Paras xenon ballasti?
Meni ballasti sököksi. Mimmoisia kokemuksia teillä on noista tarvike ballasteista? Mikä on parhaimman laatuinen? Tarvin ballastin parin heti.
Re: Paras xenon ballasti?
Ilmeisesti clubilaisilla ei ole kokemuksia ballasteista? No ei se mitään... Tilasin Xenonkauppa.fi:stä parit miniballastit. Koitin vääntää kauppaa jo perjantaina tutuksi tulleen Katuauto.fi.n kaverin kanssa mutta hänellä oli liian paljon kiirettä eikä palvelu pelannut.
Millä tavoin ballisti alkoi oireilemaan?
* Rstuning@suomi24.fi *
Syttyi hitaammin kuin toinen puoli ja lopulta meni semmoiseksi ettei aina jaksanut syttyä. Uudet toimii hyvin, jos vaan auto on käynnissä. Taitaa olla jännite-eroa puolten välillä.
MouTine kirjoitti:Syttyi hitaammin kuin toinen puoli ja lopulta meni semmoiseksi ettei aina jaksanut syttyä. Uudet toimii hyvin, jos vaan auto on käynnissä. Taitaa olla jännite-eroa puolten välillä.
Ok. Itselläni himmahti kuskinpuolen xsenoni mallia alkuperäinen niin teki sellaista,että kun tärähti ajossa niin se sammu ja sitten valokatkaisimesta sen sai takaisin päälle mm. Muuttui viininpunaiseksi se valo.
Kokeilin itse ,että onko ballisti mennyt,kun vaihdoin valot päittäin vänkärinvalon kanssa,mutta vaihto ei vaikuttanut vaan sammu sitten vänkärinvalo.
Philips näytti olevan alkuperäinen valo ja vaihdoin osramin. 2kpl = 200e ,alkuperäinen valo marmoritiskiltä alennuksineen vähän alta 200e siis yksi kappale. Kohtuudella ilmaa hinnassa,kun uusi olisi maksanut yli 350e.
Hieman offtopic,mutta läheltä liippaa.
Joops, alkaa noi paremmat tarvike-ballastit olla jo melkein alkuperäisten laatuisia. Monissa on jo valmiiksi D2S polttimolle liitin.
Harmittaa etten tilannut aikoinaan tuolta jenkeistä niiden projektorien kanssa 50W D2S sarjaa. Tuo Morimoton tekele lienee ainoita 50W sarjoja jotka kestää pidempäänkin.
Mistähän löytäisin e-hyväksytyn Hb11 kannalla olevia led-valoja? Tarvitsisin 2kpl niitä.
En ole vielä kerennyt googlettaa,mutta mitä joskus katuauto.fi sivuilta tilannu led-parkkeja mallia kiina ,niin ne ei ole kauaa kestäneet.
Eli haetaan huippuunsa viritettyjä osia,makso mitä makso..
Oletko j. Sahlmanilta kysyny?RsTuning kirjoitti:Mistähän löytäisin e-hyväksytyn Hb11 kannalla olevia led-valoja? Tarvitsisin 2kpl niitä.
Siksi kun on 12V, pitäs laittaa lisävastus että kestää sen liki 14V mitä siellä oikeesti on.RsTuning kirjoitti:led-parkkeja mallia kiina ,niin ne ei ole kauaa kestäneet.
Enpäs ole.. Kerro toki lisäähoopee kirjoitti:Oletko j. Sahlmanilta kysyny?RsTuning kirjoitti:Mistähän löytäisin e-hyväksytyn Hb11 kannalla olevia led-valoja? Tarvitsisin 2kpl niitä.
http://ledz.com/?p=led.power
jos on hinkua käyttää tina kolvia
onkos kellään infoa saatavilla mitkä on audin käyttämien ledien vastaavat arvot onko tuossa mikään lähelläkään.
etuvastus asia
ja sen mitoitus ohje vaikka täältä
http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index.php?si=ml28.sis
tinaus on pinnaltaan kirkas kun on onnistunut ja kun muistaa laittaa kutistesukkaa (fordin sinistä bebekistä) päälle ei tule niitä savu ilmiöitä sit myöhemmin
etuvastus asia
