Cossun ruiskun asentelua ohariin.
Moro!
Hommasin clubilaiselta cossun ruiskuvehkeet iS:ään ja nyt kysymys kuuluu:
Onko kellää tälläisen virityksen tehneellä kuvaa tosta asentotunnistimen kiinnityksestä?
Re: Cossun ruiskun asentelua ohariin.
Ei löytynyt kuvaa omista asennuksista (olivat cossun ö-pohjalla/omalla kiinnitys telineellä) muta ei siihen muuta oikeestaan ole kun että teet sen niin että kampura on n.15 astetetta ennakolla ja sitten nasta anturin keskelle. Tuo on sellainen perus varmaksi havaittu "ennakko" jolla toimii.
Jos käytössä cossun hihnapyörä niin se lovi on ennakkomerkki (~15astetta) ei ykk-kohdan,eli sen mukaan kun tekee niin on sopivalla kohdalla.
Huono kuva jossa anturi näkyy
Mulla on kone irrallaan niin voin ottaa kuvan alkuviikosta jos tarvii.
Kyllä tarvetta on
Kiitos vaan näistä molemmille
Helpommin selitettynä nasta anturin kohdalla 15astetta ennen YKK:ta?Aksu kirjoitti:Ei löytynyt kuvaa omista asennuksista (olivat cossun ö-pohjalla/omalla kiinnitys telineellä) muta ei siihen muuta oikeestaan ole kun että teet sen niin että kampura on n.15 astetetta ennakolla ja sitten nasta anturin keskelle. Tuo on sellainen perus varmaksi havaittu "ennakko" jolla toimii.
Piru mullahan on tuo väärin.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
Ei sulla Eemeli olis kuvaa laittaa tosta sun asentotunnistin-virityksestä?
Juuri noin. Toimii se noikin mutta on liian vähän ennakkoa ohc:lle. Yhden tiedän joka tehnyt noin kun sulla on niin sillä suli pakosiipi motarilla.Eemeli kirjoitti:Helpommin selitettynä nasta anturin kohdalla 15astetta ennen YKK:ta?
Piru mullahan on tuo väärin.Koekäytössä kävi kuitenki ihan hyvin. Taisin laittaa justiin YKK:hon sen sillo. Vaan onneksi tuota jalkaa voi säätää.
Ai helvetti unohin, vieläkö tarvit?vauhtipete kirjoitti:Mulla on kone irrallaan niin voin ottaa kuvan alkuviikosta jos tarvii.
Kyllä vain tarvitsen
Kirjotin lapulle muistutuksen
Kaikkihan sitä pitäis johki lapulle ylös kirjottaa, jos jotain muistaa haluaa.
Minkäslainen tohon cosan ruiskusettiin on sitte asennella tuo megaruutta? Varmaan aikalailla yhtä simppeli kuin normi is:äänkin?
Normi is:ään on helpompisierra_driver kirjoitti:Minkäslainen tohon cosan ruiskusettiin on sitte asennella tuo megaruutta? Varmaan aikalailla yhtä simppeli kuin normi is:äänkin?
Kuinkas on kuvien laita?
Muistin ottaa mut unohin ladata nettiinsierra_driver kirjoitti:Kuinkas on kuvien laita?
Tossa niitä nyt on, yritin ottaa joka suunnasta. http://s693.photobucket.com/albums/vv29 ... /?start=40
Tuossa on myös yksi kuva jos saa selvää.
http://s4.photobucket.com/albums/y109/R ... g&newest=1
Ei ole cossun ruiskusta kyse, mutta sama periaate. Ohc omalla öljypohjalla, 2 hampaisella triggerillä kampuralta ja apuakselilla 1 hammas.
Kiinnikkeet hitsattu öljypohjaan.
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Ja mainitaan viellä et on cossun ö-pohja ja ennakkoa saa hieman säädettyä .vauhtipete kirjoitti:Muistin ottaa mut unohin ladata nettiinsierra_driver kirjoitti:Kuinkas on kuvien laita?![]()
Dodii! Kovasti kiitoksia Vauhtipetelle.
Nyt alkaakin sitten asentelu heti lähiaikoina, kunhan ensin saa hommattua sen kampuran pyörän.
Ja tässä on mun näkemys samasta aiheesta, triggeri on 360 astetta käännettävissä ja 36-1 hammastuksella.KIP kirjoitti:Tuossa on myös yksi kuva jos saa selvää.
http://koti.mbnet.fi/kolonen/sierra/IMG_0283.JPG
Sorvasin tollaset tapit, mitkä laitoin sitten tuohon anturin telineeseen kiinni ja kääntelin paketin sopivaan asentoon. Sitten vaan mikkiliimalla kiinni öljypohjaan.
