Tulpanjohdoista.
Humski
- CRSC jäsen 2017
Tulpanjohdoista.
Eli pitäs löytää n. 65-70+cm (hieman alkuperäsiä pidemmät) pitkät tulpan johdot Cossuun passeleilla hatuilla ja toiset päät täytyis sitten käydä boschin hukkakipinäpuolalle.
Tälläset pitäs ilmeisesti käydä, mutta täytynee selvittää tuo mitta vielä!
http://global.ebay.com/RS_Cosworth_HT_P ... 66360/item
Sierra V6 TIC (ex 16vt 439hv/520nm) *TATECH* -89
Audi UrS4 2.2TQ Avant man. -93 (gt35, 3"exh, FMIC)
Sierra STW 2.9i man. -89
Sierra 1.8 ohc -87 (museoon?)
Zetor 5511 Turbo -70 *Pihakone*
Re: Tulpanjohdoista.
Ei käy,ovat edis puolan päillä.Humski kirjoitti:Tälläset pitäs ilmeisesti käydä, mutta täytynee selvittää tuo mitta vielä!
No riippunee puolan tyypistä, että käykö vai ei, kun boschin valmiste se alkup. edis puolakin on. Pituutta noilla on kyllä riittävästi n. 100cm. Samasta firmasta löytyy kyllä normipäilläkin (eli samoilla, jotka käy v-jakajan kanteenkin) olevia johtosarjoja.Aksu kirjoitti:Ei käy,ovat edis puolan päillä.Humski kirjoitti:Tälläset pitäs ilmeisesti käydä, mutta täytynee selvittää tuo mitta vielä!
Mulla on kaverille tilattu tollainen linkin sarja hyllyssä, joten jos on sopivat ja kiire, niin voin tarkistaa noiden joutavuuden.
adh
tossa on päät boschin hukkakipinäpuolaa varten. http://www.finjector.com/kuva-data/0356250033-SET.JPG
ford escort´79 tic
Voihan ne tehdä itsekkin.
NiceMan
Onko noita puolan päitä saatavilla erikseen jostain? Voisi itse rakentaa johdot niin saisi sopivat.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Ainakin Harisen kautta näkyy saavanNiceMan kirjoitti:Onko noita puolan päitä saatavilla erikseen jostain? Voisi itse rakentaa johdot niin saisi sopivat.
http://www.hestec.fi/store/index.php?ma ... ts_id=3866
Tollaset johtoadapterit on yleensä sen toimimattomuuden takuu. Cossun tulppa---Bosch hukkakipinäpuola väliin löytyy ihan VALMISTA tulpanjohtoa eräästä saksalaisesta kansanautosta. Ja toimii eikä tarvii viritellä.
Fomococars
Cosesc hihkase jo mikä. noita keväällä tarttee meikäläinenki
mut laitan tähän vähän ot
noista OHC tulpanjohdoista yleensä ns. silikooni kansankielessä.
bosch ja useampi tarvike monesti jäi hattu tulppaan eikä *ituttanu ku vähäsen mut romulaarista löyty aina vanhoja volvo piuhoja joista sai nakerrettua yhden ehyen väliaikaisen.
kyllästyin ja ostin metritavarana tulpanjohto piuhaa by tarvike plus hatut ym
kunnon kupari johtoa se oli tinasin huolellisesti kiinni
mut ennen tuota laitoin soppeli pätkän bensaletkua päälle kolhu ja lämpösuojaksi
-noissahan ei se muovi kuori ole hääppönen
toimii ei mene poikki tulikohan hintaa noin 8 euroa
Mutta kun kyseessä fordin hukkakipinäpuola jossa ei ole perus navat eihän se noilla normi päillä mikään ongelma olisikaan.Cosesc kirjoitti:Tollaset johtoadapterit on yleensä sen toimimattomuuden takuu. Cossun tulppa---Bosch hukkakipinäpuola väliin löytyy ihan VALMISTA tulpanjohtoa eräästä saksalaisesta kansanautosta. Ja toimii eikä tarvii viritellä.
Ja tuohon "NiceMan":n tapaukseen laitoin linkin.
