ford proben ahdin punaiseks ja nykii...
eli kyse on 2.2gt turbo probesta vm 92
ahdin menee punaiseksi perusajossa jo 10km matkalla ja nykii.
onko jollain vastaavasta tapauksesta tietoa...
tekniikka täysin vakio
kiitoksia vastauksista etukäteen
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Jäsen nro #648
Re: ford proben ahdin punaiseks ja nykii...
Haiskahtais laihalta seokselta.
Katti tukossa.
gjonne kirjoitti:eli kyse on 2.2gt turbo probesta vm 92
katissa ei ollu vikaa.
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Jäsen nro #648
Jos on jonkun näkönen diagnoosi pistoke niin siitä lähtisin liikkeelle.
Jos ahdin on punanen niin ei tosiaan saa bensaa tarpeeks, nykiikö kokoajan vai sillon kun pitäs mennä ahdoille?
Kattele ainakin ilmanputsari, b-suodatin ja kaikki letkut mitkä liittyy imusarjaan (erityisesti mahdollinen b-paineen säätimelle menevä!).
Tharkad kirjoitti:Jos on jonkun näkönen diagnoosi pistoke niin siitä lähtisin liikkeelle.
eli nykii ennen ahtamista mut ei ahdoilla..
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Jäsen nro #648
Imuvuoto? Pelaako tyhjäkäynti normaalisti vai huutaako kone?
Mites jos lambdan nyppäisee irti niin kuis sitten toimii. Vika tilassa antaa mahdollisesti hieman rikkaampaa seosta kuin lambdan kanssa.
Kaasupohjassa ei käytä tietoa enään vaan menee boxin arvoilla suoraan(yleensä).
kone käy hyvinvauhtipete kirjoitti:Imuvuoto? Pelaako tyhjäkäynti normaalisti vai huutaako kone?
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Jäsen nro #648
Aksu kirjoitti:Mites jos lambdan nyppäisee irti niin kuis sitten toimii. Vika tilassa antaa mahdollisesti hieman rikkaampaa seosta kuin lambdan kanssa.
täytyy kokeilla tota lamda hommaa
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Jäsen nro #648
joo auto toimii hyvin kun lambdan nyppäsee irti.
ei nypytä enää.
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Jäsen nro #648
