Scorpio Cossu BOA ei käynnisty???
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » La Heinäkuu 9. 14:49:12 2011
Siirsin autoa pihassa, sammutin ja seuraavana päivänä ei lähe käymään. Bensapumppu toimii,bensaa tulee tukkiin asti.
Mittasin yhestä suuttimen liittimestä yleismittarilla niin ei eloa! Ei startates pientäkään volttia. Mitenkää ei oo oireillu ennemmin. Kaikki pelaa muuten mutta ei vaan käy!
Muilla ideoita??
Re: Scorpio Cossu BOA ei käynnisty???
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Heinäkuu 9. 15:24:32 2011
Olikos siinä ecu.lle oma rele? Jos se jumii?
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » La Heinäkuu 9. 15:36:32 2011
puuhapete kirjoitti:Olikos siinä ecu.lle oma rele? Jos se jumii?
Joo, kokeiltiin toimivasta autosta vihreää relettä paikalta R17(Fuel Pump Relay) ja R19 (Engine Management Relay) Ei mitään vaikutusta. Kaikki akun viereisestä boxista,tsekattu.
Alkaa vaikuttaa ECU:n vialta....
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Heinäkuu 9. 15:40:13 2011
Mittaa ecun kammasta tuleeko sinne virtaa ja maata.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » La Heinäkuu 9. 15:44:50 2011
puuhapete kirjoitti:Mittaa ecun kammasta tuleeko sinne virtaa ja maata.
Muistakko mikkä ne pinnit oli?
Ja startates ei muuten kiekkamittari liiku ollenkaan jos sillä on merkitystä?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Heinäkuu 9. 15:54:54 2011
37, 57 virta inee ja 20 40 60 maat toisessa sivussa päällekkäiset. Bensapumppu surahtaa niin luultavsti ediksen johtoki kiinni silloin. Kuulukos sen rundarin edes startessa nousta?? En tiiä. =)
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » La Heinäkuu 9. 16:57:49 2011
Joo, mittasin ECUN virrat ja 37 ja 57 pinniin tulee + kumpaankin ku kääntää avaimesta virrat päälle.Ja ne 20 40 60 tulee miinus.
Jännä sitten ku kokeilin startata niin kerran sytytti jollain pytyllä ja sen jälkeen ei mitään. Tais siellä joku suutin kerran aueta...
Viesti Kirjoittaja henu » La Heinäkuu 9. 18:16:40 2011
Eihän olis vaan "tappo katkasia" päällä.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » La Heinäkuu 9. 18:24:44 2011
henu kirjoitti:Eihän olis vaan "tappo katkasia" päällä.
Ei oo, ja bensaa tulee kyllä tukkiin ja paineella.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Heinäkuu 9. 18:54:02 2011
Colognevsa kirjoitti:Joo, mittasin ECUN virrat ja 37 ja 57 pinniin tulee + kumpaankin ku kääntää avaimesta virrat päälle.Ja ne 20 40 60 tulee miinus.
Tosta tuli välittömästi kampiakselin asentotunnistin mieleen, oire passaa. Sitä on ollut nyt liikkeellä.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » La Heinäkuu 9. 18:58:57 2011
MouTine kirjoitti:
Kävi kans mielessä muutamaan kertaan, kokeilin just näprätä ja se UI öljyssä ja muussa paskassa, laitoin minuutti sitte sinne liuottimet ja pesasen ekaks ja kokeilen sitte vasta vaihtaa, jos sellasia edes löytyy jostain uusia...
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Elokuu 3. 16:58:43 2011
Melkein kuukausi on mennyt. Miten kävi, saitko käyntiin ja mikä oli vika?
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » To Elokuu 4. 2:32:59 2011
Sine kirjoitti:Melkein kuukausi on mennyt. Miten kävi, saitko käyntiin ja mikä oli vika?
Sen anturin sain jo eilen!!!!! Hyvin nimittäin pelaa täällä vaasas tämä merkkiliikkeen tilaustouhu!!!
Mutta ei...... Ei mitään vaikutusta uudella anturilla, sahaa vaan vaikka maailman tappiin nii ei edes lupaa. Mulla on pieni aavistus että on Ecu ottanu lämmönvaihteluista nokkiinsa. Mutta ei uutta taikka toista testiin mistään vielä löytännä.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Pe Elokuu 5. 21:34:01 2011
Ja aavistus osui oikeaan!! ECU paskana luultavasti noista lämpötilanvaihteluista. Kokeilin pomon cossun boksia niin heti käyntiin ja ei oo neljään vuoteen käynykkään noin tasaseen. Ollu jotain häikkää ilmeisesti jo pidemmän aikaa.
Nyt kun vaan jostain boksin sais nii olis ihan jees, taidan joutuu ostaa koko auton ku eipä noita näytä kellään olevan, ellei täältä löydy? Ostoilmojaki oon viljelly tuloksetta :/
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Elokuu 5. 22:17:51 2011
Sait Gologne privaa..
-Anssi
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja Sine » La Elokuu 6. 0:07:33 2011
Hyvä, että vihdoin valoa tunnelin päässä!
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » La Elokuu 6. 0:25:24 2011
Sine kirjoitti:Hyvä, että vihdoin valoa tunnelin päässä!
Aina välillä joo. Paska vaan että olis pitäny jo muutamaan Maxboomin kisaan tuolla osallistua :?
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ti Elokuu 9. 21:04:55 2011
Suuri KIITOS pablo:lle uuden boksin hommaamisesta!! Taitaa olla niin että tuo alkuperäinen on ollu jo neljä vuotta hieman sökö. Auto seisoi 2006-2007 talven ulkosalla ja sen jälkeen on ollu pieniä tyhjäkäyntiongelmia sun muuta, nyt kun uus boksi nii tyhjäkäynti tasainen, kiihtyy ku eläin :twisted: ,kakkosella vaihdossa vingahtaa renkaatki! Tulpat jouduin tosiaan vaihtamaan heti kun sain uuden boksin kiinni, alkoi käymään vajailla jostain syystä, mutta nyt ei mitn vikaa...
Paitsi laatikossa on jonkinlainen räpätin! :D Kait se antautuu nyt sitten seuraavaks TAAAAAS! Oliks tuo nyt sitte neljäs kerta... Kyllä se on pian manuaalin aika...
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Elokuu 9. 22:46:32 2011
Colognevsa kirjoitti:Suuri KIITOS pablo:lle uuden boksin hommaamisesta!! Taitaa olla niin että tuo alkuperäinen on ollu jo neljä vuotta hieman sökö. Auto seisoi 2006-2007 talven ulkosalla ja sen jälkeen on ollu pieniä tyhjäkäyntiongelmia sun muuta, nyt kun uus boksi nii tyhjäkäynti tasainen, kiihtyy ku eläin :twisted: ,kakkosella vaihdossa vingahtaa renkaatki! Tulpat jouduin tosiaan vaihtamaan heti kun sain uuden boksin kiinni, alkoi käymään vajailla jostain syystä, mutta nyt ei mitn vikaa...
Eipä mittään..Hyvä että saatiin vaihdettua toiselle tarpeeton osa toiselle tarpeelliseks 8)
Varohan ettei karkaa räpylästä nyt :burn
-Anssi
Bmw 330i E46
