Sähkönen alipainepumppu
Joo, tollanen sähkönen alipainepumppu vois olla vaihtoehto jarrutehostinta varten tossa mk2 tiinassa, kun on läppärungot niin tulee aika ruma hässäkkä jos imusarjalta ottaa alipaineen.
Onko jollain tietoa tällaisen golf 5 1.6l bensan alipainepumpun toiminnasta, mahdollista saada toimimaan irrallaan ja miten järkevää toteuttaa toiminen, aina päällä kun virrat? Mitenköhän toimii alunperin golfissa? http://www.allworldautomotive.com/image ... _46269.jpg
Re: Sähkönen alipainepumppu
Tai sitten laittaa transitin laturin niin siinä tulee mekaaninen alipainepumppu kaupanpäälle. Tosin, siitä en tiedä kuinka tehokas se on.
eikai se koko laturia tarvi? tietenkin voishan se ol kätevä, jos sais sopimaan helposti
tossa joku transitin pumppu: http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/109127 ... m_Pump.jpg
Jos jollakin jotain kokemuksia sähköisistä tai vastaavien käyttämisestä jarrutehostimelle tuottamaan alipainetta, niin olis mukava kuulla
volkkarin caravellessä on myös hihnavetonen alipainepumppu ja muistaakseni aika pien kokonenkii, tämä siis jossain vanhoissa about 90 eteenpäin malleissa, saatto olla myös siinä takamoottori mallissa.
Toi transitin pumppu on pienin mitä olen löytänyt. Ja olis sopivasti kyllä moniurahihna siivallakin valmiiks. Mutta sähkönen olis helpompi laittaa.
Se sähkönen vaatii alipainekytkimen, tuskin kestää käyttää koko aikaa, eikä siinä mitään järkeä oliskaan. Jarrutehostaja toimii säiliönä, niinkun normaalistikkin ja sinne säiliön puolelle se kytkin. Voi jopa olla niin, että se on kytkimellä myös volkkarissa, jolloin senkin saa suoraan siitä. Sellasen kautta virtalukon heräte releelle ja thats it.
mikset laita esim tämmöistä.
http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Sierra-Sapph ... 3a6292a275
edit:
parempi kuva
http://cgi.ebay.co.uk/Sierra-RS-Coswort ... 1c186117bb
edit:
parempi kuva
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Turhan iso eikä sovi aikakauden konehuoneeseen
Tämmönen nyt tuli hommattua http://www.ssbrakes.com/commerce/detail ... ?nPID=6791
Pientä sovittelua tein ja mahtuu olemaan syylärin ja maskin välissä hyvin piilossa ja ns. turhassa tilassa.
Paljonko piti köyhtyä tuollaisesta ja laitoitko kyseisestä putiikista tuleen? Ja tärkein, että paljonko tuolla saa imuutettua alipainetta? Varmaan ihan riittävästi jos ei ole "mikään hillitön pumppaaja"?Sultzi kirjoitti:Tämmönen nyt tuli hommattua http://www.ssbrakes.com/commerce/detail ... ?nPID=6791
Tommosen jostain löysin: Maximum Vacuum: 20 in. Hg (eli vissiin jotain 70kpa?). Mukana tulee anturi linjan väliin joka katkoo pumppua ettei pyörisi koko aikaa.
Suomesta ostin kun sattu olemaan Tarvikemotissa ihan hyllyssä. Maksoi tosin 295e+matkahuolto. Kallista, mutta elämä on.
Muista laittaa jotain testituloksia kun saat ensin vähän virtoja kiinni tuohon? Oliko tuossa anturissa mitään numeroita näkyvissä tai tietoa, millä alueella tuo kytkee/avaa?Sultzi kirjoitti:Siellä se istuu http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/Ford+Corti ... G_2147.JPG
Nuukana ajattelin itse koittaa näin alkuun, että kuinka toimisi käytetyllä "Saab 900 9000 9-3 9-5 Master Cylinder Servo Pump Vacuum" laitteella, saatanan kallishan se vaan oli, 20€ toimitettuna
Jostain mä sillon löysin tuon anturin tiedot, mutta tarvii katsoa talliin kun menen onko siinä anturissa jotain merkintöjä olemassa joilla löytyisi netistä jotain infoa. Vähän sitä akulla pyöritin ja kokeilen sormella että tekee alipainetta
Löytyykö tiedot vielä?Sultzi kirjoitti:Jostain mä sillon löysin tuon anturin tiedot, mutta tarvii katsoa talliin kun menen onko siinä anturissa jotain merkintöjä olemassa joilla löytyisi netistä jotain infoa. Vähän sitä akulla pyöritin ja kokeilen sormella että tekee alipainetta
Odottelen koskarin valmista reseptiä ja kopioin sen röyhkeästi? noh katsotaan millai nykyään toimii ilman pumppua ja ilman imuvuotoja. Tyhjäkäynti ongelmat on pakko saada kuriin, jos leimalle aikoo.
Anturissa ei lue mitään, enkä nyt tiedä missä muka olen lukenut sen anturin toiminta alueen
Noh, tuntuu kuitenkin toimivan ja kai jotain tehostavankin
Pikkasen vaan jostain vuotaa kun pumppu parin sekunnin välein hurahtaa nopeasti jollei paina jarrua. Suattaapi vaan vanha tehostin vuotaa hieman ehkä.
Anturi jalkoineen olisi vain $24,99 Summit Racingillä. Toimituskulut vaan on ~tonninseteli (oliskohan ollut ~$70). Samaan hintaan myös pari kohdetta eBayssa, mutta eivät ole innokkaita lähettämään rakkaan USAn ulkopuolelle.
No, pitää jatkaa kaivamista. FAE:n luettelosta yritin jotain katkaisimia kaivaa, mutta pikaisesti en saanut selvyyttä, että onko luettelon kohdat presión (=paine?) suhteessa absoluuttiseen- vai ilmanpaineeseen. Joku varaosamyyjä varmaan osaa tähän huudella, että kumpaa tarkoitetaan
Näyttää löytyvän US-partsiltakin, että kaippa sieltä voisi tuon tilailla. Case is closed.koskar kirjoitti:Anturi jalkoineen olisi vain $24,99 Summit Racingillä. Toimituskulut vaan on ~tonninseteli (oliskohan ollut ~$70). Samaan hintaan myös pari kohdetta eBayssa, mutta eivät ole innokkaita lähettämään rakkaan USAn ulkopuolelle.
No, pitää jatkaa kaivamista. FAE:n luettelosta yritin jotain katkaisimia kaivaa, mutta pikaisesti en saanut selvyyttä, että onko luettelon kohdat presión (=paine?) suhteessa absoluuttiseen- vai ilmanpaineeseen. Joku varaosamyyjä varmaan osaa tähän huudella, että kumpaa tarkoitetaan![]()
EDIT: niin joo, jos joku (=tezu) kaipaa vastaavaa osaa niin löytyy sanoilla SSBC 28146SW Replacement Switch for 28146 Vacuum Pump tai SSBC 28146SW. Tässä muodossa US-Parts listaa: SSB28146SW 28.20 €.
