perämurikka / ruosteisten osien irrotus
ford_86
joo eli kävi tolle käyttöautolle niin että ajossa pamahti auton perämurikka mutta ei sylkeny rojuja pihalle
kyseessä ford sierra dohc 2.0i. vaihteen ku laittaa päälle ja nostaa kytkinä, ni kardaani pyörii kyllä mutta ei siirrä vetoa takapyörille
eli saako murikan irroitettua ilman että laskee koko takakelkka härdellin pois, muistelisin että saa, ku oon kerran purkanu murikan pois toisesta autosta ja että muu taka-akselistosta jäi paikoilleen...,mutta muisti pätkii vähän täälläpäin
vetarit ja kardaani täytyy kyllä ottaa pois ennen sitä.... vastauksia kaivataan nopeasti.... kiitos etukäteen kaikille!
Re: perämurikka
vetarit ja kardaani pois ja perän pultit niin se on siinäford_86 kirjoitti:joo eli kävi tolle käyttöautolle niin että ajossa pamahti auton perämurikka mutta ei sylkeny rojuja pihallekyseessä ford sierra dohc 2.0i. vaihteen ku laittaa päälle ja nostaa kytkinä, ni kardaani pyörii kyllä mutta ei siirrä vetoa takapyörille
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: perämurikka
Kardaanista riittää kun irrottaa perän pultit, vetareistakaan ei välttämättä tarvi kuin toinen ottaa pois... Ne perän pitkät pultit voi sitten olla aika tiukkaan jumittunu.
Kaverille vaihdettiin perämurikka aikanaan kun sillä narahti, perän ja toisen vetarin vaihdon jälkeen kun purin toisen kepin pois (ahdas tila), siitä olikin 1.6 ohc rutannut vain pyörännavan poorit ja perä osoittautui itse asiassa ihan ehjäksi
Mertie pub & 3D
ford_86
Re: perämurikka
joo saatana huomasin kyllä että jumissa on ja aika lailla
kaikki muut saanu irti paitsi perän ylhäällä oleva pitkä pultti, istuu nii saatanan kovin kiinni...! mut antaa crc:n vaikuttaa siellä sunnuntaihin asti ni yritetää paremmalla menestyksellä...
Re: perämurikka
http://www.tuontitukku.fi/crc_irroitus_ ... 30110.htmlford_86 kirjoitti:mut antaa crc:n vaikuttaa siellä sunnuntaihin asti ni yritetää paremmalla menestyksellä...
Toi on mun mielestä aika hyvää peruskamaa, kuivuu tosin aika nopeesti niin saa melko tiuhaan ruikkia jos meinaa liottaa pitempään mut tähän asti kaikki on lähtenyt alle vartin liotuksella.
Pakosarjan mutterit (8 aukes ja 1 meni pyöreeksi), raidetangon päät, jarrujen ja iskareiden pultit ja mutterit nyt viimeisimpänä
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: perämurikka
Osta crc rost flashia, sitä joka toimii kylmäsprayna ja irrotusöljynä samaan aikaan, ihan älyttömän tehokasta tommosiin. Vuoron perään hammeria, rost flashia ja kosania niin kyl se siitä...
Mertie pub & 3D
JyriN
Re: perämurikka
Minä purin tuota pulttia kanssa useamman päivän, mutta apurungon ollessa irrallaan. Yli 25v jumiutuminen hellitti vasta moukarin ja pitkän jatkovarren yhteistyöllä. Sanomattakin lienee selvää, että uuden kokoonpanossa käytetään kuparirasvaa ja kenties avarretaan reikiä hieman.ford_86 kirjoitti:joo saatana huomasin kyllä että jumissa on ja aika laillakaikki muut saanu irti paitsi perän ylhäällä oleva pitkä pultti, istuu nii saatanan kovin kiinni...!
Re: perämurikka
Aina oppii uutta, kiitos vinkistä! Tätä pitää kokeilla seuraavalla kerralla. "CRC Irroitusöljy Mos2 Penetrating Oil" on kyllä hyvää tavaraa, mutta ei aina auta näiden neljännesvuosisataa vanhojen laitteiden kanssa.jeddah kirjoitti:Osta crc rost flashia, sitä joka toimii kylmäsprayna ja irrotusöljynä samaan aikaan, ihan älyttömän tehokasta tommosiin. Vuoron perään hammeria, rost flashia ja kosania niin kyl se siitä...
VooDoo
Re: perämurikka
Ja muistetaan sitten että toi rost flassi on herkästi palavaa tavaraa, ettei voi kuumaan pintaan vetää..
Ameriiiikan sedät vetää 50/50 seos atf/asetoni, en oo ite koittanu, mut voipi jopa tunkeutua rakoihin aika kivasti.
