Tuplakaasutin ongelma
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Elokuu 8. 11:54:41 2010
Olisko kellään vinkkejä,kun tuossa sunbeamissa ois sellanen ongelma 0,8L :lol: Niin kaks tulppaa kastuu ja kaks on kuivia,käy huonosti vajaalla. Jotenki tuntuu,että toinen kaasutin on pelistä pois. Vasta kuulapuhallettu ja kasattu,jokin suutin ongelma vai mistä pitäs vikaa lähtä etsimään. Jos en saa kuntoon ni ostan sitten jostain uudet tuplat..
jos jollai olis vinkkejä,ni ois jees
harmi ku tota ei saa museorekisteriin ku siinä on pullistetut lokasuojat,84tkm ajettu biili. 20vuotta seisonut melkein kokoajan ja aina kuivassa tallissa.
* Rstuning@suomi24.fi *
Jari H
Re: Tuplakaasutin ongelma
Viesti Kirjoittaja Jari H » Su Elokuu 8. 14:40:37 2010
Tietämättä mitkä kaasarit on kyseessä veikkaisin että toisessa vuotaa neulaventtiili tai on muutevaan pensapinta liian ylhäällä.
Toi 'vasta korjattu' on yleensä lupaus seikkailusta.
Ken Duttweiler:
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Elokuu 8. 15:14:24 2010
Nyt tuli muistikatkos,mut tuplakaasuttimet oli ihan jotkut ihmeellisen nimiset.täytyy tos käydä katsomassa ,tuo neula ongelma voisi ihan hyvin olla kyseessä,mietin sitä itsekin.
Eli ei oo Dellortot,eikä Weberit,eikä solexit..
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Elokuu 8. 15:18:14 2010
sk-racing?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Elokuu 8. 16:58:46 2010
Sultzi kirjoitti:sk-racing?
joo ei
ne on jotkut englantilaiset
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Elokuu 8. 21:34:51 2010
jos neulaventtiili vuotoa epäilee.
niin sähköinen bensapumppu pukkaan painetta moottori ei saa käydä.
yleensä ahasta ota paketti vaikka pöydälle
kurkkaa jos tiputtelee polttoainetta neulaventtiilit vaihtoon.
kandee vaihtaa kaikki kerralla
yleisin vika on että suuttimet ei ole identtiset kaasareissa/kurkuissa/kurkun koko ei sama sama (sorvattu yms) mauserilla mittaus.
-hox myös suuttimia voi olla poranterilla suurenneltu
ja toinen on huonot o-rengas halkeemia yms . kumet niissä alu tiivisteissä + plus huonot täry kumet vedetty liian tiukkaan ja sit pullistelee
kun uudet laittaa niin kiristys noin puoleen väliin
-hox ota se kumi malli ei jousi yms.
voisko ne olla ne roverin kaasarit joita on volvoissa yms saabeissa miljoonia versioita.
Strömberg (pitäs olla öljyä sisällä) jos römperi
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Elokuu 9. 15:36:04 2010
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Elokuu 10. 19:55:07 2010
ei kai kyse ole Impistä ja sen Strombergeista ?
eka vika niissä on, ettei ole oikeaa määrää oikeaa öljyä sisällä
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Elokuu 12. 0:04:30 2010
TAp kirjoitti:ei kai kyse ole Impistä ja sen Strombergeista ?
perhana nehä ne oli ja 125 ..Juu ja impistä kyse
