseni lukenu Fast Ford lehdestä. Tais olla jonkun projektiauto ja sillä mittailivat. Ei nyt varsinaisesti tippunut tehot, mutta ei lisääkään tullut. Muistaako kukaan muu lukeneensa?
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
jonno
Re: st 200 vapari
Tuolta löytyy myös.Tu'nari kirjoitti:
razorass
- CRSC jäsen 2014
Re: st 200 vapari
Penkissä testailtiin keväällä ST200 suodattimia;
Paras voima tuli ihan vakio kotelolla/suodattimella, huonoin ilman vakiokoteloa/perus kartiotötteröllä.
Jos välttämättä haluaa vapaavirtaussuodatimen niin pitää olla vähintäänkin sellainen jossa alkuperäistä vastaava imutorvi ennen ilmamäärämittaria.
Ja kun joku kuitenkin kysyy niin vakio st200 puski sporttiauton penkissä 197.5hp ja 255nm
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Re: Mondeo ST200 ilmansuodattimet
Laitoin omaani jokuaika sitten 100mm putken filtterin viereen joka tuo ilmaa etupuskurin alta. Ajotietokone näyttää kulutukseksi n. 12.8 litraa nyt ennen pyöri 16 litran paikkeilla. Voiko noin paljon vaikuttaa ?
Millasta ajoa oikein ajat?siipicossu kirjoitti:Laitoin omaani jokuaika sitten 100mm putken filtterin viereen joka tuo ilmaa etupuskurin alta. Ajotietokone näyttää kulutukseksi n. 12.8 litraa nyt ennen pyöri 16 litran paikkeilla. Voiko noin paljon vaikuttaa ?
Kerropa tarkemmin? Onhan se mahdollista että kylmempi ilma nyt muuttaa ajotuksia ym paremmiksi. Tosin pitäisi ero tasottua ilmojen viilettyä.siipicossu kirjoitti:Laitoin omaani jokuaika sitten 100mm putken filtterin viereen joka tuo ilmaa etupuskurin alta. Ajotietokone näyttää kulutukseksi n. 12.8 litraa nyt ennen pyöri 16 litran paikkeilla. Voiko noin paljon vaikuttaa ?
Kiinnostaa vähän mimmonen se sun putki on ja miten kiinni suodattimessa? Itsellä kun on sellanen Pipercrossin vaahtomuovikartio joka on myös päästännsä auki (ei metallihattua kuten joissain K&N suotimissa) ja tökkäsin 100mm puruletkun siihen päähän kiinteesti. Ajoviimaa pakotetaan suoraan suodattimeen ja ylivirtaava virtaa suodattimen laidoilta ulos. Tämä aiheutti sen että tasakaasulla ajettaessa pikatiellä autosta tuli vittumainen ajaa. Vähän kun nosti kaasua niin alko jarruttamaan ja vähän tökkäsi kaasua niin johan meno maistui. Esim. cruisen käyttö oli todella raivostuttavaa. Sekä auto tahtoi sammuilla kun kytkimen painoi pohjaan. Kaupunki ympäristössä ei mitään ongelmia. Imulämmöt kyllä laski tolla tehokkaasti kesähelteillä.
Pääasiassa lyhyttä kaupunki pörräystä. reippailla kiihdytyksillä.hoopee kirjoitti:Millasta ajoa oikein ajat?siipicossu kirjoitti:Laitoin omaani jokuaika sitten 100mm putken filtterin viereen joka tuo ilmaa etupuskurin alta. Ajotietokone näyttää kulutukseksi n. 12.8 litraa nyt ennen pyöri 16 litran paikkeilla. Voiko noin paljon vaikuttaa ?
jonno
Re: st 200 vapari
Muistatko paljonko teho laski tarvikesuodattimilla ja millä kierroksilla paras teho sekä vääntö tuli?razorass kirjoitti:Penkissä testailtiin keväällä ST200 suodattimia;
Itsellä alkaa myös olemaan käsitys, että tuo ilmanotto on sen verran hyvin tehtaalla mietitty, että ei varmaan kauhiasti parane pidellä.
