Onko nää nuorisoduutsonit menettäny järkensä lopullisesti
raimo
Re: Onko nää nuorisoduutsonit menettäny järkensä lopullisesti
Viesti Kirjoittaja raimo » To Tammikuu 20. 17:46:15 2011
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Su Tammikuu 30. 11:07:02 2011
On tässäkkin oikeen joujou pussihousu. Ensin ajetaan 163km/h 80:n alueella ja sitten kiukutellaan kun joutuu vastaamaan teostaan. Olis antaneet piiskaa oikein kunnolla, remeliä takapuoleen näille äitin pikku nöpönenille :twisted:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011013 ... 5_uu.shtml
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Tammikuu 30. 13:36:29 2011
esko kirjoitti:On tässäkkin oikeen joujou pussihousu. Ensin ajetaan 163km/h 80:n alueella ja sitten kiukutellaan kun joutuu vastaamaan teostaan. Olis antaneet piiskaa oikein kunnolla, remeliä takapuoleen näille äitin pikku nöpönenille :twisted:
Ihan oikein, toivottavasti sai muistettavat sakotkin.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Helmikuu 2. 17:23:31 2011
Kannattaa miettiä tarkkaan kun putsaa tuulilasin pyyhkijöitä? Onko tuo edes mahdollista?
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011020 ... 5_uu.shtml
Ants1
Viesti Kirjoittaja Ants1 » Ke Helmikuu 2. 17:28:06 2011
puuhapete kirjoitti:Kannattaa miettiä tarkkaan kun putsaa tuulilasin pyyhkijöitä? Onko tuo edes mahdollista?
Paska tuuri kyllä muttei tuossakaan kuski oo ihan täysillä valoilla ollu.. :roll:
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Helmikuu 2. 17:37:22 2011
Ants1 kirjoitti:
Niin, vai olisko vaan unohtanut vetää käkkärin päälle. Joskus meinattiin jäädä yhden S.E. Mäkisen autonkuljetusrekan alle, kun työnnettiin yhtä sitikkaa käymään, rekkkuski hyppäs autosta jeesaan, unohti laittaa käkkärin päälle, ja vähän päästä rekka jysähti sitikan perään, just kerettiin hyppään alta pois.. :?
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Helmikuu 2. 18:57:39 2011
On mahdollista jos on 700tkm ajettu scania, monissa käännöksissä ovi lentänyt auki.
Nim. Kokemusta
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Helmikuu 3. 10:01:32 2011
http://www.mascus.com/image/product/lar ... 8759_1.jpg
http://image.trucktrend.com/f/14474256/ ... t_view.jpg
Siittä voi katella miten pitkä käsi pitää olla että pyyhkijöihin ajon aikan yltää.
Tuntuu aika uskomattomalta.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Helmikuu 3. 10:35:04 2011
Se myös kummastuttaa et ovi olis auennut. Aura kuskihan oli sanonut et ovi oli kiinni ku tuli paikalle. Taitaakin olla et aurakuski on kelannu ton kuskin yli.
Viimeksi muokannut puuhapete, To Helmikuu 3. 10:37:22 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja henu » To Helmikuu 3. 10:36:27 2011
puuhapete kirjoitti:Se myös kummastuttaa et ovi olis auennut. Aura kuskihan oli sanonut et ovi oli kiinni ku tuli paikalle.
No sehän nyt voi läpsähtää ihan itestään kiinikii, mut outo tapahtuma jokatapauksessa.
Ants1
Viesti Kirjoittaja Ants1 » To Helmikuu 3. 10:55:02 2011
Ville K kirjoitti:Niin, vai olisko vaan unohtanut vetää käkkärin päälle.
Tossahan lukee että ajon aikana.. :roll: Eli kyllä vika on ollu ratin ja penkin välissä eikä huolimattomuudessa..
Ants1
Viesti Kirjoittaja Ants1 » To Helmikuu 3. 10:59:43 2011
Jape105 kirjoitti:On mahdollista jos on 700tkm ajettu scania, monissa käännöksissä ovi lentänyt auki.
Nim. Kokemusta
öö tota miten tähän nyt kilometrit vaikuttaa??? :roll: Kyllä ne ovat mulla on pelannu samanlailla miljoona ajetussa kun pakasta vedetyssäkin..
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Helmikuu 3. 18:06:05 2011
Ants1 kirjoitti:
Nim. Kokemusta
Ikinä et ole kuullu sanontaa että scanian oviin ei saa nojata.
No ei siihen kilometrit vaikutakkaan mut olen huomannu että 500tkm kohdalla ne toimii vielä hyvin, mut miljoonan kohdalla ne aukeilee ittestää ainakin niissä mitä olen ajanu. :?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Helmikuu 3. 18:41:45 2011
Muistan yhden tapahtuman,kun oli vänkäri pitänyt ovea tuulihakassa ja oli polttanut kessua.
Sittenmi lopettanu kessun polton ja vielä oli ovi raollaan. Sitten oli jossain vaiheessa nojannut oveen jossain mutkassa ja ovi oli auennut,mut kuljettaja oli repassu vänkärin takas autoon. "ei niin lähelläpiti,mutta jos ei olis ollut valppaana olis tippunut kyydistä.
Ovi kyllä kiinni laittaessa pysy kiinni,mutta ovi kun oli raollaan ni aukeili aina jos siihen nojas. Miksi vänkäri ei pitänyt ikkunaa auki? no sen takia koska ikkunat oli tiiviisti suljettuna ja niitä ei saanut edes rälläkällä auki.
* Rstuning@suomi24.fi *
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » To Helmikuu 3. 18:50:23 2011
Jape105 kirjoitti:
Ants1 kirjoitti:
Nim. Kokemusta
Aika monella Scanialla oon ajanu (uusilla ja vanhoilla) ja olen ollu Scanialla töissäkin, mutta en oo kyllä moisesta tyyppiviasta kuullu etteikö ovet pysyis kiinni :shock:
Monenlaista sakkia kyllä nykyään päätyy rekan ratin taaksekin, tuli vaan tästä tapauksesta mieleen se viimevuotinen "kurkotin jugurttipulloon" äijä... :roll:
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Helmikuu 3. 19:01:43 2011
cruiseri kirjoitti: Aika monella Scanialla oon ajanu (uusilla ja vanhoilla) ja olen ollu Scanialla töissäkin, mutta en oo kyllä moisesta tyyppiviasta kuullu etteikö ovet pysyis kiinni :shock:
Pomo ajo tpv-yhdistelmällä ojaan mutta onneksi oli loiva luiska keuruun ja alavuden välillä ni nousi vielä ylös samoin tein mutta ne jäljet oli siinä 2vuotta nähtävissä ja hiekkaa oli kuulemma aika reilusti rakenteissa mm kärryn alle taittuva pl-nostin aika tehokas hiekan kerääjä.
Se oli viel mun ajokki ja kysyin että mitä se siellä puuhaili ni sain käsityksen että ei ollu silloin kuskin penkillä istumassa kun lipsahti.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ke Helmikuu 16. 20:18:38 2011
No nyt on todellinen valopää nähty liikenteessä, hohhoijjaa.
http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseu ... OKboksi_p1
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Helmikuu 18. 17:52:40 2011
esko kirjoitti:No nyt on todellinen valopää nähty liikenteessä, hohhoijjaa.
Nerokasta.
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Helmikuu 18. 22:28:33 2011
No en tiä järjen menettämisestä mutta kun toi naapurin Larry Bounds ~12v pelas syksyllä vesisateessa niin vähän herätti arveluja. No tälläviikolla ei enää oo arveluttanu kun se pelaa sitä edelleen 20 asteen pakkasessa :shock:
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Maaliskuu 5. 13:09:36 2011
Johan ne tiet alkoikin ollakin sulia täällä etelässä.
Nuori mies ohitti poliisin, nopeus 233 km/t :shock:
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Pe Maaliskuu 11. 21:32:24 2011
Eiks tätä kukaan oo huomannu. Porilaisil ei leikit ? 8)
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011031 ... 4_uu.shtml
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ke Maaliskuu 23. 15:28:12 2011
no mites tää, olisko kontrolli pikkusen pettäny ?
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011032 ... 7_uu.shtml
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Maaliskuu 23. 17:33:00 2011
esko kirjoitti:no mites tää, olisko kontrolli pikkusen pettäny ?
Taksi kuski syypää ku ei pysähtynyt ku eka hyppäs. Näin se vaan käännetään. Katos vaan.
Joonas88
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Joonas88 » Ke Maaliskuu 30. 13:02:26 2011
sierra cosworth `85
escort xr3i cabriolet `90
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Maaliskuu 30. 13:17:37 2011
Helsingissä joku kuvannu videolle tuon saman Porschen: http://wn.com/Martini_Porsche oikealta no:8 videon kun valitsee..
http://www.youtube.com/watch?v=FXm2P8Gm ... dded#at=20
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ke Maaliskuu 30. 14:25:19 2011
Ai perkele, toi Porsche on tullut jopa nähtyä, sekä livenä, että Xtreme car showssa, että Salkkareiden taustalla.. Sääli että meni romuksi.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Maaliskuu 30. 14:28:57 2011
No voi hemmetti… tuttu auto ja tuttu kuski.
http://s169.photobucket.com/albums/u228 ... 092728.jpg
Ei tuo kyllä näytä, että olisi katon kautta mennyt. Enemmän näyttää siltä, että on pyörähtänyt. Onneksi ei ilmeisesti ole henkilövahinkoja tapahtunut.
PS. Voi vi**u noita lehtien otsikoita taas kerran.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Maaliskuu 30. 19:00:26 2011
Onkos tää sama Possu mikä speedpartyil yritti polttaa kumia... Ja poltti kytkimen :lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Maaliskuu 31. 9:30:05 2011
Tuossa Possun omistajan ottamassa kuvassa näkyy paremmin tuo katto. Ja omien sanojen mukaan meni katon kautta ympäri.
http://foursquare.com/karikallonen/chec ... w2U&ref=nf
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Maaliskuu 31. 9:54:17 2011
Vaikka onkin GT2 ni kilpa-auto my ass. Lehtien mielestä se on ilmeisesti heti kilpa-auto on jos on hassu väritys ja numero kyljessä. On muuten harvinaisen typerän näkönen tuommoinen maalaus tuommosessa autossa, ei kyllä yhtään sovi noin siviiliautomaisen auton olemukseen.
Noh kai nää on silti makuasioita mutta ärsytti tuo lehtien kirjotustapa. :roll:
Viesti Kirjoittaja henu » To Maaliskuu 31. 10:42:45 2011
Ford is God kirjoitti:On muuten harvinaisen typerän näkönen tuommoinen maalaus tuommosessa autossa, ei kyllä yhtään sovi noin siviiliautomaisen auton olemukseen.
Sopii siihen yhtähyvin ku siipicossun korisarja ohc sierraan :lol:
Nii makuasioita :wink:
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Maaliskuu 31. 11:36:44 2011
Niin arvasin että joku takertuu kys asiaan mutta pysyn silti kannassani.
GT2 Porsche on hieno asia mutta tuo väritys on vaan kaikessa yksinkertaisuudessaan mauton tuossa kopassa. Ei se istu siihen oikeen millään tavalla. Tulee vähän mieleen ne karseet Gumball vehkeet mitkä on tosiaan alkujaan ehkä upeita urheiluautoja mutta sitten ne rikkaat pojat pilaa ne niillä ihme raidoilla ja muilla tarroilla.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Maaliskuu 31. 15:12:59 2011
Porschen omistajan (entisen ehkä) kertoman mukaan nuo ovat teipillä tehty. Livenä mun mielestä aivan helvetin hyvän näköinen laite. Numerot ja Martini jne tekstit ovat näköjään ilmestyneet sitten kesän 2009. Onneksi ei tosiaan käynyt pahemmin.
Muistelisin autossa olevan sellaisen eteen-taaksepäin vaihdekaavion. Pitää vielä katsoa kotona onko kytkinpoljinta olleenkaan, kun jotain videota joskus otin sisältäkin. Siinä oli ainakin hiilikuitupenkit ja jotain titanium pakosarjaa ym. pientä. Harmi juttu.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Maaliskuu 31. 15:15:20 2011
Jokainen auto on pilattu kun sisusta riisutaan pellille ja laitetaan muovipenkit ja kaaret.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Maaliskuu 31. 15:40:42 2011
MouTine kirjoitti:Jokainen auto on pilattu kun sisusta riisutaan pellille ja laitetaan muovipenkit ja kaaret.
Kyl tää moukkakin on varsinainen trolli.. :lol:
-Timo
P.S. Omasta mielestä jokainen auto mikä painaa pirusti äänieristeiden, luxuryn yms. paskan takia on pilattu.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Maaliskuu 31. 17:17:28 2011
sierra4x4tbo kirjoitti:
-Timo
Tai jollain tehottomalla patarauta V8:lla.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » To Maaliskuu 31. 17:44:25 2011
puliukk0 kirjoitti:
-Timo
He hee, ai että mä repesin :)
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Maaliskuu 31. 18:29:26 2011
Voi perse, olis kai pitänyt olla ihan hiljaa kun heti oman mielipiteen jälkeen rupes lähteen homma käsistä. :lol: Noh ehkä se olis lähteny ilman muakin who knows.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Maaliskuu 31. 18:35:51 2011
puliukk0 kirjoitti: Tai jollain tehottomalla patarauta V8:lla.
Tästä olen samaa mieltä. Patarautainen, tehoton, pakosarjoistaan vuotava, huonosti käyvä V8 on yhtä jäte kuin mikä tahansa vastaava kivikautinen veistos. Moderni virkeä kevytmetalli V8 on taasen oikeen hieno laite, merkistä tai mantereesta riippumatta. Lähenkin tästä ihastelemaan Infinityn maasturia...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Huhtikuu 5. 11:00:02 2011
-Timo
Nyt täytyy sanoa että oon täysin samaa mieltä Timon kanssa noista "kermaperse" varusteista!!! :green:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Huhtikuu 5. 15:42:44 2011
tumppe kirjoitti:
-Timo
Kyllä ja ihan perseestä nukkua lämpimässä huoneessa tai asua talossa jossa tiiviit eristeet. Se on myös miesten hommaa syödä kaikkea paskaa ja vaatteetkin pitää olla race joten verkkahousuja aina ikuisesti. Johan sen jo vanha testamenttikin opetti että kaikki nautinto on syntiä!!! SAATANAAAAAAH! Myös sikiöt kuuluvat olla virtaviivaisia ja liukkaita. Naiset juoksee, miehet huutaa. Lafkat hyrisee ja taivas lyö tulta!!! Perkele varmaan ootte kypärä päässä kokoajan jos vaikka tulis kilpailutilanne Siwan maitotuotehyllyllä.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Huhtikuu 5. 15:53:45 2011
:D :lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Huhtikuu 5. 23:00:36 2011
Näähän on vaan mielipide asioita... :lol:
-> Yksi tykkää äidistä, toinen tyttärestä, kolmas pojasta, joku jopa isästä ja kovimmat hullut haluu panna kaikkia kakkoseen... :shock: :lol:
esko
Viesti Kirjoittaja esko » To Huhtikuu 21. 18:41:44 2011
Taas näitä pöksyhemmoja ollut pahanteossa..
http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseu ... OKboksi_p3
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja olafu » To Huhtikuu 21. 20:41:43 2011
Kyseessähän ei ollut perinteiset nuorisduudsonit, vaan tällä kertaa asialla oli ilmeisesti nämä kulttuuririkkautemme.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Huhtikuu 22. 8:25:14 2011
esko kirjoitti:Taas näitä pöksyhemmoja ollut pahanteossa..
Lisää vaan tätä työvoimaa tänne jota Suomi niin tarvitsee. Nää pitäs työntää johonkin moottorittomaan proomuun ja tonne Suomenlahdelle ajelehtimaan. Rannikkotykistöllä on varmasti vielä riittävästi osaavia reserviläisiä ja toimivaa tykkikalustoa sekä A- tarviketta asian hoitamiseen :evil: :x
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Huhtikuu 22. 13:43:22 2011
olafu kirjoitti:Kyseessähän ei ollut perinteiset nuorisduudsonit, vaan tällä kertaa asialla oli ilmeisesti nämä kulttuuririkkautemme.
:idea: Jotenkin on sellainen olo että esko on osannut olla kerjäämättä rasistin leimaa... :-$
Tosin kohta nimeämällä jonkun "lökäpöksyksikin" saa syytteen rasismista, vrt n**k*ri -> yön timo -> jne -> lökäpöksy. Homma eikun etenee, suomessa ollaan tarkkoina.
Seuraava mamu kun syyttää mua "raajarikoksi" tai vielä pahempaa, "valkonaamaksi", päätyy oikeuteen.
Olen valkoinen, ja ylpeä siitä (tämä on yleisen mielipiteen mukaan rasismia :shock: , mutta jos korvaat sanan valkoinen väriskaalan toista reunaa kuvaavalla adjektiivillä, on kyseessä ihailtava rotuylpeys)
Cosesc:
En ole rannikkotykistön konkari, mutta riittävän osaava tarvittaessa. Ilmoittele :lol:
AleSrs
Viesti Kirjoittaja AleSrs » Pe Huhtikuu 22. 20:42:46 2011
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011042 ... 6_uu.shtml
Tällää internetissä kun ei viitsi kaikkea sanoa, mutta hymyllä aina saa :) Pientä kostoa vissiin ollut ilmassa.
Sierra Cosworth -89
Ford Mondeo STW -01
Ex -Ford Fiesta XR2i -91
Ex -Ford Sierra 2.0 -90
Ex -Ford Mondeo GT -97
Ex -Ford Focus 2.0 -99
Ex -Ford Escort 1.8i -92
Ex -Ford Escort xr3i -86
Ex -Ford Scorpio Ghia -85
AleSrs
Viesti Kirjoittaja AleSrs » Ke Huhtikuu 27. 10:47:10 2011
Ootko sä käynyt tunnistamassa uhrit? Kerro ikä toki meillekkin!
Aika hanurista ruveta leimaamaan "nuorisoduudsoniks" ennekun uhreja on edes tunnistettu...
Sierra Cosworth -89
Ford Mondeo STW -01
