Transit Jakohihna Poikki
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Pe Kesäkuu 3. 13:07:35 2011
Eliikkäs -96 vapari diesel tuli pihalle josta jakohihna saatu poikki repeämään, ja kuten tuossa ilmeisesti lähes aina tapahtuu, työntötangot solmussa.
Yksi keinu-vipu takertelee aika reilusti, mutta ei niissä oikein mitään vaurioita näy. Näyttävät vähän siltä että menis poikki kokonaan tai ainakin selvästi murtuisi ennemmin kuin vääntyisi?
Kuinka herkästi näissä ilmenee muita vaurioita kuin tuo tankojen vääntyminen?
Motonetin sekä A-tarvike sivustojen haulla etsiskelin osia niin, no, jälkimmäinen ei löydä koko autoa vaikka se onkin listattuna, pitäis soittaa sinne ja kysyä... Motonetistäkin aika vaisusti tuntui osia olevan listattuna.
Motonet kirjoitti:Ventt nostin Transit 2,5Di 25-1196 2,5Di 84-> NOSTIN [1984 - 2000] 19.90 €
Tämä on ilmeisesti se nokan ja työntötangon väliin tuleva osa? Kummallisen kalliita mielestäni kun vertaa vaikkapa CVH hydraulisiin nostimiin, mutta näitä tuskin tarvitsee juurikaan uusia ja käsittääkseni vaatii kyseinen operaatio koko koneen autosta liikuttamisen ellei rälläkällä taiteile huoltoluukkua...
Tankoja ja keinuvipuja ei ole listattu ollenkaan. Luulisi tämän koneen osia löytyvän kun ei ne ikuisia ole ja kuitenkin niitä on käytössä edelleen varmasti paljosti...
Taisi siinä kaikki kysymykset tulla mitä mielessä nyt oli.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Re: Transit Jakohihna Poikki
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Kesäkuu 3. 22:42:57 2011
tökkää uudet tangot paikalleen ja koneet tulille,aikas monta on mennyt ihan vaan tangot uusimalla.
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Pe Kesäkuu 3. 23:52:26 2011
Njoo, nuo tangot taitaa toimia aika hyvin muiden osien suojana. Harmi vaan etten saanut tänään vielä ostettua niitä ja kun tässä viikonloppu iski päälle niin ajattelin kysellä täältä hieman kokemuksia.
Jokusia erikielisiä posteja löytyy aika helposti muualtakin mutta ei lisä info koskaan pahasta ole, ja kun ei täältä haulla mitään löytynyt niin... nyt löytyy!
Kiitos~
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Pe Lokakuu 21. 12:43:36 2011
Mainittakoon tähän että yleisen mallin mukaan hyvin käy ja kukkuu vain tangot vaihtamalla, välykset säätämällä, ja uudella remmillä. Kesti hetken keksiä miten saada se hihna sinne kiristimen jousen kanssa kun ensimmäistä kertaa moiseen koneeseen laitoin sen. Pirun tiukka ja kiva paikka!
Kaikki tangot paitsi 2 oli aivan sjongalla. Ihme että se kävi lainkaan ennen niiden uusimista!
Mutta niin, ei ainakaan mitään kovin pahasti muuta ole ottanut itseensä ilmeisesti kun niin nätisti käyp.
