00' Mondeo etuvalon mekkala
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » To Huhtikuu 14. 14:16:58 2011
Terve,
Jo jonkin aikaa olen miettinyt mikä tuo musta laatikko on, joka aina välillä pitää mekkalaa rutisemalla kun autoon kytkee valot päälle. Liitintä kun hipaisee niin rutina joko loppuu tai alkaa.
Musta laatikko on siis umpion persiissä kiinni, kuva laatikosta ja sen liittimistä: http://kuvaton.com/k/Yjbi.jpg
Mietin onko tuo sähköinen korkeudensäädin, ja mitä sille pitäisi tehdä jotta rutina loppuisi..
Ex-Escort 1.6 '94
Re: 00' Mondeo etuvalon mekkala
Viesti Kirjoittaja henu » To Huhtikuu 14. 15:10:14 2011
MikkoJayEm kirjoitti:Mietin onko tuo sähköinen korkeudensäädin, ja mitä sille pitäisi tehdä jotta rutina loppuisi..
On korkeus säädin.
Ota piuha pois ni loppuu, tietty fiksumpaa vaihtaa uuteen jos noita edes saa erikseen, sieltä on menny hammastus paskaks jos se rutisee.
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » To Huhtikuu 14. 15:55:02 2011
Saa erikseen ainakin marmoritiskiltä, näkyy olevan samanlainen kuin mk3 mondeossa. Ebaystä tilasin omaani
Sierra Cosworth 4wd - 91
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Huhtikuu 14. 21:00:33 2011
tai Motonet -->
Tuote 50-8012
Nimike Säätömoottori Mondeo-II 9.96->00
Hinta 26.90 €
ei ole ainakaan kallis.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Pe Huhtikuu 15. 22:37:15 2011
No nyt hatuttaa. Sehän meni nappiinsa. Motonetistä hain tuon Bosch merkkisen korkeudensäätömoottorin ja rupesin sitä vaihtamaan.. Siinä kun on tuo muovinen nuija päädyssä, en tiedä miten se kuuluisi irrottaa umpiosta, vetämällä hajoitin koko umpion kiinnityksen kun se on siinä samassa.. :evil:
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 15. 23:47:43 2011
MikkoJayEm kirjoitti:No nyt hatuttaa. Sehän meni nappiinsa. Motonetistä hain tuon Bosch merkkisen korkeudensäätömoottorin ja rupesin sitä vaihtamaan.. Siinä kun on tuo muovinen nuija päädyssä, en tiedä miten se kuuluisi irrottaa umpiosta, vetämällä hajoitin koko umpion kiinnityksen kun se on siinä samassa.. :evil:
Vetämällä se irtoaa ei siinä mitään muuta tapaa ole.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » La Huhtikuu 16. 1:00:44 2011
siipicossu kirjoitti:Vetämällä se irtoaa ei siinä mitään muuta tapaa ole.
No, mukava kuulla että en varsinaisesti tehnyt kauheasti mitään väärää. Tai jos jotain niin kuten jo koulussa opettaja sanoi minulle: "Olet aika tunnoton mies." :lol: Kun vaikka kuinka varovaisesti yritin kierteitä käännellä niin kierretapit napsuivat poikki.
Nojoo, kyhäilin tämmöisen hyvinkin väliaikaisen päätä pudistavan patentin: http://kuvaton.com/k/YjN2.jpg :roll:
Vissiin umpioita kattella seuraavaksi :roll:
Ex-Escort 1.6 '94
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Pe Toukokuu 6. 2:18:03 2011
Pakko tähän aiheeseen vielä palata..
Päätin ostaa uudet umpiot, varsinkin kun näin mihin hintaan ne saa MTT Tradingista uutena. Motonetissä maksavat ylitse 88euroa/kappale, kun taas MTT Tradingista sai alkuperäistä lähes vastaavat E-hyväksytyt umpiot hintaan 99euroa sisältäen toimituskulut! :shock: Eli en nähnyt kannattavaksi metästää alkuperäisiä umpioita käytettyinä :D
Originaaleista poiketen umpiot syövät H7/H7 polttimoita, ei H7/H1 ja lasit ovat kirkkaammat, siinä suurimmat erot. ..mutta muodoissa voi olla pientä eroa, tai sitten osat muuten vain niin jämäkät että polttimoiden vaihto tuntui hankalahkolta, melkein helpompi irrottaa umpio autosta ja sitten vaihtaa polttimoita.
..Mutta silti olen erittäin tyytyväinen, koska valaisuteho on paljon parempi entisiini nähden. (Toisella puolella naarmuinen umpio ja toisella puolella hajosi kiinnitys)
Korkeudensäätömoottorit piti vaihtaa uusiin umpioihin, joissa moottorin tilalla oli umpinaiset muovitapit, joita en raaski hävittää.
Ainiin ja osa johon vilkkujen polttimo kiinnitetään poikkeaa alkuperäisistä, joten vanhoista umpioista otin ne liitinpalikat uusiin, kiinnityksen muodot molemmissa kuitenkin täysin samat.
EDIT:
Linkki MTT Tradingin umpioihin: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_d ... php?p=1009
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Toukokuu 6. 8:52:49 2011
MikkoJayEm kirjoitti: Ainiin ja osa johon vilkkujen polttimo kiinnitetään poikkeaa alkuperäisistä, joten vanhoista umpioista otin ne liitinpalikat uusiin, kiinnityksen muodot molemmissa kuitenkin täysin samat.
Kiehtovaa... Olisikohan kyseessä USA mallin kaksilanka-lasikantainen 7/27W polttimo ollut näissä uusissa umpioissa?
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » La Kesäkuu 11. 2:27:22 2011
MouTine kirjoitti:Kiehtovaa... Olisikohan kyseessä USA mallin kaksilanka-lasikantainen 7/27W polttimo ollut näissä uusissa umpioissa?
Enpä osaa sanoa yhtään..
Pari kuvaa liittimien poikkeavuuksista:
http://kuvapilvi.fi/k/YWyi.jpg -Vasemmalla valkoinen on originaali, oikealla musta on jokin erilainen
http://kuvapilvi.fi/k/YWyX.jpg -Neliskulmion muoto on eri, samoin kun palikka on L-muotoinen eikä suora
Ex-Escort 1.6 '94
