Täytyykö ottaa pois vai onko jollaki ratkasu tähän?
Xenon valot sierraan
SiRRa
Eli tuli laitettua -90 sierraan xeenonit ja ongelmana se että alkoi latauksen valo palamaan, kaikki sisävalot himmeni, takavalot todella himmeät ja vilkutkaan ei enään toimi..
Re: Xenon valot sierraan
Paha veikata, mulla pelaa ihan ok.
Olisko laturissa vikaa?
SiRRa
Laturi on ehjä..
En kytkeny releen kautta. Mutta ei kai se siitä kiinni jääkkään vai?
lexicon69
- Paikkakunta: Vittu, Porilainen nykyään, noloo mut ei maha mittää
SiRRa kirjoitti:Laturi on ehjä..
TEKNIIKKAA: missäs "lukkosepät" luuraa?, ihan varmaan siitä on kiinni: sierran päiväajovalot jakaa kuormat
Kehtaisko tässä mainita kaasarisierran ja kolme farkkuscorpioo? eihän näihin romuihin rahoitusta saiskaan.
Noissa kiinaxenoneissa ainakaa ei tarvi muuta kun laittaa yks liitin kiinni auton omaan polttimon liittimeen, yks piuha akun plussaan ja kolme maihin.lexicon69 kirjoitti:SiRRa kirjoitti:Laturi on ehjä..
TEKNIIKKAA: missäs "lukkosepät" luuraa?, ihan varmaan siitä on kiinni: sierran päiväajovalot jakaa kuormat![]()
Ainakin neljässä autossa mulla on tollaset olleet ja ilman erillistä relettä.
Vähemmänhän noi ottaa virtaa kuin halogeenit.
Sierrassa toki kannatta auto käynnistää parkit päällä kun saattaa muuten hajota noi xenonit.
Välillä ei syty toinen tai kumpikaan jos ei muista näin tehdä.
Soundsystem
Jos vedonlyönti olis käynnissä niin laittaisin kanssa rahani noiden releiden suorakytkentään.samiharju kirjoitti:laita ne releet niin toimii.
ylimark
OT: Kuinkas lailliset noi on riesassa? Saako riesaan siis xenobeille hyväksyttyjä umpioita?
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Ei mun tietääkseni ellei sit esim jossain amerikan mallissa ole eri merkinnät.
Moretet ja bemarin xenon umpiot?
Antti O
Ei muuta kun jakamaan sitten hitsauslaseja kanssa-autoilijoille. Hajavaloa nuo moiset jälkiasennusxenonit tekee ihan pirusti. Kerran minulla yhessä autossa sellaiset oli ja kerran sattui nainen ajelemaan sillä minua vastaan niin samantien lähin tallille purkamaan ne pois.Ja oli muuten ihan kunnon vehkeillä suunnattu, silti häikäisi pahasti. Projektorien kanssa nuo toimivat varmaan siedettävästi muttei sierrasta varmaan löydy projektoreita?
Ihan autosta kiinni, jossain toimii jossain ei.
Mulla ei sierrassa ainakaan mitään kehumista noista ole, toisaalta toinen umpiokin on jotenkin solmussa kun ei saa säädettyä millään oikeeseen kohtaan ja polttimo on kunnolla paikallaan.
Mutta taas chevy vanissa oli pirun hyvät uusilla umpioilla.
