Escort mk2 jarrulevyn kiinnitys..
Arto K
Viesti Kirjoittaja Arto K » To Kesäkuu 3. 11:33:00 2010
Mikähän kierre tossa pultissa on millä jarrulevy tulee napaan kiinni? Pultit hukassa ja mikään ei tunnu käyvän!
Escort -78
Starlet -79
Leyland -80
Fabia -08
Re: Escort mk2 jarrulevyn kiinnitys..
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Kesäkuu 3. 14:12:56 2010
Onko kierre kunnossa ettei ole saanut osumaa tai on paskainen?
Eikä noi nyt niin kovin tärkeät ruuvit ole kun vanne kuitenkin pitää sen levyn paikallaan.
Arto K
Viesti Kirjoittaja Arto K » To Kesäkuu 3. 14:37:43 2010
Kyseisessä mallissa jarrulevy tulee navan ns takapuolelle/sisäpuolelle neljällä pultilla kiinni, eikä vanteen ja navan väliin. Kunnossa ne kierteet näyttäs olevan..
Escort -78
Starlet -79
Leyland -80
Fabia -08
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Kesäkuu 3. 17:50:11 2010
Tossahan pitäis kai olla sama napa kuin taunus/cortina? Itellä tossa cortinassa ainakin oli ihan perus m10 kierre, eli 1,5mm nousulla. :roll:
RiSa
Viesti Kirjoittaja RiSa » To Kesäkuu 3. 22:21:48 2010
Ainakin Caprin navoissa on tuumakierteet. Olikohan 3/8" UNC.
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
Arto K
Viesti Kirjoittaja Arto K » To Kesäkuu 3. 22:29:46 2010
Joo toi 3/8 UNC on seuraavaks lähössä kokeiluun ja sen se kait pitäs olla. Kiitoksia avusta
Escort -78
Starlet -79
Leyland -80
Fabia -08
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Kesäkuu 3. 23:09:19 2010
Arto K kirjoitti:Kyseisessä mallissa jarrulevy tulee navan ns takapuolelle/sisäpuolelle neljällä pultilla kiinni, eikä vanteen ja navan väliin. Kunnossa ne kierteet näyttäs olevan..
Äh en huomannut tota "mk2" tossa otsikossa :green:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Kesäkuu 4. 13:41:54 2010
Joo, kyllahan se kannattaa kiinni laittaa kunnolla :D
Tuumanen se minunkin muistissa on ja harva eli UNC
