Sierran jarrullisen kärryn max massa?
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » To Syyskuu 2. 22:57:32 2010
Nopee kyssäri: Paljonko saa sedan 2.0 OHC sierralla vetää jarrullista kärryä?
Re: Sierran jarrullisen kärryn max massa?
Viesti Kirjoittaja henu » To Syyskuu 2. 23:12:08 2010
Taitaa vaihdella nuokin jonkunverran, eli kannattaa varmaan tarkistaa ko auton otteesta.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Syyskuu 3. 19:15:47 2010
mun mk1 1,6 saa vetää vain jarrutonta minkä kokonaismassa 520kg
ei oo mitään vetoautoja kyllä.
#712
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Pe Syyskuu 3. 20:52:49 2010
87 farkku sierra 2.0 1350kg jarrullista
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » To Syyskuu 9. 8:44:15 2010
Kiitoksia vastauksista! Kyselin tossa tutuiltakin. Taitaa olla niin että oli Sierra kuin Sierra niin on se 1350kg maximi paino. neivetokaan ei vaikuta asiaa...
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Syyskuu 9. 10:50:32 2010
el_reino kirjoitti:Kiitoksia vastauksista! Kyselin tossa tutuiltakin. Taitaa olla niin että oli Sierra kuin Sierra niin on se 1350kg maximi paino. neivetokaan ei vaikuta asiaa...
mutta ei vissiin kuitenkaan 1,6 koneiset kun mun mk1 ei saa vetää lainkaan jarrullista. vai olisko siinä sit joku muu juttu??
#712
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Syyskuu 24. 23:03:59 2010
joskus aikanaan on "lipsunu" otteisiin uutena liian isoja painoja, esim. 2.8i 4x4 stw sierra 2200kg.... järjestelmä korjas nuo kaikki varmaan tuohon 1350 kiloon..
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Syyskuu 25. 2:28:37 2010
samiharju kirjoitti:joskus aikanaan on "lipsunu" otteisiin uutena liian isoja painoja, esim. 2.8i 4x4 stw sierra 2200kg.... järjestelmä korjas nuo kaikki varmaan tuohon 1350 kiloon..
Vai olisko niinkin vanhoista peruista kun omamassa X 1,5 kun ollut nelikko.Noihan se oli silloin -90 puolella .
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Syyskuu 26. 8:14:01 2010
on enemmän kun omamassa x1,5 tuo 2200kg.. en tarkkaa muista mut olisko ollu max 1300kg nelikko-kutos-farkun omamassa, näinollen jäis vajaat 2000kg kärrymassaksi.
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » Su Syyskuu 26. 23:04:30 2010
Aika jännä että Esim. 626 GD Sportsaloon Matulla ja 190E 1.8 Meisselillä saa rykiä 1,5t jarrullista. Mutta esim. 2.0 Sierralla ei :)
Johtuu kaiketi koukun kiinnityksistä..
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ma Syyskuu 27. 15:40:21 2010
samiharju kirjoitti:nelikko-kutos-farkun omamassa
1350kg lukee mun rek.otteessa.
