Sierra RS Cosworth replika?
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice » La Helmikuu 12. 14:03:48 2011
On ollut mielessä jo pitkän aikaa että rakentais Sierra RS Cosworthin.
Mutta mitäs kaikkea pitää vaihtaa ku auto josta meinasin tehä sen nii on perus 3 ovinen pappa Sierra 1,6l kaasari vuosmallia 86´.
Saakos Fordilta sen jonkun lappusen missä lukee kaikki vaihdettavat osat?
Nissan King Cab 2,5TD ´99....
matsu
Re: Sierra RS Cosworth replika?
Viesti Kirjoittaja matsu » La Helmikuu 12. 19:03:32 2011
Fordilla eivät tykkää tämmöisistä rakennelmista joten voipi olla että eivät anna vertailulappua. Muutenki nuo siipicossun osat on sen verran kiven alla että taitaa tulla halvemmaks ostaa alkuperäinen siipi kun metsästää joka nippeliä erikseen...
Viesti Kirjoittaja olafu » La Helmikuu 12. 19:23:36 2011
Ei täysin puhtailla papereilla taida onnistua. Mutta kyllä sierroihinkin on joku tekniset eroavaisuudet lappu olemassa, joka kelpaa sellaisenaan monella konttorilla. Siitä on akekin kahta mieltä onko RS-cosworth ja pappasierra samaa mallisarjaa.
Mutta kiinnostaa kuitenkin:
Vaihtoon menee käytännössä tekniikka kokonaisuudessaan (kone, laatikko polttoainelaitteet, putkisto, jäähdytin yms.) taka-akselisto kokonaisuudessaan (tukivarret, murikka vetarit navat jouet ja iskarit) ja etuakselisto kokonaisuudessaan (etutolpat, navat, alatukivarret, vakaaja, hammastanko) ja jarrut kokonaisuudessaan mukaanlukien pääsylinteri ja tehostaja.
Etupalkissakin on jotain eroja, mutta porakoneella saa cossun tukivarret sovitettua. Sitten kun tähän soppaan lisätään vielä sisustan osia, niin... Prosenttisääntöjä en ole lukenut herraties koska viimeksi, mutta kyllä taitaa olla mahdoton juttu täysin aken sääntökirjan mukaan tuo toteuttaa.
Täydellistä replikaa et saa siis tehtyä, mutta cosworth look onnistuu cosworth moottorilla tiettyjä porsaanreikiä hyväksikäyttäen. Papereista tosin tulee tosi rumat tuolla tavalla.
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Helmikuu 12. 19:39:44 2011
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5294.pdf
Prosentithan on nykyään niin, että lähes kaikki on mahdollista.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Helmikuu 12. 19:47:42 2011
Ja mutta, soppahan on valmis jos sulla on korinvaihto auto käsissäs. EI voi enään mitään muutoskatsastaa.No isommat vanteet sentäs ja vetokoukku. :lol:
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Helmikuu 12. 23:21:05 2011
Jees, peltikori ovineen luukkuineen 58% muistaakseni, eli kaiken muun voi vaihtaa ja vielä kerralla, kun ei enää oo mitään kanta-auto tarkastuksia. Ja voi tuosta korista vähentää vielä alkuperäiset puskurit ja maskin, silti jää 56%. Mutta kaikki alkaa konttorilta, josta selviää mitä voit käyttää vertailuautona, ota rekisteriote mukaan ja juttele jonkun inssin kanssa, jos tuntuu että synkkaa, niin hoidat saman inssin kanssa koko rojektin alusta loppuun. Jos konttorin mielestä ei estettä verrat cossuun, niin sitten täydellisen replican rakentaminenkin onnistuu. Asiasta vaan on perinteisesti oltu kahta mieltä, onnistuu tai ei.
Onko tärkeää ulkonäkö vaiko kulkupuoli?
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice » Su Helmikuu 13. 21:41:39 2011
Ville K kirjoitti:Onko tärkeää ulkonäkö vaiko kulkupuoli?
Molemmat ois tärkeitä...
Pitää kaiketi vielä hiukan pohtia koko hommaa..
Mistähän mahtais saada ton lapun josta selviää noi tekniset eroavaisuudet?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Helmikuu 13. 21:43:42 2011
Mulla on se ainakin koneella, jos ei keltään muulta tuu mitään linkkiä mihinkään nettisivulle. Aika monelta konttoriltakin se löytyy valmiina. Mutta Cossuahan siinä ei ole.
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice » Su Helmikuu 13. 21:53:11 2011
ok
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Helmikuu 13. 22:33:24 2011
transit
Viesti Kirjoittaja transit » Ma Helmikuu 14. 16:23:13 2011
Mk1 sierrat ovat samaa mallisarjaa, johon myös cosworth kuuluu.
Mk2 taas on oma mallisarjansa ja nelivetocosworthit vielä omansa.
Transit 190 tdic-83
Sierra tic Ohc 3d -84 lähti Lieksaan :shock:
Sierra Rs Cosworth 3d -87
Focus ST -16
Hayabusa "black edition" -03
liikaa mopoja
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice » Ma Helmikuu 14. 19:49:10 2011
Mut eiks toi lappu oo täs tilanteessa vähä turha ku siintähän ei selviä Cosworthin eroja? :oops:
JP rakennatko tota punasta sierraa sprinttiin vai mihinkä?
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice » Ma Helmikuu 14. 20:03:35 2011
Aivot sulaa ku en oo koskaan tälläst tehny aikasemmin :-s ...
:idea: Mut jos tekee pelkän tekniikan vaihdon nii siitä tulee prosentteja 34% ja sitte jos pistää tai sehän on pakko laittaa puskurit ja konepelti ja etusäleikkö vastaamaan Cossua niin niistä tulis 3% eli yhteensä 37% koko setti :?: .
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Helmikuu 14. 20:12:18 2011
No kai ny samaan syssyyn sitte sisustakin vielä :?:
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Helmikuu 14. 20:49:33 2011
Juice kirjoitti:
tota on rakennettu ihan vaan jää autoksi, mutta kaaret on tehty sääntöjen mukaan että voishan sillä vaikka sen puolesta kilpaa koittaakkin, katsotaan nyt jos vaikka joskus hakee muutos lupia tuolle 4wd cossuksi ja leimaan
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice » Ti Helmikuu 15. 16:01:53 2011
Ville K kirjoitti:No kai ny samaan syssyyn sitte sisustakin vielä :?:
No villi fantasia ois että nukattu kojelauta ja ovipahvit, kuppipenkit etee takapenkki heitetää ojaan ja turvakaaret? 8)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Helmikuu 15. 20:00:56 2011
Juice kirjoitti:
No tuohan on kaukana replicasta :) Hieno ajatus silti!
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice » Ke Helmikuu 16. 16:32:51 2011
olafu kirjoitti:
Juice kirjoitti:
Joo tullu ehkä katteltuu liikaa noita Fast Fordissa olleita etenkin Norjan poikien rakentamia vehkeitä.... :green:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Helmikuu 16. 21:21:58 2011
Ittelle suunnitellut joskus vielä rakentavani 4wd siipi-race-replican! Tsemppiä projektiin sinne!
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice » To Helmikuu 17. 16:11:48 2011
Vesku kirjoitti:Ittelle suunnitellut joskus vielä rakentavani 4wd siipi-race-replican! Tsemppiä projektiin sinne!
Kiitos ja sitä samaa sinnekkin.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Su Helmikuu 20. 1:05:34 2011
Juice kirjoitti:
Mietin samaa, tulevaisuutta ajatellen...
Olisko siipi mahdollista muuttaa 4wd kun pohjalevy kuitenkin sama kun kaikissa 4wd sierroissa. Vaik foortti ei 4wd dohc ja cossun pohjaa sanokkaan samaks...ja onhan 2.8 4wd mk1 korissa...?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Helmikuu 20. 8:25:40 2011
Mulla oli joskus samaan aikaan pihassa 2.9 stw 4x4 ja mk1 3d jotka meinasin yhdistää. Katsastusmiehen mielestä ei ollut sellaista mallisarjaa, että tollasen olis saanut rakentaa, mutta soitto Vesa Peräojalle Fordille muutti asian, lupasi tarvittaessa kirjoittaa lapun, jolla olis muutoskatsastus onnistunut. Auto jäi kuitenkin rakentamatta, harmi.
Mutta pointti se, että nelivedoksi ainakin onnistuu.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Helmikuu 20. 8:55:48 2011
Niinkuin Jallu tuolla alussa jo mainitsi, ni nykyisin prosenttitaulukko on suopea rakentajalle, joka pelaa tekniikan kanssa. Tuossa nopeasti laskin 38% tulevan 3d 4wd cossulle prosentteja, eli ei pitäis olla mitään estettä. Cossun alustanosilla saa laittaa jo 220hv+20% tehoakin.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Helmikuu 20. 9:22:09 2011
Jees, ei tossakaan prosenttien takia estettä ollut, vaan sen takia, että 2,0 Laser ei ollut konttorin mielestä sellaista mallisarjaa johon nelivetoa olisi saanut, heidän mielestään olisi ollut siis vetotavan muutos kyseessä. Konttorit on erilaisia ja tulkitsevat pykäliä erilailla. Sen takia kannattaa kysellä monesta paikkaa, tai jos jollain konttorilla on homma pelannut niin hoitaa asiat siellä.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Helmikuu 20. 9:30:46 2011
Ville K kirjoitti:Jees, ei tossakaan prosenttien takia estettä ollut, vaan sen takia, että 2,0 Laser ei ollut konttorin mielestä sellaista mallisarjaa johon nelivetoa olisi saanut, heidän mielestään olisi ollut siis vetotavan muutos kyseessä. Konttorit on erilaisia ja tulkitsevat pykäliä erilailla. Sen takia kannattaa kysellä monesta paikkaa, tai jos jollain konttorilla on homma pelannut niin hoitaa asiat siellä.
Juu. Tää olikin oikeestaan kannanotto tuonne aikaisempiin kirjoituksiin... :lol: Kyllähän tuo asia niin menee, et ennen homman aloittamista on yhteyksissä konttorille ja käy asiaa siellä hiukan läpi ja kyselee mielipiteitä ja neuvoja, miten lakiteknisesti heidän on projekti helpoin hyväksyä, niin kaikilla on hyvä mieli! Ei tuollaisen tekoon mitään estettä pitäisi olla, jos halua on tuollainen rakentaa. Itselle tarkoitus joskus tehdä hyvin heräävä matalapaine turbo, jolla kiva siirrellä penkkoja :green: Jos silloin vielä vielä foorumilla, niin laitan sit projekti topicin pystyyn.
Pitäis varmaan tuota allekirjoituksen autokantaa siihen mennessä hiukka karsia... :oops: Niin.. Ja audi ei siitä poistu!!! :lol:
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Helmikuu 20. 21:53:28 2011
Tuota 2wd->4wd muutosta mietin ite kans joskus, mutta sama mulle kerrottiin konttorilta, ettei onnistu kuin poikkeusluvalla. Takaveto ja neliveto sierrat eri mallisarjaa. Mahtoko olla niin että niistä tyyppikirjaimista riippuu se mitä mallisarjaa se katsastuskonttorin mielestä on.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Su Helmikuu 20. 22:52:24 2011
Ite oon ainaki tehny ihan onnistuneesti muutoksen mk1 sierraan 1.6->2.8 4wd. Samaa mullekki sanottiin eka konttorilla, että vaatii poikkeusluvan, mutta loppupelissä katsastus sujui ongelmitta ku kerroin XR4x4 mallista...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja olafu » To Helmikuu 24. 19:52:32 2011
ylimark kirjoitti:Ite oon ainaki tehny ihan onnistuneesti muutoksen mk1 sierraan 1.6->2.8 4wd. Samaa mullekki sanottiin eka konttorilla, että vaatii poikkeusluvan, mutta loppupelissä katsastus sujui ongelmitta ku kerroin XR4x4 mallista...
Voidaanko tästä vetää johtopäätös, että katsastuskonttoreilla on yleisesti vallitseva käsitys, ettei "luiskaperse" sierraa ole koskaan saanut nelivetona?
Alkaa lipsumaan vähän offtopiciksi.. Onko muuten XR4x4 olemassa 3-ovisena ollenkaan? Kaikki kuvatkin mitä olen niistä nähnyt, niin ovat olleet 5-ovisia.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Helmikuu 24. 20:24:24 2011
olafu kirjoitti:
on, jjs omistanu joskus yhden ja toinen suomessa oleva xr4x4 oli kanssa jollakin jjs:n tutulla, näin joskus jyrki puheli kun purettiin sen tallilla sierrasta moottoria irti..
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Helmikuu 24. 20:31:55 2011
valkoinen 3d xr4x4 on kohdannut jo tiensä pään, musta on jäljellä pirkanmaan talousalueella.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Helmikuu 24. 22:32:52 2011
Ville K kirjoitti:valkoinen 3d xr4x4 on kohdannut jo tiensä pään, musta on jäljellä pirkanmaan talousalueella.
Hmmn.. tiensä pään.. Kai se vielä elostuu?
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Helmikuu 24. 22:40:18 2011
puuhapete kirjoitti:
se valkoinen 3-ovinen XR4x4 on todellakin kohdannut tiensä pään:
ollut varkailla,lunastettu ja myyty purettavaksi eli ei ainakaan palaa normaaliin tieliikennekäyttöön :cry:
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Helmikuu 24. 22:46:10 2011
Sierra XR kirjoitti:
no helv.. eikös se ollut aika projekti asteella vielä "hetki" sitten. Byrokratian hieno oivallus kun näin menetellään. Lihoiksi vaan kaikki ja yariksia tilalle niin maailma pelastuu.
