Mikä on sierran tihein perä
mikä ja missä?
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Re: Mikä on sierran tihein perä
Tehtaan jäljiltä taitaa sierroissa olla 3,92:n (scorpionissa löytyy 4,27/7,5")xsx kirjoitti:mikä ja missä?
Tämä selvä, Kiitos.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Ja tuo 7" 3.92 löytyy ainaki IS ja STW Sierroista.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
Armeijassa kun hengailin niin yks Fjoord rallikuski väitti että 4v (tai oliko 1.6 saatavilla edes 5v lootalla en muista) ykskutosissa Sierroissa on tiheemmät perät kun 5v kaks litrasissa.
Mutta mahtaako olla noin kun olen kuullut myös päinvastaista?
Olis muutenkin kiva löytää jostain tarkkaa tietoa Sierrojen perien ja type-9 välityksistä mutta vaikka kuinka löytyy paljon ristiriitasta tietoa. Jossain on sanottu että noita 5v type-ysejäkin on ollut vähän eri pitusilla välityksillä mutta mitenköhän on. Ja perävälityksistäkin kanssa paljon ristiriitasia tietoja. Joku myös muistaakseni väitti että kaikissa 7" perät mutta joku puhu joskus että pienemmillä moottoreilla varustetuissa olis ollu 6.5" tai jotain.
Vai onko tehtaalla heitetty välitykset viikonpäivien mukaan...
mk1 Sierra perät:
- 1,3-1,6 -> 6,5"
- 1,6 STW-2,8i/XR4x4 -> 7"
- RS Cosworth -> 7,5"
mk2:
- 1,6-2,8i -> 7"
- 2,9i RWD-Cosworth -> 7,5" (en tiedä onko aina RWD 2,9i:ssä 7,5" : kaksi ruotsiautoa tutkittu-purettu, molemmissa oli)
- 4x4 Cosw./XR4x4 -> 7"
Type 9:
-1,6 on ollut myös 5. vaihteisena. Sama type 9 kuin muissa OHC:ssa.
-V6/Diesel type 9:ssä on eri ensiövälitys ja vitosessa hammasmäärissä eroa. Luonnollisesti kaikkien vaihteiden välitykset vs. ohc on eri ensiövetoerosta johtuen.
- 1,3-1,6 -> 6,5"
mk2:
- 1,6-2,8i -> 7"
Type 9:
Taulukko peristä, ei vaan tunne 1.3 ohc perää
Eli 2,8i Efi:ssä (RWD) on myös 7,5" perä. Taisi tulla vasta mk2 korissa. XR4i on Mfi (tai fi), ja 7" perällä.
Se ristiriita tuossa on että 3,14:1 perä on 7". Käytetty yleensä dieselissä.
Laitoin tuohon ylle että mk2 1,6 on 7", sedan tai stw. Lappu ei sitä poissulje (oli 6,5" ja 7"), mutta en ole nähnyt mk2 1,6 sedaneissa muuta kuin 7" ; uutena viiva alle 10v vanhoina jolloin noiden alla tuli pyörittyä. Muilla huomioita noilta ajoilta? (nyt on enää turha kurkkia, kaikkiin jo lienee vaihdettu
Mulla oli mk2 2.9 ja 7" perällä, eli ei oo aina 7,5"
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Noniin hienoo sieltähän sitä tietoo rupes ilmestyyn.
Kun noita 5v type-9 lootia nyt sitten on ilmeisesti kahdenlaisia ollut niin voiko niitä ulkoapäin tunnistaa mistään. Itsellä kun on tallissa yksi tuommoinen eikä ole tietoa sen alkuperästä niin olis mielenkiintoista tietää.
Olis vielä hieno jos jostain näkis että kuinka erilaiset ne välitykset sitten näiden kahden välillä on. Joskus löysin googlella type-9 5v ja 4v välitykset netistä mutta ei löytynyt kuin yhdenlaisia. Ja muistaakseni oli semmoiset että 4v ja 5v oli samat välitykset muuten mutta 5v:ssä sitten vain lisänä se viides vaihde.
-EDIT- Kappas nyt löytykin mielenkiintoinen artikkeli http://www.suomencaprit.fi/materiaali/t ... rticle.pdf . Tuon mukaan voi noi laatikot tunnistaa kytkinakselin pituudesta.
V6 / Diesel Type9:ssä on pidempi kytkinakseli.
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Jos oikein muistan niin Haynesin korjausoppaan mukaan ainakin 2.3v6.n ja 2.8.n type9 oli eri välitykset.
Muistaakseni 2.3 V6:sen välitykset olisi samat kuin normi 4-koneisten laatikossa.
Type9 välitykset:
normi:
1. 3.65:1
2. 1.97:1
3. 1.37:1
4. 1:1
5. 0.82:1
diesel:
1. 3.90:1
2. 2.28:1
3. 1.38:1
4. 1.00:1
5. 0.816:1
2.8/2.9 V6:
1. 3.36:1
2. 1.81:1
3. 1.26:1
4. 1.00:1
5. 0.825:1
Type9 välitykset:
normi:
1. 3.65:1
2. 1.97:1
3. 1.37:1
4. 1:1
5. 0.82:1
diesel:
1. 3.90:1
2. 2.28:1
3. 1.38:1
4. 1.00:1
5. 0.816:1
2.8/2.9 V6:
1. 3.36:1
2. 1.81:1
3. 1.26:1
4. 1.00:1
5. 0.825:1
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
juuri näinpuuhapete kirjoitti:Jos oikein muistan niin Haynesin korjausoppaan mukaan ainakin 2.3v6.n ja 2.8.n type9 oli eri välitykset.
Olikohan 2wd vai 4wd, ihan tarkennukseksi?ylimark kirjoitti:Mulla oli mk2 2.9 ja 7" perällä, eli ei oo aina 7,5"
4wd Sierroissa ja Scorpioissa aina katu/normi malleissa 7" perä ja viscolukolla (laippavetari malli).
2wd.ssä vain ollut alunperin 7.5" perää.
Kertokaas sitten fiksummat mistä on peräisin olikohan 4.11 tai 4.2..? välityksellä lukoton 6.5" tai 7" ja tökättävillä vetareilla, murikka oli alkuperäisessä kunnossa jostain perus Sierrasta???
Saattaa olla että oli diesel ja on voinut olla joku farmarikin, eli ei tarkempaa tietoo. Tollasen myin joskus 20€.lla pois...
2wd 2.9. Melkein vielä alkuperäseks väittäsin. 7" ja ilman lukkoa.tumppe kirjoitti:Olikohan 2wd vai 4wd, ihan tarkennukseksi?ylimark kirjoitti:Mulla oli mk2 2.9 ja 7" perällä, eli ei oo aina 7,5"
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
