LHD/RHD valot
hanta
LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja hanta » To Elokuu 25. 16:46:48 2011
Onko joku perehtynyt asiaan, onko nuo nyky etu umpiot oikeasti erilaiset, oikealta ohjattavassa mallissa verrattuna vasemmalta ohjattavaan malliin? Vai onko ero valokuvioon saatu aikaan vain valojen suuntauksella?
Lähinnä kiinnostaa tyyliin Focus mk2 &Mondeo mk4 valot. Onko tilanne sama Xenon ja halogeeni umpioissa?
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja olafu » To Elokuu 25. 19:51:05 2011
Kyllä niissä aina joku ero on, jossain autoissa on kyllä se umpion rakenne sellanen että sen heijastimen / varjostimen voi kääntää. Noitten yllä olevien valoista en tiedä kyllä mitään, mutta en usko että mitään valaisinta saa pelkällä suuntauksella muutettua RHD/LHD.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Elokuu 25. 20:49:35 2011
Joo on vanhoissakin umpioissa eroa kätisyyden välillä, eikä suuntaamalla niitä saa puolelta toiselle mitenkään. Eron huomaa heti kun vilkaisee valojen suuntauslaatikolla lyhyiden valokuviota. Tarkoitus niissä on kuitenkin valaista metsään päin hieman pidemmälle kuin vastaantulijan kaistalle...
En tunne heijastimen rakennetta sen tarkemmin, mutta jotenkinhan sen on oltava peilikuvana tehty eri kätisille teille, vähän tuntuisi hassulta miten sitä pystyisi säätämään heijastimia vääntelemällä..? Varmasti harvassa ovat sellaiset umpiot. Varsinkin kun umpion pinnassa lukee aina minkä puoleiselle tielle valaisin on suunniteltu
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Elokuu 25. 21:05:13 2011
Perhana kun en muista, mutta jossain autossa oli sellaset kätevät napit joista vaan käännettiin umpiosta LHD tai RHD..
hanta
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja hanta » To Elokuu 25. 21:11:03 2011
Eli helpoin lienee ostaa suosiolla uudet umpiot, eipä nuo näytä ebayssa maltaita maksavan.
Ideana vähän rekisteröidä tänne englantiin LHD auto esim. saksasta tuotuna.
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Elokuu 25. 21:42:27 2011
Ainakin Hellan projektoreissa on pieni vipu jolla se metsäpuolen "valosiippa" saadaan tasattua suoraksi, juurikin sitä varten jos ollaan vieraan vallan alueella. Millään vivulla sitä valokuviota ei käännetä peilikuvaksi.
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja Sine » To Elokuu 25. 21:46:17 2011
Ville K kirjoitti:Perhana kun en muista, mutta jossain autossa oli sellaset kätevät napit joista vaan käännettiin umpiosta LHD tai RHD..
http://www.fordscorpio.co.uk/headlights.htm
Niissä umpioissa on joku "RHD/LHD kytkin".
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Elokuu 25. 22:14:51 2011
Joo.. olisko ollut ihan 01-07 mondeo (varma en ole) jossa oli ihan umpion päällä sellanen nappi joista vaan käännettiin RHD/LHD? Lasithan noissa on sileet, joten miksei onnistuis pohjan kääntö?
Jape105
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Elokuu 25. 22:36:29 2011
Useissa vanhemmissa autoissa eli lähes kaikissa on kuvio toteutettu pelkästään lasin rihlauksella.
hanta
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja hanta » To Elokuu 25. 23:30:18 2011
Ville K kirjoitti:Lasithan noissa on sileet, joten miksei onnistuis pohjan kääntö?
Tätä itekkin mietin, ja nyt noi xenonitkin on melko yleisiä jo eikä niissä juuri muuta ole kuin linssit.
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Elokuu 26. 9:05:27 2011
hanta kirjoitti:
Projektoreissa on optisen linssin ja heijastinpinnan välissä sellainen varjostin joka tekee sen rajatun kuvion. Bi-xenon projektoreissa tämä heijastin magneettisesti kääntyy pitkille vaihdettaessa siitä edestä pois ja vapauttaa koko heijastinpinta-alan käyttöön.
Tossa näkee hyvin ton systeemin...
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... 1313350051
Viimeksi muokannut MouTine, Pe Elokuu 26. 9:12:45 2011. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Elokuu 26. 9:09:15 2011
Sine kirjoitti:
Toi on just se vipu joka menee sen metsäpuolen "valosiipan" eteen ja tasaa kuvion, ei käännä sitä. Harrihan toi tuollasen vääränkätisen Scorpin Englannista.
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Elokuu 26. 14:00:37 2011
mm. E39 bemun umpiossa on kytkin josta saa vaihdettua lhd/rhd. Kääntyy peiliksi, ei pelkkää leikkausta.
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Elokuu 26. 14:58:57 2011
jjs kirjoitti:mm. E39 bemun umpiossa on kytkin josta saa vaihdettua lhd/rhd. Kääntyy peiliksi, ei pelkkää leikkausta.
Oho, empä tiennyt. Onko tietoa kenen valmistama umpio? Bosch? Ja onko kyseessä normi umpio vai projektori?
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja jjs » La Elokuu 27. 0:51:25 2011
Poksit ovat.
Kaveri toi tuommoisen laitteen tullessaan kotimaastaan Sumujen Saarilta joku vko sitten, ja tänään purin ne umpiot ja tutkin asiaa. Lyhkäiset ovat DE-tekniikkaa (linssi).
jat-79
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ma Marraskuu 21. 20:10:26 2011
Calibrassa on myös. En enää muista tasasko vai kääntikö peiliksi.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Marraskuu 21. 20:18:52 2011
Nyt kun oon tosta omasta Bemarista purkanut valoista noi projektorit, niin ei ole tässäkään sellasta mikä kääntää ton LHD:n RHD:ksi, vaan vain semmonen joka leikkaa sen ylösnousevan keilan tasaiseksi että voi ajaa vääränpuolen liikenteessä häikimättä. Vieläkään ei ole tullut vastaan sellasta joka oikeesti kääntää sen valokuvion peilikuvaksi.
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Marraskuu 21. 21:44:13 2011
On vanhalla jo silmät väsyneet, mutta tässä E39:ssä (528i, vm. -99) :
Vipu jossa lukee RHD/LHD.
DE:t näyttivät symmetrisille (purin vielä myöhemmin nuo umpiot), ja vieressä olleen samanlaisen vasenkätisen saksantuntiauton umpiot näyttivät identtisille ja joku varaosanro oli sama (niitä en purkanut).
Myös valokeila autotallin oviin näytti peilikuvalle, loiva V-kuvio molemmissa
Kaikki on tietysti mahdollista, myös virhe tässä... :cha
puliukk0
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Marraskuu 21. 22:50:43 2011
jjs kirjoitti:On vanhalla jo silmät väsyneet, mutta tässä E39:ssä (528i, vm. -99) :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... adlight-2/
Tuolla ainakin pohjat on eri RHD ja LHD xenoneissa? Kuhan ajan kuluks kattelin. :D
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Marraskuu 25. 7:35:16 2011
e-hyväksytyn lähivalon kuvion pitää olla epäsymmetrinen, siispä kaikissa näissä e-hyväksytyissä umpioissa joissa on LHD/RHD "kytkin" umpiossa, tulee valokeila epäsymmetriseksi puolelle ja toiselle. Jos vain toiselle puolelle vain "tasaa" kuvion suoraksi, on systeemissä jotain vialla, esim säätö ei tottele perille asti tms.
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Marraskuu 25. 9:57:42 2011
samiharju kirjoitti:e-hyväksytyn lähivalon kuvion pitää olla epäsymmetrinen, siispä kaikissa näissä e-hyväksytyissä umpioissa joissa on LHD/RHD "kytkin" umpiossa, tulee valokeila epäsymmetriseksi puolelle ja toiselle. Jos vain toiselle puolelle vain "tasaa" kuvion suoraksi, on systeemissä jotain vialla, esim säätö ei tottele perille asti tms.
Puhutko Sami nyt valokuviosta per umpio vai per auto? Tarkoitatko että valokuvio ei saa olla tasainen kummassakaan umpiossa?
hanta
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja hanta » Pe Marraskuu 25. 12:47:01 2011
Focus mk2 ohjekirjassa on maininta:
Xenon headlights
Xenon headlamps can be adjusted for driving on the left or right hand side of the road by an expert.
Käytännössä en ole umpioita tutkinut kun ei asia tullut ajankohtaiseksi itsellä (tarrat umpioissa riittää).
puliukk0
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Marraskuu 25. 18:46:24 2011
Eikös ne vivut YLEENSÄ muuta sitä kuviota vain sen verran, ettei LHD valot häikäse RHD liikenteessä.
Sama juttuhan pitää tehdä normi halogeeni umpiossakin, siihen myydään merkkiliikkeen tiskiltä tarrat umpioihin, tiettyihin kohtiin umpiota.
(Ainakin juttua ollut Golffin ja e30 bemarin käyttöohjekirjassa. Taisi olla Mk4 Escortissakin juttua?)
Miksi muuten myytäisiin RHD ja LHD valoja eri varaosa numeroilla jos vipu muuttaisi kokonaan kuvion toiseksi. :shock:
Tuossa e39 tapauksessa googlettamalla tuli epämääräinen teksti vastaan, että muuttaisi vaan kuviota juurikin väliaikaisesti RHD liikenteelle (ettei häikäse).
Japski peleissä (projektori umpioissakin) ainakin joutuu tekemään mekaanisia muutoksia, että saa kuvion LHD.
Olen vähän humalassa, mutta jos joku ymmärsi jotain... :oops:
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Marraskuu 25. 19:05:54 2011
puliukk0 kirjoitti:Eikös ne vivut YLEENSÄ muuta sitä kuviota vain sen verran, ettei LHD valot häikäse RHD liikenteessä.
No juurikin näin, mutta kun ihmisiä hämää se että kun tarra vivun vieressä on tyyliin LHD - RHD niin tottakai se tarkoittaa sitä että valot muuttuu täysin peilikuvaksi. Vielä en moisia projektoreja ole nähnyt.
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Marraskuu 25. 19:53:25 2011
joskus näin Hellan umpioita jotka pystyi purkamalla ja kasaamalla muuttamaan LHD/RHD eli homma meni niin että polttimonpidin irrotettiin 3lla ruuvilla ja samoin semmonen "pelti" mikä teki valokuvion,käännettiin toiseen asentoon ja sitten oli kuvio erilainen eli LHD/RHD.
homma tuli vastaan kun olin bussitehtaassa töissä ja asennettiin uusiin busseihin ajovaloja,jotain Hellan umpioita ne oli ja yhdessä bussissa valokuvio oli toisessa umpiossa ihan outo (siis RHD) kun tarkisti suuntauksia suuntauslaitteella.
eli sama umpio mutta purkamalla ja kasaamalla uudestaan pystyi muuttamaan LHD/RHD,mitään kääntövipua ei ollut mihinkään suuntaan ja ne oli jotain n.5" umpioita,semmosia "linssi"valoja tai mitä lie projektorivaloja.
ei mitään havaintoa minkä auton ne olivat alunperin mutta busseihin niitä laitettiin ja tosiaan Hellan tekeleitä olivat.
jat-79
Re: LHD/RHD valot
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Pe Marraskuu 25. 21:46:17 2011
Eilen sattumalta huomasin että -00 paikkeilta olevaan 323F mazdan projektio umpioon sopi H1 sekä H3. Toisella polttimolla tulee LHD ja toisella RHD, en muista enää kumminpäin, mutta se luki umpiossa.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
