stockmann-turbosierran virranjakaja
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane » To Toukokuu 26. 19:34:00 2011
Tietäiskö joku että on stocka turbosierroissa erilainen virranjakaja kuin "normaaleissa" sierroissa?
Ostin tuossa stockmann turbosarjan ja nyt on epäselvää että kuuluuko tuossa olla oma jakaja/alipainekello.
Re: stockmann-turbosierran virranjakaja
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 26. 22:42:32 2011
1.3, 1.6 vai 2.0?
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane » To Toukokuu 26. 23:12:21 2011
jjs kirjoitti:1.3, 1.6 vai 2.0?
1.6 autosta on peräisin. Tarkoitus olisi kyllä laittaa 2 litraseen kiinni.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Toukokuu 27. 11:34:14 2011
Parhaiten tähän osaisi vastata Erola (Autohiomo) joka noiden takana suurimmaksi osaksi oli.
Muistan yhdessä 2-litraisessa nähneeni 2 -toimisen kellon (Bosch, Saab 900 turbo?).
1.6 litraisessa on 1-kurkkuinen Solex, ei taida riittää ruoka ainakaan hurjempaan virittelyyn 2-litraisessa.
Nm. Popi muistanee myös yhden 2-litraisen; mitenkäs siinä oli?
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane » Pe Toukokuu 27. 13:47:40 2011
jjs kirjoitti:...
Tässä tuli kyllä weber dat mukana. Noh, ei ole tarkoituskaan kuuhun päästä, ajattelin tommosta 160-170hv tehoja. Mutta olisi kiva tietää siitä jakajasta/kellosta jos joku tietäis?
pasinen
Viesti Kirjoittaja pasinen » Pe Toukokuu 27. 15:31:46 2011
Koneelta löytyi huono kuva 1,3 stockmanturbon jakajasta: http://pasinen.kuvat.fi/kuvat/jakaja/jakaja.JPG
Tossa alipainekellossa oli kaksi letkunpaikkaa. Toinen ei näy kuvasta eikä siihen koskaan mennyt edes letkua :?
Ilmeisesti tossa on jjs:n mainitsema 2-toiminen kello???
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Toukokuu 27. 17:51:45 2011
pasinen:
Juurikin tuo. Toisessa lähdössä ei tarvitse olla mitään, pääasia että on auki. Alipaine imee kuten normaalikellossakin mutta rakenne sallii ylipaineella liikkeen "nollakohdan" toiselle puolelle, eli myöhästää sytkää. Toimii kuin se kuuluisa junan vessa.
vtormane:
Yritin muistella (toivotonta) että kummalla kaasarilla tutun alkup. 1.6t oli, vieläkin epäilys kohdistuu Solexiin.
Ehkä joku muu on tutkinut suht harvinaista1.6 -versiota enemmän?
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Toukokuu 27. 21:39:16 2011
jjs kirjoitti:Nm. Popi muistanee myös yhden 2-litraisen; mitenkäs siinä oli?
Muistan mutta en nähny orig kokoonpanossa sitä joten ei osaa varmuudella sanoa. Itse sen omistaja voinee muistella tarkemmin jos muistaa ja tarvetta. Olihan se käsittääkseni alunperin ihan virallinen 2l Stocmann.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Toukokuu 29. 12:13:54 2011
P100:sissa on tommosia kakt toimia kelloja ollu mitä olen nähnyt liekö sitteen kaikkiin niihin just vaihdettu semmoinen?
