Muistin sitten vasta että se oli jo mun käytössäkin sitä tehnyt.
Eli pidemmän aikaa ajeltua, aivan yllättäen saattaa auto sammua -> valot pois päältä ja heti herää.
Valot päälle -> sammuu, valot pois -> jne...
Melkeinpä mitä pidempään pitää valoja pois päältä auton käydessä, sitä pidempään auto käy valot päällä -> jotenkin tulee ensimmäisenä mieleen yli lataus.
Pitkät valot päälle laittaessa mittariston valot myös himmenevät aika lailla.
Lataus-jännite OK, 14.jotain alle 7 kuiten.
Ajattelin että josse siis lämmetessään lataisi liika joten vaihdoin säätimen siihen ja latausjännitte tippui vähän alle 14.
Saa nähdä vieläkö se sitä tekee, vaikea vika kun ei sitä saa ilmeneen ihan tosta vaan.
Laturin paikkeilla hetken aikaa ajeltua haisee kyllä ihmeelliseltä mutta ei oo varmaa tuleeko se laturista itsestään.
Sehän ei mikään hyvä merkki ole jos se siitä tosissaan tulee.
Virtalukon pohjaa + piuhoja heiluteltu, kuten myös sulakerasiaa yms. "käsillä" olevia eikä mistään tapahtunut mitään.
Motonetin listalta kun tuossa kattelin latureita niin siellä joissakin oli kierroslukumäärän otto laturista ? -.^
Tuokin hieman vahvistaa epäilyjä siitä että siellä laturissa tosiaan on jotain mätää kun kierrosluku tuossa vehkeessä näyttää melkeinpä tasan 50% liian vähän...
Hitto kun ei oo oikein vastaavia latureita jääny nurkkiin niin ei voi tosta noin vaan kokeilla toisella. :F
Kellään muulla tapahtunut vastaavaa ?
