Scorpio Cosworth taka-akselin puslat? Mistä? Sierrasta??
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca » To Helmikuu 18. 12:42:37 2010
Eli Scorpiosta on mennyt väljäksi (ainakin katsastusmiehen mielestä) takatukivarsien
etummaiset puslat, eli ymmärtääkseni takatukivarren ja apurungon väliset pienet puslat.
Näitä ei tietenkään ole missään saatavilla. Mistä kannattaa etsiä? (Ei Ebaysta)
Käykö puslat tuohon muista Scorpio malleista tai jostain Sierrasta?
Mistä saa teetettyä polyuretaanisia halvimmalla?
Sierra -91 2.0i DOHC sedan
Taunus -75 1.6 OHC 2d
Taunus -79 4d projekti
Jape105
Re: Scorpio Cosworth taka-akselin puslat? Mistä? Sierrasta??
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Helmikuu 18. 12:47:35 2010
jucca kirjoitti:Eli Scorpiosta on mennyt väljäksi (ainakin katsastusmiehen mielestä) takatukivarsien
Sierra cosworth (Rallyrace) 12mm pultilla.
Mulla on semmoset.Apurungon ja korinväliset laitoin ihan kumiset kun hinnan ero oli n.60€ kappale. Siinä kuvaa http://kuvablogi.com/blog/24850/4/
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca » To Helmikuu 18. 14:36:30 2010
Jape105 kirjoitti: Sierra cosworth (Rallyrace) 12mm pultilla.
Sikahintaisia ovat, mutta ei taida olla vaihtoehtoja..
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca » To Helmikuu 18. 15:10:00 2010
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Sierra-Escor ... 5ad5f79ef2
Pitäisiköhän sittenkin ottaa tuommoinen Flo-Flex sarja.. Onko kokemuksia? Mitä maksaa toimitus?
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Helmikuu 18. 17:36:47 2010
Meet varaosa putiikista hakeen scorpion kumiset ne on halpoja ei maksa montaa € kipale.
Noi isot oli n.15€ kappale.
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca » To Helmikuu 18. 17:53:07 2010
Jape105 kirjoitti:Meet varaosa putiikista hakeen scorpion kumiset ne on halpoja ei maksa montaa € kipale.
Kun väittivät ettei ole saatavilla.. Käykö nuo perusmalleista? Mitä eroa?
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Helmikuu 19. 0:39:06 2010
Näistähän oli joskus puhetta, että tarvikemalliset isot takapuslat eivät käy (eivät mahdu). Alkuperäinen Ford osa on ainut, joka menee. Onkohan tämän takia poistuneet tarvikemyyjiltä?
Kaveri yritti taannoin tunkea Sierraansa tarvikepuslia ja soitti sitten minulle, että sattuisiko löytymään Fordin uusia puslia. Sattui onneksi löytymään.
Muut takapään puslat ovat käsittääkseni myös tarvikemallisina ihan toimivaa tavaraa.
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca » Pe Helmikuu 19. 8:17:48 2010
Sine kirjoitti:Näistähän oli joskus puhetta, että tarvikemalliset isot takapuslat eivät käy (eivät mahdu). Alkuperäinen Ford osa on ainut, joka menee. Onkohan tämän takia poistuneet tarvikemyyjiltä?
Juu ne kannattaa kyllä laittaa alkuperäiset, mutta niistä nyt ei tässä ollutkaan kyse..
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Helmikuu 19. 8:31:41 2010
Kyllä mahtuu.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Helmikuu 19. 8:52:38 2010
Jape105 kirjoitti:
Kyllä mahtuu.
Ite yritin joskus Motonetin apunrungon isoja puslia laittaa Sierraan eikä ne menny sinne millään. Sitten kun löi uuden ja vanhan vierekkäin niin oli yli sentin matalammat ne uudet. Eli ei se yksinkertasesti vaan pääse menemään niin syvälle että tulisi toiselta puolelta läpi se kaulus..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 19. 9:04:44 2010
ite laitoin nykyseen cossuun vakiota pikkusen kovenman version ei kuitenkaan kivikova racepusla. rallyracesta ostin....sami sano et nuo ns herrasmies puslia 8)
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » Pe Helmikuu 19. 10:43:18 2010
Hena kirjoitti:
Jape105 kirjoitti:
Kyllä mahtuu.
Itse laitoin just syksyllä nimenomaan Motonetin isot puslat apurunkoon ja kyllähän ne sinne meni aika mukavasti. Tosin käytin muistaakseni isoa ulosvetäjää ja paljon öljyä puslan työntämiseen paikoilleen.. käsipelin kangottamalla sitä ei sinne saa ikipäivänä.
Sierra Mk1 3d '86 - Siipicossu rataprojekti
Sierra Mk2 2.0iS '89
Audi UrS4 2.2t Quattro '93
Audi A8 d2 3.7 Quattro '98 - Käyttis
__________________________________
Jäsen: 746 since 2002
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Helmikuu 19. 12:32:36 2010
Kaitzu kirjoitti:
Hena kirjoitti:
Öljyä?Ei tee kauheen hyvää kumille.
Helpoimmat noi uretaaniset on kyllä asentaa.
Mä käytin ite noitten puslien asennuksessa O-rengas ketjurasvaa.ei turvota kumia.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Helmikuu 19. 13:39:02 2010
Mää käytän jarruvaseliinia, ei myöskään turvota kumeja.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Helmikuu 19. 14:05:44 2010
Kaitzu kirjoitti:Itse laitoin just syksyllä nimenomaan Motonetin isot puslat apurunkoon ja kyllähän ne sinne meni aika mukavasti. Tosin käytin muistaakseni isoa ulosvetäjää ja paljon öljyä puslan työntämiseen paikoilleen.. käsipelin kangottamalla sitä ei sinne saa ikipäivänä.
En mäkään sitä nyt ihan käsin yrittäny sinne tunkea. Oli sellaset isot rosterilaipat molemmilla puolilla jonka läpi helvetin iso pultti ja mutteri jolla kiristin sitä puslaa paikalleen. Uretaanipuslat meni samalla tavalla ihan helposti. Ne Motonetin paskat ei..
Toyota Supra TT
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Helmikuu 19. 16:18:03 2010
Mulla oli Jenkatappi-Mutteri-Iso ''prikka''-Putkenpätkä n.5cm pitkä(sama halkasija kun takakelkan reikä)-pusla-putkenpätkä (yhtäpitkä sen metalliholkin kans)-Iso ''prikka''-Mutteri. Sekä Valvolinen ketjurasvaa.
Puslat meni helposti ku iskä äiskän selkään.. :lol:
Viesti Kirjoittaja olafu » La Helmikuu 20. 3:03:11 2010
Jape105 kirjoitti:Mulla oli Jenkatappi-Mutteri-Iso ''prikka''-Putkenpätkä n.5cm pitkä(sama halkasija kun takakelkan reikä)-pusla-putkenpätkä (yhtäpitkä sen metalliholkin kans)-Iso ''prikka''-Mutteri. Sekä Valvolinen ketjurasvaa.
Mulla oli volkkarin jakopään pyörä prikkana tossa operaatiossa niin meni paskaks niin että sälähti. Muttereistakin korkkas jenka ennenkun pusla meni paikalleen :)
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Helmikuu 20. 10:04:44 2010
Mulla taas meni ihan puupalikalla, ja pitkällä pultilla+prikalla, luiskahti helposti paikalleen. Originaalit siis, muutahan ei laiteta jos orkkiksiakin saa :wink:
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Helmikuu 20. 10:27:12 2010
Hena kirjoitti:Ite yritin joskus Motonetin apunrungon isoja puslia laittaa Sierraan eikä ne menny sinne millään. Sitten kun löi uuden ja vanhan vierekkäin niin oli yli sentin matalammat ne uudet. Eli ei se yksinkertasesti vaan pääse menemään niin syvälle että tulisi toiselta puolelta läpi se kaulus..
Olisiko viitisen vuotta sitten kun tuskailtiin saman jutun kanssa, kyllä sen puslan sai siitä längestä menemään läpi muutaman kymmenen tonnin hydraulivoimalla mutta päästäessä kuului lops ja pusla lattialla... Sutta olivat, huomattiin myös että mitoitus mennyt ihan päin helvettiä.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ma Helmikuu 22. 23:27:27 2010
Nyt on ristiriitaista tietoo, onko siis tukivarsien vai länkiraudan puslat uniball cossussa??? Vaiko peräti molemmat? Mä luin täältä joskus et ainoostaan ne isot puslat länkiraudassa on uniball:t cossuissa.... :roll:
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Helmikuu 22. 23:30:36 2010
Tukivarsien puslat on uniball-tyyppiset.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ma Helmikuu 22. 23:44:06 2010
Ja viddu mä sain väärää informatioo :evil:
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Helmikuu 23. 6:53:22 2010
jeddah kirjoitti:
Sama vaiva oli mullakin kunnes ajoin vingulla ja sit semmoisella karhuntassutussulla puhtaaksi ja ohut maali päälle ja plops paikalleen.
-cosworth-
Viesti Kirjoittaja -cosworth- » Su Huhtikuu 11. 18:41:23 2010
itellä oli vuos sitten sama homma, normi scorpion puslat käy, ne on hieman pehmeämmät kun cosworthin ja hintaerokin noin 80%
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Huhtikuu 17. 10:03:00 2010
Vähän off topickia:
Miksi tota Sierran ja Scorpion APURUNKOA toiset sanoo länkiraudaksi, mä oon kyl kuullut todella usein kallistuksen vakajan kiinnitysrautoja (ne pannat jolla tulee koriin kiinni) kutsuttavan länkiraudoiksi, mutta kertokaas nyt mistä apurungon nimeksi saa länkirauta, onko jostain korjaamo oppaasta, vai viinapirujen tuomaa huuhaata?
