OHC resonoi @ 2500rpm
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Maaliskuu 22. 16:57:15 2010
Tuommoinen tärinäpiste ilmaantunut, hyviä arvauksia mikä sen tekee saa tarjota tähän.
Kampuran laakeri, huono seos...?
Joku on kumminkin tämmöiseen joskus törmänny, kai toivottavasti varmaan.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
RD
Re: OHC resonoi @ 2500rpm
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Maaliskuu 22. 20:31:53 2010
Sanokaa ny joku et se heittää laihalle, ees mun mieliks.
Ettei mun tarvi alkaa miettiä mitään koneremonttia...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ma Maaliskuu 22. 21:11:04 2010
pakosarjan lämpökilpi :)
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Maaliskuu 22. 21:39:56 2010
Kiitos! :D
Tää vaan harmillisesti ihan tuntuu eikä vaan kuulu...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Maaliskuu 22. 22:07:09 2010
Mullakin alkoi kummallisesti resonoimaan joku, kunnes muistin penkkaan nojailun jonka seurauksena puskuri makaa pakoputken päällä.. :lol:
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Maaliskuu 23. 0:24:37 2010
Jakohihnan suojakotelo on toinen mikä noissa usein rämisee.
Jos tärinä oikein tuntuu, ja vika tullut yhtäkkiä, niin melkein veikkaisin että kytkinasetelmasta on hajonnut jotain ja sen seurauksena mennyt epätasapainoon.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Maaliskuu 23. 10:46:00 2010
olafu kirjoitti: Jos tärinä oikein tuntuu, ja vika tullut yhtäkkiä, niin melkein veikkaisin että kytkinasetelmasta on hajonnut jotain ja sen seurauksena mennyt epätasapainoon.
Toi ois muuten tässä tapauksessa aivankin realistinen skenaario. Piru kun ois ollut varaa uusia se laatikonvaihdon yhteydessä niinkun meinasin, nyt se on sitten taas jumppaa...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Maaliskuu 23. 10:53:13 2010
Ja joskus on tullut vaihdettua kytkin, kun tulpanjohdot on olleet huonosti kiinni, joten kannattaa tarkistaa niiden kunto ja tulppien samalla ennen kuin rupeaa kytkinremonttiin. En muista millä alueella alkoi pätkiä/täristämään, kun saattoi olla sitä aikaa, ettei itellä ollut vielä korttia, mutta autona oli 1,6 ohc farkku sierra.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Maaliskuu 23. 11:04:37 2010
Tulpat ja johdot on 10tkm/6kk vanhat, ettei niissä varmaan vielä ihan hirveitä vikoja ole. Ilmamäärämittari on ainoo vanha osa koneen ulkopuolella, sillä miätinkii jotta onko laihalla
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Maaliskuu 24. 9:50:52 2010
Entäs Kampuran hihnapyörän vulkanointi?
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Maaliskuu 24. 10:16:29 2010
Jape105 kirjoitti:Entäs Kampuran hihnapyörän vulkanointi?
Mä tiesin että jotain unohtu...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Maaliskuu 24. 19:09:45 2010
Pultti löysällä ?
Kaikissahan ei ole tota vulkanoitua pyörää
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Maaliskuu 25. 15:33:25 2010
VesQ kirjoitti:Pultti löysällä ?
Ainakin kaikissa ruiskukoneissa mitä nähny nii on ollu..
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Pe Maaliskuu 26. 10:23:13 2010
Osiensa summa...
Kardaanin takaristikko oli vähän jumissa, sen vetristelyllä katos aika hyvin. Vielä siinä se on, pahenee kunnon vedon jälkeen joten edelleen arvelen kytkintä. Nyt ei vaan oo sitä varaa laittaa...ja tosiaan se ristikko pahensi tärinää ihan selkeesti, nyt sitä ei edes huomaa kun nätisti ajelee.
Näin pienen resonanssin vois melkein kuvitella lähtevän jo ihan ilmamäärämittarin putsauksella ja ehjällä liukupinnalla. Mutta se onkin jo ihan eri tarina.
Ja kyllä, vulkanoitu pyörä on ja ei, ei se hyvältä näyttänyt. Välystä ei kuitenkaan vielä ollut, joten katsellaan.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Maaliskuu 26. 18:39:50 2010
Niin tuleeko se resonointi vaan ajon aikana, vai resonoiko se myös paikallaan käytellessä?
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Pe Maaliskuu 26. 19:34:31 2010
Resonoi ihan paikallaankin mutta paljon miedommin. Ja nyt siis melkein yhtä miedosti ajossa kun tuo ristinivel ei enää ahista.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Maaliskuu 30. 17:31:49 2010
Mä epäilisin kytkintä tai vauhtipyörää ja vauhtipyörä kun/jos löystyy, niin se herkästi kyl sit koliseekin, eikä vaan resonoi.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Maaliskuu 30. 17:39:13 2010
Kytkintä yhä epäilen silläkin kun tosiaankin vedon jälkeen helposti pahenee ja poljin on aina erilainen sekä automaattisäätö yleensä naksuu...mutta kuulin semmoisestakin oireita vastaavaasta syystä että kampuralla alkaa olla päittäisvälystä. Jengoilla asettuu johonkin keskelle missä viihtyy ja kytkintä painaessa kytkinkin on sitten eri kohdassa. Kaippa semmoinen voi pientä tärinääkin aiheuttaa...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Huhtikuu 7. 13:58:17 2010
Aika paljon täytyy olla päittäistä, jos paljon kytkinpolkimeen vaikuttaa, oisko se laakeriliuska jotain ~2mm paksu, eli jos puoli milliä on väljä niin se on ainakin omasta mielestä jo paljon kampiakselille mutta ei niinkään kytkimen toiminnassa
Ihan mahdollinen kyllä tuokin. Kampiakselin hihnapyörästä nykimällä/kampeamalla varovasti/painamalla pitäisi välys saada tuntumaan, siis päittäis suunnassa
