Focuksen venttiilivälyksen säätö (Zetec SE 1.6)
VesQ
Tollanen homma olisi edessä ja tuossahan on palasäätö, näemmä naputtaa tyhjäkäynnillä vähän turhan paljon. Viikonloppuna juuri vaihdoin jakopään remmin ja muut roiskeet ja alustavasti mittailin
venttiilivälyksiä ja muutamia imuja oli vähän turhan isolla raolla. Perjantai ilta kuitenkin ja kun ei ollut paloja valmiina niin olisi pitänyt jättää paikat levälleen maanantaihin
niin ajattelin kuitenkin lyödä kasaan että pääsee ajelemaan. Homma menee siis niin että mitataan olemassa oleva välys kaikista ja paperille ylös, nokat pois ja mitataan kuinka paksut palat oli paikallaan ja verrataan kuinka paljon paksumpia tarvii jne.
Mutta tarviiko oikeasti purkaa nokat pois, eli saako niitä paloja pois välistä jollain kikkakolmosella purkamatta, jotenkin ei kiinnostaisi taas uudestaan jakopäätä purkaa vaikkei nyt niin mahdoton homma olekkaan, takaisin varmaankin menevät
Jostain vain tuli mieleen että jossain olisi ollut joku työkalu jolla homma onnistuu ?
Paloja löytynee moottori-koneistamoilta ?
VesQ
Re: Focuksen venttiilivälyksen säätö (Zetec SE 1.6)
Sen muistan ainakii et jos fordilta joudut noita paloja hommaamaan ni ne maksaa muistaakseni jotain 20€ kpl eli ei kannata kovinmonesti mitata vituralleen.VesQ kirjoitti:Paloja löytynee moottori-koneistamoilta ?
VesQ
Jaha... kivasti hoitavat ton vittuilun
, tuskin ne koneistamolla mahdottomia maksaa, muistelisin että joskus puhuivat jossain että ottavat "vaihdossa" noita vanhoja paloja jotka sitten hiovat suoriksi tai seuraavaan mittaan
Mutta saako niitä järkevästi pois sieltä välistä ilman että nokkia irrottaa, tosin jo venttiilikopan saaminen tiiviiksi jakopään suojan olleessa paikallaan tuntuu olevan sen verran vaikeaa että melkeen mielummin sitten purkaa sen jakopäänkin ja ottaa nokat irti
xr2i16v
Tohon hommaan on Fordilla olemassa erikoistyökalu että saa painettua kuppia alas ja ottamaan säätöpalan välistä vaikka nokat on paikalla. Ja onhan niitä olemassa esim. BMW:hen ja VW:hen tarkotettuja koukun mallisia kampeamisvälineitä että saa nokkaa vasten väännettyä kuppia alas.
Ja palat on 4,50€ kpl
