kriteerit uusi ahdin tai ajamaton
wanhukseen 205 16V kossun moottorilla.
2wd kansi on vakio plus nokat
kossu wiseco männät
tasapainotettu alakerta
teräsvauhtipyörä
6 lapanen kytkytin
tehotavoite max. 380 enempi jos tulee niin tulkoot.
pakosarja ex-mettis rojekti ja 60mm hukkis
niin tuo ois tulossa niinkuin kakkosahtimeksi
syttä ja ruisku säädettävä
mukava kauppauto tekeillä hyvillä ominaisuuksilla
mitäs raati on mieltä jos ahtimien hinnat on nyt suurinpiirtein samat.
vielläkös kansaa MP kauhistuttaa
kuinka moni on tollasen MP nähny sökönä
noista turboista ei itsellä kokemusta niin nyt kehiin muutakin kun että käytä hakkua
EDIT
unohtua sanoa että 2x iso cooleri
siemens Deka 630 suuttimet 4kpl
paketti kerätty foorumin ylijäämä varastosta
MP 810009
Imusiipi 69,1mm / Pakosiipi 64,5mm.
Kompurapesä .70 A/R,
Pakopesä .70 A/R sisäisellä hukkaportilla.
Garrett T3 tyylinen kiinnityslaippa, jako 85,45x44,5mm.
756.15 ekua
Vaatii ulkoisen hukkaportin.
hinta about superilla noin 750 ekua
Holset HX40 Super
Kompressori 60/86mm
Turbiini 65/76mm
Max RPM 120.000
Max tuotto 0,53kg/sec (70 lbs/min )
Max paine 4,6
+550hv
Pakokotelo 14cm2 , 16cm2 , 18cm2 (portiton)
750 ekua
EDIT 2
Holset - Holset HX35 Super 750.00 €
Kompressorisiipi: 54/77mm (Super profiili)
Turbiiniakseli: 55/65mm (12 siipeä)
Turbiinikotelo: 8cm2 single entry T3 laippa.
Laakeripesä: Vesijäähdytetty ( 4x16,5mm vesiliitokset)
750 ekua
SuperHX35 on toimiva valinta kun etsitään 350-450hv sovellusta.
HUOM! Ahtimella saavutettu Audi 1,8 t moottorista 512hv
holsettien hinnat oli kyl positiivinen yllätys.
perus kaupunkiahdin
uusi aito mitsubishi pro turbo systems oy MHI TD04L-14T-6 49377-06510 Hinta 569euroa
EDIT 3
tos on yks hx35 rojekti (edit HOX KYSEESSÄ EI OLE AITO 35 SUPER pahoittelen)
-siinä tuli pettymys mut toihan ei ollutkaan kauppa auto
http://www.driftworks.com/forum/parts-s ... o-kit.html
