Escortin etutukivarret!
jucca
Onko kaikissa euromallin -88 Escorteissa samat etutukivarret? Mikä on kallistuksenvakaajan koko?
Käykö euromallista tukivarsi jenkkimalliin? Olis tuommonen 1.9 GT 28mm vakaajalla.. Saahan nuo vakaajan puslat vaihdettua entisistä tukivarsista, kun euromalleissa ei taida noin isoja olla.
Sierra -91 2.0i DOHC sedan
Taunus -75 1.6 OHC 2d
Taunus -79 4d projekti
Re: Escortin etutukivarret!
Euroescot on samalla tukivarrella -mitoiltaan- -81 -> -90, -86 tuli sisäpäähän uniball -tyyppinen nivel, ei vaikutusta mihinkään kiinnityksiin. Kaikilla moottoreilla sama.
Muistaakseni mutterinkanta on 24 mm, joten taitaa olla silloin 16 mm kierteellä. Mutta en muista kuinka paksu vakaaja on puslan kohdalta. Kertokoon joku parempimuistinen...
Suurin osa malleista on 22mm vakaajalla. RST, XR3i, ja joitakin 1.6malleja 24mm vakaajalla. Tukivarren malli pysyi samana 80-85 ja 86-90, mutta vajaajan malli muuttui selväksi.
Jos noin jykevää vakaajaa meinaa eteen, niin taakse pitäisi löytää myös jotakin aika stiffiä ettei balanssi ihan mene.
jucca
Autossa on vakiona 28mm vakaaja edessä.. Takaa en ole mitannut vakaajan paksuutta.
US-Partsilla on nähtävästi tuohon malliin puslia tarjolla.
ota kuva siitä alustasta niin näkee onko läheskään samanlainen mitä euromallissa.
