Sisustan osien kunnostaminen
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Joulukuu 28. 20:38:33 2010
Joopas juu. Kyseessä tommonen vanha kojetaulun päällinen, jossa metalli runko -> sen päällä foami jonka päällä sitten jonkinmoinen vinyyli tjsp. Ongelmanahan on tottakai että tuo pinta halkeilee vuosien aikana ja palojakin irtoaa. Mitenköhän tuommosen sais kunnostettua sellaiseksi, että voisi esim. nukauttaa? Nukkautus ei taida hirveästi anteeksi antaa alle jäävän pinnan virheitä?
Pari kuvaa tarkentamaan mitä tarkoitan:
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/Ford+Corti ... G_2083.JPG
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/Ford+Corti ... G_2082.JPG
Ton korjauspalan alla on lisää kohtia joista lähtenyt noita vinyylin palasia irti ja foami näkyy. Ideoita? Itse ajattelin jotain sikaa koittaa levittää tasaisesti? Kitti ei taida pysyä, kun tuo alla oleva foami elää kuitenkin sen verran, eli on suhteellisen pehmeää.
kujis
Re: Sisustan osien kunnostaminen
Viesti Kirjoittaja kujis » Ti Joulukuu 28. 21:29:28 2010
Miten onnistuisi uretaanivaahdolla? Sekin kärsii vähän elää. Hioo sen tasaiseksi ja ruiskuttaa jonkun liimakerroksen tai vastaavan?
Sierra Cosworth 4wd - 91
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ke Joulukuu 29. 1:56:52 2010
Sultzi kirjoitti:Joopas juu. Kyseessä tommonen vanha kojetaulun päällinen, jossa metalli runko -> sen päällä foami jonka päällä sitten jonkinmoinen vinyyli tjsp. Ongelmanahan on tottakai että tuo pinta halkeilee vuosien aikana ja palojakin irtoaa. Mitenköhän tuommosen sais kunnostettua sellaiseksi, että voisi esim. nukauttaa? Nukkautus ei taida hirveästi anteeksi antaa alle jäävän pinnan virheitä?
Tai sit vaan vedät nahalla niinku mä tein.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Joulukuu 29. 8:30:02 2010
Entäs jos revit vinyylit ja foamit pois, oisko sielä alla tuurilaan sileetä metallipintaa ?
Sen sais ainakii siistiks nukkaamalla.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Joulukuu 29. 14:59:07 2010
Muoto muuttuu jos foamin ottaa kokonaan pois, eli ei toimi se. Tuommosen nahalla päällystys maksaa pian jonkin verran, itse en rupea tekemään, pitäisi kuitenkin saada oikeasti siisti.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Joulukuu 29. 18:45:47 2010
jaa, näistähän on juttua tavantakaa lehdissä,
klikkaa vaikka tuolta
http://www.justdashes.com/Articles.htm
kohtaa
Hand Crafted Dashboard Restoration
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Joulukuu 29. 18:47:19 2010
Kiitos linkistä, tutustutaan! Tekeeköhän mikään firma suomessa tuollaista? Ei viittis usaankaan rueta lähetteleen :lol: Ruotsissa ilmeisesti RD Autoline tekee ainakin.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Joulukuu 29. 20:28:28 2010
2K uretaanivaahto,ihan huippu ja kestää.
Mk1 mallissa on huomattavasti helpompi kun ne mittarit on siellä kojelaudan alla.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Joulukuu 29. 21:01:54 2010
Koitin googlettaa, mutten löytänyt yhtään firmaa joka myisi. Onko 2-k polyuretaani sama asia?
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Joulukuu 31. 16:33:24 2010
Sultzi kirjoitti:Koitin googlettaa, mutten löytänyt yhtään firmaa joka myisi. Onko 2-k polyuretaani sama asia?
Juu kentin aine on ainakin ihan ok
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Tammikuu 1. 22:11:40 2011
tonne vein halkeilleen escortin kojelaudan päällisen. muistaakseni ihan sikaflexillä tasoitteli halkeamat ennen nukkausta. vie sinne se päällinen niin ne korjaa sen ennen nukkausta. eikä ollut kallis paikka.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Tammikuu 1. 23:38:07 2011
Kiitos vinkistä, tarvii sinne laittaa kyselyä asiasta!
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Tammikuu 2. 15:55:03 2011
Kyselin tuolta
Nukkaus 120€
Kittaus noin 50€
Eli noin 170€
Sanoi ettei välttämättä tule ihan uuden veroiseksi se pinta.
