4wd lämmöt seilaa..
wekku
- CRSC jäsen 2014
4wd lämmöt seilaa..
Sanokaas missä ihmeessä on nelarissa lämpömittarin anturi? Tutkiskelin Workshop manusakaa mutta en sen paikkaa sieltä hokannu..
Ongelma on sellainen että kun ajelee rauhallisesti kaupungissa niin lämmöt nousee melkein normaaliin, kun painaa kutkimen pohjaan ja antaa kiekkaa niin heti lämmöt tippuu, sama jos ajaa esim. motarilla niin lämmöt on todella alhaalla.
Tuli mieleen josko termari olis poistettu tai juminu auki, tai kosketus häikkä mittarin liittimessä.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Numb1
Re: 4wd lämmöt seilaa..
Imusarjan puolella takaosassa kantta. Veden lämpöanturin alapuolella karkeesti..
Sierra Cosworth 4wd -90 ex
Focus Rs - 18 limited.
Pykälä
Imusarjan alla takana...muistaakseni moottorin lämpöanturin ja sen letkulähdön vieressä kannessa.wekku kirjoitti:Sanokaas missä ihmeessä on nelarissa lämpömittarin anturi? Tutkiskelin Workshop manusakaa mutta en sen paikkaa sieltä hokannu..
G-mies
Kuulostaa ton selityksen perusteella kyllä hyvin pitkälti sähkövialta.. --->laturi lataa paremmin kierroksilla--->> anturi antaa paremman jännitteen läpi---> mittari näyttää todellisempaa..
Jos termari olis poistettu niin ne lämmöt ei laskis muutaku kovemmassa vauhdissa. Hissukseen ajelemalla ne vaa nousis.
wekku
- CRSC jäsen 2014
Täytyy ensin tutkia se anturin liitos ja samalla myös termarin kunto sekä mitata latausjännite tyhjäkäynnillä ja kierroksilla.
Muut mittarit kyllä toimii ok.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
wekku
- CRSC jäsen 2014
Liitinhän siellä oli melkein irti, nyt pelaa lämpömittari niin ku pitääkin.
Aika ahtaassa paikassa se anturi kyl on.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
