4x4 Sierra cossun häly
Onkos tollasessa -90 nelikossa hälytin vakiona?
Jos niin miten menee päälle?
Escossa tais mennä kun eka kääns ovenlukosta aukipäin ja sitten vasta lukkoon. Pitäskö saman purra tossa Sierrassa?
Olin kokeilevinani tota jokunen aika takaperin mutta ei mitään näkyvää merkkiä hälyn aktivoitumisesta.
On meinaan alkanu arveluttamaan että tossa joku häly olis kun akun luona on se töötti ja muutaman kerran nyt pakkasella on lukkoon laittamisen jälkeen alkanu sirkutella 20-30s välein. Duunikaveri tuli kerran sanoo että sun auto vinkuu tuolla ja kun meni kattomaan niin siellähän se kitis. Oli pitäny sitä sirkutusta puolisentuntia.
Arvelin että tohon syynä vois olla joku anturi mutta kun en mielestäny hälyä oo koskaan siitä päälle saanu niin ihmetyttää miks se välillä sirkuttelee.
ja toinen
Re: 4x4 Sierra cossun häly
Samoten pelaa scorpiossakin, ootko koittanu vänkärin ovesta ?Popi kirjoitti:Escossa tais mennä kun eka kääns ovenlukosta aukipäin ja sitten vasta lukkoon. Pitäskö saman purra tossa Sierrassa?
En oo, täytyy kokeilla. Miten se muuten ilmasee että häly meni päälle?henu kirjoitti:Samoten pelaa scorpiossakin, ootko koittanu vänkärin ovesta ?Popi kirjoitti:Escossa tais mennä kun eka kääns ovenlukosta aukipäin ja sitten vasta lukkoon. Pitäskö saman purra tossa Sierrassa?
ja toinen
Vm. 1991 Scorpio 24V:ssa se piippaa oven lukitsemisen jälkeen 3-4 kertaa eikä tarvitse vääntää ensin avaimella auki. Muuten ei mitään muuta virka ellei sitten häly laukea. Olisiko Sierrassa sama juttu?
Joo niin se piipaa mullakii muistaakseni 4 kertaa, mut aina on pitäny auki päin kääntää eka et häläri menee päälle, liekkö vika vai ihan tarkotettu juttu.Sine kirjoitti:Vm. 1991 Scorpio 24V:ssa se piippaa oven lukitsemisen jälkeen 3-4 kertaa eikä tarvitse vääntää ensin avaimella auki. Muuten ei mitään muuta virka ellei sitten häly laukea. Olisiko Sierrassa sama juttu?
käännät lukkoon päin ja pidät hetken lukko asennossa. kuuluu ääni ikään kuin hipaseis riikkaria
Eikö kellään ole enään sierran omistajan käsikirjoja tallella?
http://img.photobucket.com/albums/v311/ ... ta/hly.jpg
mulla on useanpi ,mut onneksi nuo takaraivossaAkiS kirjoitti:Eikö kellään ole enään sierran omistajan käsikirjoja tallella?![]()
Tänään totesin että siinä on häly
Tallissa pelleilin lukkojen kanssa ja joskus vinkas kuin olis häly menny päälle ja toisinaan taas ei. No jätin sitten pellin auki ja anturin päälle risan startin. Sitten nappasin startin pois ja totesin että ei toimi kun mitään ei tapahtunu. Yhdellä kerralla meni vissiin sitten sen aktivoitumisviiveen yli ja seuraava ajatus olikin että millä ...itulla tän saa hiljaseksi!!!
Tosiaan ei oikein auennu miten se aktivoituu mutta ei ainakaan sillä Escojen auki-lukkoon periaatteella. Nyt täytyy kokeilla tota viiveellistä lukista. Iso kiitos vinkistä!
ja toinen
Ne ovi/luukku katkasiat saa testattua ku näpyttää sitä katkasiaa jokusen kerran, en muista montako kertaa piti painaa mut kai täällä joku (ttp ?) muistaa.
No ihmettelinkin kun sitä pellin katkasijaa ropasin niin värkki vinku ku verkossa oleva räksä. En tarjonnu tolle kuitenkaan perinteistä .22 helpotusta tuskaan mutta jos jollain on noita ohjeita niin saa laittaa tulemaan jollain konstilla.
ja toinen
Just tuossa ttp:een kanssa olin puheissa ja ei sitä saa katkasioita rämpyttämällä ainakaan mihinkään "ajonestotilaan" eli nopeesti piti rämpyttää 5-10 kertaa sitä katkasiaa jne...
Ite koitin konepellin katkasiasta ja se sen jälkeen piippas, sit joka ovi kerrallaan auki ja kiinni ni vilkut väläyttää jos on kunnossa, näin ainakii ite ymmärsin.
En kokeillu vielä katkasijoiden kuntoa, mutta onko merkitystä onko virrat päällä vai ei?
Mutta tänään en saanu hälyä päälle millään, en auki-kiinni tavalla enkä pitkällä/viiveellisellä lukituksella. Kokeilin molemmista ovista mutta kun ei niin ei. Henkimaailman vehe koko pirun keksintö...
ja toinen
Ilmeisesti näiden toteutuksissa on eroja eri mallien välillä jonkin verran.
1991 Escort Ghiassa tuo toimii juuri henun kertomalla tavalla eli ovea auki/kiinni tai sitten helpompi on naputella konepellin katkaisijaan 7 kertaa, niin tehtaan häly menee testitilaan. Sitten kun luukkuja aukoo, niin kuuluu inahdus. Kellon vieressä oleva punainen led palaa koko ajan. Kun odottaa jonkun aikaa hieman pidempään, niin kuuluu muistaakseni kaksi kertaa inahdus ja led sammuu => testi ohi. Ei ole mitään väliä onko virtalukko II-asennossa (jos sitä tarkoitit), mutta ovien lukot pitää olla auki asennossa. Kun oven laittaa lukkoon, niin mitään piippausta ei kuulu. Kellon vieressä olevan led vilkkuu jonkun aikaa nopeasti (n. 20 sek) ja sitten hitaasti hälyttimen ollessa päällä.
1991 Scorpio 24V Ghia:ssa on myös tehtaan hälytin. Tätä en ole koskaan mielestäni saanut tuohon testitilaan, vaikka sitä joskus mielenkiinnosta kokeilin. Siinä kun laittaa oven lukkoon, niin kuuluu piip-piip n. 10 sekunnin ajan. Mitään lediä en ole mistään löytänyt.
Ja nyt sitten lopulta tähän joku Sierran omistaja kertoo miten se siinä automallista oikeasti toimii.
Huvikseen kokeilin omaan mulkkaricossuun tota avainhommaa kun siinä on se kaukosäädin mykkänä niin kumpikaan kikka ei yksinään tehnyt mitään mutta kun ensin käänsi aukipäin ja sen jälkeen lukkoon ja piti vähän aikaa pohjassa niin välkytti vilkkuja ja lukkojen moottorit surahti uudestaan.
Pitää testata vielä pelaako hälytin ilman tota temppua kun kojelaudan vilkkuvalo kyllä on päällä jo pelkällä normaalilla lukituksella.
No tossa en oo huomannu mitään ledejä tms vilkkumassa oli toi häly sitten päällä tahi ei. Onks jollain käsitystä pitäskö Sierrassakin moinen ledi olla? Jos niin missä?
Nyt alkaa epäilyttämään että jostain pätkii virrat hälylle kun ei oo viikkoon menny päälle millään kikkailulla. No kytkiksen löysin ja ainakin sulakkeelle tulee sähköt.
Mutta missä hitossa se hälyn boxi sijaitsee? En mistään manuaalista löytäny mainintaa boxin sijainnista.
ja toinen
Jari S
Sierrassa ei ole merkkivaloa hälyttimelle. Molemman etuoven lukkolaitteessa on mikrokytkimet joiden kautta ohjaus tapahtuu. Lukkoon laitettaessa pidetään hetki avainta käännettynä, hälytin antaa lyhyen äänimerkin mennessään päälle. Avattaessa lukitus lähtee pois päältä. Omassa Cossussa ohjaus juonitteli ja tutkittuani asiaa vika löytyi oven sisältä siitä ohjaus hässäkästä, oli irronnut paikaltaan.
Kannattais tarkastaa kyseinen asia, muistini mukaan löytyy siitä lukkupesän päästä.
Boxin löydät kuljettajan jalkatilan yläpuolelta.
Mollemmat ovikytkimet tsekattu ja laitettu oikein paikalleen samalla kun sarjotin oven lukon. Tietty jos olisivat nyt irronnu mutta en usko että molemmat kerralla.
Onks se boxi sellanen musta 5x7cm boxi? Siitä on vaan kulunu tekstejä pois niin ei saanu oikein selvää mihin liittyy.
ja toinen
cossy
Jari S kirjoitti:Sierrassa ei ole merkkivaloa hälyttimelle. Molemman etuoven lukkolaitteessa on mikrokytkimet joiden kautta ohjaus tapahtuu. Lukkoon laitettaessa pidetään hetki avainta käännettynä, hälytin antaa lyhyen äänimerkin mennessään päälle. Avattaessa lukitus lähtee pois päältä. Omassa Cossussa ohjaus juonitteli ja tutkittuani asiaa vika löytyi oven sisältä siitä ohjaus hässäkästä, oli irronnut paikaltaan.
Kyllä vaan on sierrassa merkkivalo hälylle. omassa ex nelikko cossussa oli orkkis häly ja ledi keskellä koetaulun päällä.
Ja popi, juurikin se 5x7cm musta boxi on se. mulla on tallessa omastani se jos tarviit kokeiluun (tosin on 4x4 ja -92).
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Epäilen että kaikissa tuota lediä ei ole, ei ainakaan mulla tossa -90 nelarissa.
Pijän mielessä ton boxisi. Askartelen tossa pyhien aikana ja jos näyttää että jänä tulee boxille mutta on edelleen ihan hengetön niin vois koittaa toisella.
ja toinen
Ihan sellanen vielä tosta laitteesta että eihän se ole moottorinohjaukseen mitenkään yhteydessä?
Siis ei katko bensaa tai sytkää vaan pelkästään hälyyttää jos ovia/luukkuja auotaan?
Päälle ei oo enää suostunu menemään mutta alko arveluttamaan että jos joskus sattuu menemään tai muuten sekoo niin ei ala pätkiä menoa
ja toinen
Jape105
2wd:ssä ei ainakaan ole mitään ajon estoo.
Ainakin -91 Scorpio 24V BOA-moottori sammui tyhjäkäynniltä, kun tehtaan häly meni päälle.
Kuskin ovi kiinni ja piip piip. Tämä johtui silloin oven lukon patruunan ympärillä olevan anturin väärästä asennuksesta.
Escort -91:ta en ole testannut miten kävisi hälyn mennessä päälle.
cossy
Omassa ei koskaan temppuillu toi boxi/häly. Mutta broidilla oli 2wd:ssä orkkis häly kans ja kun siinä rupes toi boxi tod.näk pottuilee ja meni päälle ni ei lähteny käyntiin ollenkaan. Starttas ja pyöritti kyllä mut ei lähteny, eli kyllä sillä voi olla seurauksia.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Eli täytyy ottaa boxi pois ja koittaa onko mitään vaikutusta. Jos ei niin saa viettää tulevaisuuttaan tuolla tallin hyllyllä ihan varmuuden vuoksi.
Löysin jonkun skeman mutta siitä ei suoraan ilmenny noita käynnistyksen/ajonestoja.
ja toinen
Zigu
Omassa on myös tuo hälytin ja olen suunnitellut keskulukituksen kauko-ohjauksen asentamista.
Onko siis hälytintä mahdollista saada toimimaan, jos autoon asentaa "jälkiasennetun" keskuslukituksen kauko-ohjauksen? Vai meneekö hälytin ainoastaan päälle avaimesta?
saa toimimaan jälkiasennus hälyyttimen normaalisti eli kapulasta päälle jneZigu kirjoitti:Omassa on myös tuo hälytin ja olen suunnitellut keskulukituksen kauko-ohjauksen asentamista.
Cossu92
Niinku THR totesi niin saa. Itsellä on Cossussa edellisen omistajan jäljiltä keskuslukituksen kauko-ohjaus yhdistettynä varashälyttimeen. Jos ei ovia avaa sillä kaukosäätimellä vaan muilla konstein niin pillit lähtee päälle. Ihan mukava se kaukosäädin siinä niin ei tarvitse avaimellakaan ovia avata kun Cossuihin ei tainnut saada tehtaaltakaan kauko-ohjattavaa keskuslukitusta.Zigu kirjoitti:Omassa on myös tuo hälytin ja olen suunnitellut keskulukituksen kauko-ohjauksen asentamista.
Sierra Cosworth 4x4 -91
Zigu
Onko se yhdistetty alkuperäiseen hälyttimeen vai tarvikeversioon? Mitä, jos avaat ovet avaimella, kun olet lukinnut ne ensin kauko-ohjauksella?Cossu92 kirjoitti: Itsellä on Cossussa edellisen omistajan jäljiltä keskuslukituksen kauko-ohjaus yhdistettynä varashälyttimeen. Jos ei ovia avaa sillä kaukosäätimellä vaan muilla konstein niin pillit lähtee päälle.
Cossu92
Yhdistetty tarvikeversioon ilmeisesti. Jos oven avaa avaimella ja ne on lukittu kauko-ohjauksella niin vetää hälyt päälle. Aina pitää poistaa hälytys (ja ovien lukitus tietysti samalla) ennen kuin saa ovet auki. Vissiin jos lukitsee ovet avaimella, niin sitten ei tietääkseni laita hälyjä päälle, vaan pelkästään ovet lukkoon. Näin muistelisin.Zigu kirjoitti:Onko se yhdistetty alkuperäiseen hälyttimeen vai tarvikeversioon? Mitä, jos avaat ovet avaimella, kun olet lukinnut ne ensin kauko-ohjauksella?Cossu92 kirjoitti: Itsellä on Cossussa edellisen omistajan jäljiltä keskuslukituksen kauko-ohjaus yhdistettynä varashälyttimeen. Jos ei ovia avaa sillä kaukosäätimellä vaan muilla konstein niin pillit lähtee päälle.
Zigu
Kuulostaa siltä, että autossa on tarvikehäly kokonaan. Itsellä on normi sierrassa tarvikehäly itse asennettuna ja toimii, kuten aijemmin selitit.Cossu92 kirjoitti: Jos oven avaa avaimella ja ne on lukittu kauko-ohjauksella niin vetää hälyt päälle. Aina pitää poistaa hälytys (ja ovien lukitus tietysti samalla) ennen kuin saa ovet auki. Vissiin jos lukitsee ovet avaimella, niin sitten ei tietääkseni laita hälyjä päälle, vaan pelkästään ovet lukkoon.
Nyt haluaisinkin selvyyden voiko tuota alkuperäistä hälyä käyttää kauko-ohjauksen kanssa siten, että sekä avaimella, että kauko-ohjauksella saadaan hälytin on/off. Meinasin siis ostaa vain kauko-ohjausyksikön en hälyä.
Mitä olen tuota selvittänyt, niin alkuperäinen hälyhän menee päälle, kun pitää avainta sekunnin pohjassa. Kauko-ohjaushan vain liipaisee keskuslukituksen ohjausta, joten riittääkö se kytkemään hälyn päälle? Onko kellään kokemusta asiasta?
