1600 X-flow 1.8D öljynsuodatin
Jape105
Tuossa kun vaihdeltiin Corttiinaan ja Escorttiin öljyt nii tuli huomattua että niissähän on samat suodattimet muuten mut rieselimallin öljynsuodatin on pidempi.
Ajatus olikin että seuraavaks vois heittää corttiinan keulille tommosen 1.8D suodattimen, olis helpompi vaihtaakkin kun olis enemmän esillä ja enemmän tilavuutta.
Onko joku käyttänyt tuota dieselin suodatinta jossain vanhemmassa kalustossa?
Re: 1600 X-flow 1.8D öljynsuodatin
1,8D:n suodatinta voinee käyttää huoleti. Suodattimien rakenteessa ei juuri ole eroa (hämmästyttävää standartointia!), kierre ja tiivisteen halkaisija kun täsmää niin melko pitkällä ollaan. Kannattaa kuitenkin tutkia suodattimen asento: jos roikkuva kohteessa (kuten tässä tap.), ei ongelmaa, mutta jos on "pystyssä" (kierre alapuolella), ei kannata laittaa kuin taatusti sopiva versio, koska alkunperin on yleensä silloin rakennettu siten ettei suodatin tyhjene (venttiili tai vast.) moottori sammuksissa.
Lähes kaikkiin fordin koneisiin käy se motocraftin pitkä elf 600 tai lyhyempi elf 90
Jape105
Jeps niin kattelinkin että kierre ja tiiviste saman kokoset.
Täytyy hakee seuravaks taas laatikollinen noita dieselin suodattimia.
Vajaa laatikollinen on EFL 90 suodattimia.
Ja muutama cossu sierran suodatin.
Onko kukaan suorittanut näiden kanssa tutkimuksia ja vertaillut tilavuutta? Joskus tallilla rullamitan kanssa noita vertailin ja approximoin, että EFL90 voisi olla ~10% suurempi tilavuudeltaan, mutta en mene tästä arviosta takuuseenhenu kirjoitti:Lähes kaikkiin fordin koneisiin käy se motocraftin pitkä elf 600 tai lyhyempi elf 90
Eipä ole tullut koskaan mittailtua muulla kuin "silmämitalla"....
EFL90 hyvä korvike on EFL1A joka on noin 2x tilavuudeltaan. Myös di Hiacen (en muista vm:ää) ja turbo B200 Voivon suodattimet käy, on tuntuvasti isompia. Takapotkucossuun näistä ei ole apuja; tulee moottorikorvake tielle "heti" jos on pidempi suti.
Tarkoitatko FL1A suodatinta, joka on siis noihin ameriikan voorteihin? Tosiaan sama jenka ja halkaisiaj kuin EFL90:ssä, mutta pidempi.
Jape105
Pitäis käydä kun joskus vaihtelin E-max:iin ja 302:seen öölit samallakertaa nii vertasin että on ainakin sama jenka niissä.Ville K kirjoitti:Tarkoitatko FL1A suodatinta, joka on siis noihin ameriikan voorteihin? Tosiaan sama jenka ja halkaisiaj kuin EFL90:ssä, mutta pidempi.
JepVille K kirjoitti:Tarkoitatko FL1A suodatinta, joka on siis noihin ameriikan voorteihin? Tosiaan sama jenka ja halkaisiaj kuin EFL90:ssä, mutta pidempi.
Fomococars
rally ford ohc lohkoon käytetty VW filtteriä
olikohan LT malli semmonen piiitkä ja uudemmissa malleissa päässä paikka että voi avaimella helposti irrottaa ja kiristää.
lähes tuplaten pitempi kuin vakio ohc jenka ja tiiviste samat.
kiristys kandee tehdä vain. käsin fordin siniset nahkahanskat
tilavuus suurempi tehokoneeseen parempi vaihtoehto kuin vakio
