Scorpin varoitusvalomonitori.
- CRSC jäsen 2014
Nyt ilmeni eka vika Scorpissa, eli se varoitusvalomonitori välillä toimii ja välillä ei.
Mistä kannattais vikaa ruveta metsästämään?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Re: Scorpin varoitusvalomonitori.
Onko se täysin mykkä vai toimii vain osittain? Kosketushäiriötä veikkaisin.
- CRSC jäsen 2014
Välillä toimii, välillä ei..Sine kirjoitti:Onko se täysin mykkä vai toimii vain osittain? Kosketushäiriötä veikkaisin.
Täytyy vissiin ottaa mittaristo irti lampun vaihtoa varten ja katella mitä sieltä takaa löytyy.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Vaihdoin 3-4 vuotta sitten silloiseen Scorpio 2.8 Ghiaan -86 vikamonitoriin polttimoita, kun osa oli palanut. Normaaleja pieniä polttimoita (mm. ovi auki) sai vielä silloin Fordilta. Se ainoa punainen (polttoaineluukku auki) ei enää saanut, mutta se näytti enemmän lediltä. En keksinyt miten sen edes pitäisi toimia, koska en löytänyt mitään anturia polttoaineluukun lukkosysteemistä.
Ovimonitorin saa purettua mittaristosta irti ja siellä takana on liitin. Scorpio 1985-1992 on helppo ottaa mittaristo irti, kun kaikki on sähköliittimillä eikä mittarivaijeria tarvitse ottaa irti.
- CRSC jäsen 2014
Joku kosketushäikkä siellä on pakko olla, kaikki valot toimii kyllä sillon kun se tykkää pelata..
Mites muuten kun noi jarrupalojen ja kusipojan nestetason valot jää vilkkumaan vaikka muut valot sammuu tarkastuksen jälkeen, onko anturi vika vai johto poikki?
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
jos ne jää vilkkuun (esim. jarrupalat) niin luultavasti on laitettu johdottomat palat tai sitten johdot on poikki.wekku kirjoitti:Joku kosketushäikkä siellä on pakko olla, kaikki valot toimii kyllä sillon kun se tykkää pelata..
kusarista varmaan anturi rikki tai puuttuu kokonaan,saattaa olla myös johdot poikki.
se vilkkuminen tarkoittaa että anturitietoa ei tule.
eikös sulla lopu se vilkkuminenkin kun ne hetken vilkkuu?
- CRSC jäsen 2014
Juu, kyllä se loppuu noin 30sek jälkeen.Sierra XR kirjoitti:jos ne jää vilkkuun (esim. jarrupalat) niin luultavasti on laitettu johdottomat palat tai sitten johdot on poikki.wekku kirjoitti:Joku kosketushäikkä siellä on pakko olla, kaikki valot toimii kyllä sillon kun se tykkää pelata..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Se boksi on kuljettajan jalkatilan yläpuolella sen säilytyslokeron päällä.wekku kirjoitti:Juu, kyllä se loppuu noin 30sek jälkeen.Sierra XR kirjoitti:jos ne jää vilkkuun (esim. jarrupalat) niin luultavasti on laitettu johdottomat palat tai sitten johdot on poikki.wekku kirjoitti:Joku kosketushäikkä siellä on pakko olla, kaikki valot toimii kyllä sillon kun se tykkää pelata..
Outoo ku en ole ikinä nähny et scorppioissa sohlais toi ainoastaan sierroissa.
Kuljettajan jalkatilassa oleva boksi on palaneille lampuille (Lamp Failure Indicator).
Kuva.
Minulla oli takajarrun kulumisen anturin johto poikki läheltä jarrusatulaa. Mittaristossa vilkkui valo. Ihan yleismittarilla löytyi vika, kun aikansa mittaili. Korjasin johdon ja taas toimi.
Lisäksi pissapojan anturin kohossa oli hapettumaa. Lika pois ja taas toimi sekin. Tämä ei vilkkunut, mutta valo ei syttynyt nestepinnan alentumisen myötä.
Kuva.
Onko muute muilla semmosta satunaista häikkää siinä mittaristossa joka näyttää palaneet valot, eli mulla ku käynnistää auton ni joskus takavalojen merkkivalot jää välillä palamaan himmeesti, mut tietty jarrua ku painasee kerran ni ne sammuu kuten pitääkin.
Oisko joku kosketushäikkä vai missä vois olla bitti poikittain ?
Sen mitä olen itse huomannut, niin tuota se tekee jonkun liittimen ollessa huonosti kiinni/hapettunut.
Joku analoginen vastusviritelmä kait se koko systeemi on.
- CRSC jäsen 2014
Tänään oli mittaristo irti eikä liittimessä mitään ihmeellistä ollu, vika on kyllä jossain muualla.
Tiistai aamuna monitori pelas ihan ok kun oli pakkasta, mutta sen jälkeen ei ole valoakaan siinä vilahtanut.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
