Escort/cortina jäähdyttimistä
Hei, voisko joku mitata mk1 tai mk2 escortista niiden syylärin kiinnitysreikien etäisyydet toisistaan, korkeus ja leveys suunnassa? Tai jos on tietoa onko mk2 cortinassa samat? Mutta mitat mieluiten niin voin varmistaa itse! Kiitän!
TAp
Re: Escort/cortina jäähdyttimistä
Lienee samat,
tossa oli jonku Cortinan isotankkinen jossa samat 216 x 470 mitat kun Mk1 Escort
Korkeussuunnassa ne ei ole samalla tavoin.
Jos ton Cortinan syylarin laittaa Mk1 kopan reikiin, niin kennoa tulee noin 10 cm lukkopellin alkuperäisen takareunan yläpuolelle.
Tarkoituksena olis laittaa mk2 cortinaan tuollainen mk1/mk2 escorttiin tarkoitettu alumiinisyyläri zeteciä varten, mitä esim saa tuolta retrofordilta. Uudet reiäthän saa tehtyä aina niihin sivulevyihin, jos niiden korkeus ainoa ero. Esim tämä.
Välikoppa zetec syylärille myöskin tarvetta...joskus!
Mistä halvimmalla?
Muutama muullekin syyläri/coolerille ostajia tiedossa.
Mistä halvimmalla?
JP
me laitettiin mk1 escorttiin 200sx nissanin alumiini jäähdytin, oli vaan pikkusen liian iso ja joutui runkopalkkeihin tekemään lovet ja jos vakaaja olisi käytössä olisi sille myös tehtävä uudet kiinnikkeet. Tuossa nissanin jäähdyttimessa vain houkutti tuo hinta 175€ race.fi kaupasta, kun escortteihin tarkoitetut alumiiniset maksoi suomessa melkein tuplat
Tinde
Mulla on perus Taunuksen jäähdyttimiä, alavesiletkun suunta on vaan käännetty 180°.
Tuo varmaan se edullisin ratkaisu, mutta onko aina pakko pihtaillaTinde kirjoitti:Mulla on perus Taunuksen jäähdyttimiä, alavesiletkun suunta on vaan käännetty 180°.
Ite huomannu että tähän zeteciin saa ihan liikaa osaa, joten ei voi olla ostamatta kaikkee bolt-on palikkaa
Kun tuon v6 tehnyt johon ei löytynyt oikein mitään bolt on palikkaa, niin mukavaa vaihtelua. Rahaahan se vaan on
Tinde
Ei varmaankaan. Onko myöskään sitten tarvetta kysellä mistä sen halvimmalla saa, ottaa sieltä mistä ekana löytää.hoopee kirjoitti:Tuo varmaan se edullisin ratkaisu, mutta onko aina pakko pihtaillaTinde kirjoitti:Mulla on perus Taunuksen jäähdyttimiä, alavesiletkun suunta on vaan käännetty 180°.
