Lohkon mig-lankaurat
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » La Marraskuu 5. 21:49:50 2011
Olis tiedossa yks OHC alakerta Cossun männillä ja veiveillä ja siinä on myyjän mukaan liekkirengasurat miggilankaa varten. 0.5mm syvät. En oo ikinä tommosten kanssa pelannu joten kiinnostais vähän saada tietoa.
Ilmeisesti tarkotuksena on et se lanka tulee vähän lohkon tason yli ja painaa sitten kansipahvissa olevaa liekkirengasta? 0.8mm oli noin pikasella googletuksella ohuinta mig lankaa mitä oli tarjolla eli onko toi sitten sopivaa?
Onko asennus niin yksinkertainen että ihan käsin muotoilemalla se lanka siihen ja liimalla et pysyy kasaamisen ajan. Entä kuinka tarkkaa on langan päihin jäävän raon kanssa? Ja siihen sitten varmaan päälle käy toi Cossun A-ryhmän tiiviste?
Ja kuinka tommosen kanssa voi käyttää noita kansipahviliimoja esim. iteltä löytyy tallista Hylomar Blueta.
Entäs käykö venyvät pultit ja miten momentti ja onko jotain jälkikiristys tarpeita? Tai mitään muita eroja asennus ja kiristyskäytännöissä?
Vai kannattaako tuommoista edes hommata? :D
Re: Lohkon mig-lankaurat
Viesti Kirjoittaja hoopee » La Marraskuu 5. 21:54:55 2011
On sitä 0,6mm lankaakin olemassa. Normitavaraa
Viesti Kirjoittaja henu » La Marraskuu 5. 22:00:48 2011
Entäs jos jätät alkuun langat pois ja laitat vaan kupariset liekkirenkaat, otat vaan normi tiivisteen ja poistat niistä alkuperäset liekkirenkaat.
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Marraskuu 5. 22:07:54 2011
henu kirjoitti:Entäs jos jätät alkuun langat pois ja laitat vaan kupariset liekkirenkaat, otat vaan normi tiivisteen ja poistat niistä alkuperäset liekkirenkaat.
Eiköhän se lanka ole kumminkin varmempi.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » La Marraskuu 5. 22:19:40 2011
Taitaa käydä langalla helpommin. Ei tarvis teettää noita kuparirenkaita eikä ruveta "rikkomaan" hyvää tiivistettä.
hoopee kirjoitti:On sitä 0,6mm lankaakin olemassa. Normitavaraa
No niimpäs näkyy olevankin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Marraskuu 6. 6:07:08 2011
Helpottaa sitten huomattavasti asennusta kun laitat pari täppiä pikaliimaa niihin lankoihin.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Marraskuu 6. 14:54:40 2011
Mikä on uran leveys?
Tein joskus noita uria (jenkeistä tulleella kairalla), .6-.7 mm syvä ura milliselle langalle, leveys oli uralla silloin reilut .9 mm. Millinen migilanka pakotetaan naputtamalla uraan varovasti, ja jää koholleen 3-4 kymppiä. Katko päittäin ilman rakoa kannenpultin kohdalla. Liimaa ei tarvitse jos mitoitukset ovat oikein.
Sijainti: uran keskilinja kannentiivisteen liekkirenkaan rajalla eli ideana renkaalla on nostaa tiivisteen liekkirenkaan "takareuna" ylös ja tukea säteissuuntaisesti.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Su Marraskuu 6. 19:08:50 2011
En tiedä vielä leveydestä, ootan viel vastausta vähän muihin kysymyksiin enkä sit huomannu tota leveyttä kysyä.
Viesti Kirjoittaja SHR » Su Marraskuu 6. 20:42:42 2011
Taas rakennetaan jotain kuurakettia vaikka ollaan menossa toria kiertämään. Kaikki epävarma paska roskiin ja normitivareilla joka riittää useimmille. Mitään järkeä pulaa jotain ihmeellistä kun muutenkin noissa vitusti hommaa.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Su Marraskuu 6. 21:40:09 2011
En mä tommosten kanssa pelaan muuten lähtiskään mutta kun tuossa alakerrassa nyt sattuu ne urat jo valmiina olemaan. Jos siitä kaupat tulee niin sitten.
Ja btw mä mitään toreja kierrä, autolla kun ajetaan niin kaupungista pysytään kaukana aina kun mahdollista. :green:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Marraskuu 7. 1:24:39 2011
Eiks sitä toria vois kiertää kylki edellä? :green:
