Newbien kysymyksiä siivestä
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Marraskuu 20. 8:35:21 2011
1. ajovalot, onko samat kuin muissakin 3-ovisissa?
2. sisälokasuojat, onko samat kuin muissakin 3-ovisissa?
3. mistä sopivat kangasmatot?
4. takaluukun kaasujouset, onko omansa vai jossain muussa mallissa samat?
5. mikä ET sopiva 8x17" vanteelle?
Re: Newbien kysymyksiä siivestä
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Marraskuu 20. 13:53:00 2011
1) samat kuin muissa mk1 Sierroissa joissa on lisäpitkät. Ne "pitkät" umpiot joissa näyttäisi olevan sumarit sisäreunassa ovat feikit, ei polttimoa lainkaan.
2) sisälokasuojia noissa ei alunperin ole kuin takareunassa sellainen muovisoiro. Löytyy mm. keskieurooppa -mallisista mk1 Sierroista (ovien lukumäärällä ei väliä tässäkään)
3) tämä oli paha, mutta muistikuva on että XR4i:ssä olisi sama ja samanvärisenä. Tämän voinee esim. JyriN vahvistaa.
4) XR4i ja Cossussa samat, XR4x4 / iS saattaa olla samat.
5) Riippuu renkaasta hieman. Laittaisin eteen 205/35-40 -17 ja taakse max. 215/35-40 vaikka on STRO -normien mukaan alakantissa. Ettei tarvitse silpoa palaakaan levikkeistä jos ne ovat orkkiskunnossa
Omassa oli 8x17" ET 40 (sama ET kuin vakio), edessä 215/40 ja takana 235/40 mutta joutui ottamaan levikkeistä pois.
Nm. siipicossu säestänee asiassa? Oli muistaakseni sama vanne 8x17" mutta ET 35, 205/35 -renkailla.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Marraskuu 20. 14:10:26 2011
Kiitoksia. :D
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Su Marraskuu 20. 15:57:23 2011
2) Edessä takareunassa muovisoiro. Takana samantapainen kuin perus suomisierroissa. Eivät minulla kestäneet pakkasessa ajoa, tippuivat palasina jäälle.
5) Minulla MO5 8x17 et33 compot 215/40 renkailla. Ei ota kiinni koriin eikä levikkeisiin matalalla alustallakaan. Jarrusatula ottaa edessä vanteeseen kiinni. Hieman puolia hiomalla ok.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Marraskuu 20. 16:22:30 2011
5) Kari66:n viestistä muistin että koneistin etujarrusatulan pinnan valujäljistä puhtaaksi niin ei hiponut kiinni puoliin. Vanne oli (on) siis TSW Hockeinheim R 17"x8" ET40
Viesti Kirjoittaja THR » Su Marraskuu 20. 16:59:23 2011
5) MO 5 8*17 et 35 meni kans hienosti eikä ottanut mihinkään kiinni
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Marraskuu 20. 20:01:29 2011
jjs kirjoitti: 5) Riippuu renkaasta hieman. Laittaisin eteen 205/35-40 -17 ja taakse max. 215/35-40 vaikka on STRO -normien mukaan alakantissa. Ettei tarvitse silpoa palaakaan levikkeistä jos ne ovat orkkiskunnossa
245/35 17" on mulla takana ja vanne on mainitsemasi 8x17" ET 35.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Joulukuu 21. 6:35:55 2011
Onko aivan mahdoton yhtälö sovittaa 8x17" ET23 vanteet siipeen?
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ke Joulukuu 21. 16:16:10 2011
Levikkeitä joutuu silpomaan aika lailla
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Joulukuu 21. 16:21:16 2011
xsx kirjoitti:Levikkeitä joutuu silpomaan aika lailla
Ok, eli ei eka vaihtoehto. GGR:ltä vain olisi saanut passelisti Raceline RL7:t
8x17" ET23 koossa. Ja tuo malli on pakko saada. :)
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Joulukuu 25. 7:21:59 2011
Onko valokuviossa eroa LHD vs. RHD?
cossie82
Viesti Kirjoittaja cossie82 » Su Joulukuu 25. 12:01:27 2011
Valokuviot on erilaiset LHD vs RHD
...I´ts time you met the monster...
Sierra 2,0 ohc
Mondeo mk3 dirty diesel
Mondeo mk3 st farkku
Fiesta mk6 1.3 voimakone
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra Cosworth 2wd -89
Focus mk1 1.6 farkku
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Tammikuu 1. 19:02:21 2012
8. Onko jollakin mittoja sivuvilkun oikeasta paikasta?
9. Sivulistoja näihin ei enää saane, joten löytyykö jostain kenties vastaavia?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Su Tammikuu 1. 19:25:26 2012
Sivulistat kiinnostas allekirjoittanuttakin. Joku edellisistä omistajista on moiset mun siivestä hukannu :(
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Tammikuu 1. 21:37:51 2012
Jasu kirjoitti:8. Onko jollakin mittoja sivuvilkun oikeasta paikasta?
On jos kävisin tallissa mittaamassa.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Tammikuu 3. 2:26:42 2012
ylimark kirjoitti:Sivulistat kiinnostas allekirjoittanuttakin. Joku edellisistä omistajista on moiset mun siivestä hukannu :(
Tollasta löysin joku aika sitten brittifoorumilta, jos on kova tarve niin varmaan yrittämisen arvoinen..? Eli liittyen sivulistoihin:
£199.95 all in.
Theirs normally a 2-3 week wait but they had a few sets on site.
The lady you need to speak to is sue.colbourn@ami-models.co.uk
A.M.I. Modelmakers
Unit 8 Harvington Park
Westfield Road
Pitstone
Nr. Tring
LU7 9GU
England
T : + 44 (0) 1296 663277
F : + 44 (0) 1296 663278
M: + 44 (0) 7836 285538
E : nick.phelps@ami-models.co.uk
Tollasta sitten myös:
Just to update this, they are still doing these in 2011 but the price is now £256 all in. Also they have changed their name from A.M.I model makers to the cuvature group. Their phone number stays the same as in 01296 663277 but their e-mail address is now info@curvaturegroup.co.uk
Eli löytyy kyllä, mutta halpaa ei ole..
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Tammikuu 3. 12:51:41 2012
Ei tuo vielä paha hinta ole, tuskin olisi halvempi marmorillakaan.
Myös RS Cosworth Breakers myy re-manufactured kittiä 360e hintaan.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Tammikuu 3. 15:30:42 2012
Tossa vois olla kimppatilauksen paikka, jos oot Jasu hommaamassa..
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Tammikuu 3. 21:23:27 2012
ylimark kirjoitti:Tossa vois olla kimppatilauksen paikka, jos oot Jasu hommaamassa..
Kyllä nuo täytyy hommata, on tuo niin surkean näköinen ilman niitä. :(
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ke Tammikuu 4. 0:02:46 2012
Mullakin rupee olee altopahvia omat listat, voisin mahd olla mukana tilauksessa
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Tammikuu 4. 11:16:35 2012
Curvature Groupilta tuli mailia.
Ovat tosiaan tehneet noita yli 10v. ja myyneet yli 800 settiä, eikä yhtään palautusta ole tullut.
Ovat täydellinen replica alkuperäisistä, poislukien se alumiinilista, eli ei mene kurttuun ajan myötä.
Hinta sen 265£ (n.317€) / setti, sisältäen verot.
Tilaus pitää tehdä puhelimitse.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Tammikuu 4. 13:12:27 2012
Meikkis on valmis ottamaan yhden setin noita listoja.
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Tammikuu 11. 22:36:58 2012
10. Onko olemassa peitelevyä tuohon mankan alle olevaan holeen?
edit. Löytyihän niitä kuvia viimein. Eli on olemassa.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Tammikuu 18. 6:49:26 2012
xsx kirjoitti:Mullakin rupee olee altopahvia omat listat, voisin mahd olla mukana tilauksessa
Miten on, jos kysäsen tuolta kolmea settiä?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Tammikuu 18. 21:32:27 2012
Jasu kirjoitti:
Mukana!
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Elokuu 18. 9:09:34 2012
11. Onko siivessä sama kattoverhoilu kun normissa?
12. Mistä löytyisi puskureihin uudet listat ja maskiin tiiviste?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Elokuu 21. 18:17:51 2012
Jasu kirjoitti:11. Onko siivessä sama kattoverhoilu kun normissa?
11. Siiven kattoverhoiluhan on kangaspäällysteinen ja ehkä Ghia/xr4 mallin vastaa sitä mutta ne ei ole samanlaisia lopulta. (ghia/4x4xr5ov ja xr4i jaettu takasivulasi)
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Syyskuu 10. 11:29:27 2012
puuhapete kirjoitti:
Ok.
Mites tuo Ghia sitten eroaa siivestä? (Omassa tuo kangas roikkuu monesta kohtaa melko härskisti ja ajattelin ottaa sen irti ja nukkauttaa pinnan.)
13. Kuuluuko takasiiven jalkojen alle tiivisteet?
14. Sama takapuskuri kuin muissakin 3dr malleissa?
15. Hattuhyllyn sivuissa olevat muovit (muistaakseni ne, josta turvavyöt tulee läpi), onko samat kaikissa?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Syyskuu 10. 17:24:17 2012
13. Ei
14. Ei. Sama kuin Xr4i ja XR4x4. 4i:ssä erona maalaamaton alaosa. Alaosan muoto sama kuin muissa mk1:ssa, mutta materiaali eri ja aukotus yläosan kiinnitystä varten.
15. Juu jos väri täsmää ja on uudempi kuin 7/84
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Syyskuu 10. 17:29:06 2012
Kiitoksia. :)
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Syyskuu 11. 9:48:03 2012
Tuohon takapuskuriin vielä sellainen lisäys, että esim mk.1 iS mallin puskurissa (kumilista yläreunassa) on tuo listan reijitys valmiina, eli jos takapuskuri ei istu, voi etsiä käsiinsä sellaisen ja vaihtaa listan cossusta. Puskurin pinta pitää tosin hioa tasaiseksi ennen maalausta. Perusmallin puskureista ei löydy noita reijityksiä (ja vähän hankalat tehdä kun on neliskanttiset.)
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Tammikuu 4. 9:03:02 2013
Onko jollakin olemassa tehtaan mittoja, tai mahdollisuutta tehdä pahvista jigiä?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Tammikuu 27. 12:43:57 2013
Jasu kirjoitti:
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Tammikuu 29. 13:20:35 2013
Onko samassa paikassa kuin perus 3d Sierrassa? Jos on, niin voin ottaa mitat sulle.
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Tammikuu 29. 19:40:08 2013
Posmo kirjoitti:Onko samassa paikassa kuin perus 3d Sierrassa? Jos on, niin voin ottaa mitat sulle.
Eiköhän ne ole. Jos vain viitsit, niin olisi hieno juttu.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Tammikuu 29. 21:11:01 2013
Jasu kirjoitti:
Otan sulle mitat (voin tehdä sabluunankin) kun olen ensi kertaa Järvenpäässä, mulla on siellä makuuhuoneessa irtonainen lokari, niin ei tarvitse edes mitään osavarastoa kaivella :green:
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Helmikuu 10. 9:46:02 2013
Löytyisikö joltakin seuraavien pulttien mittoja?
-o-tehostajan ja vesipumpun hihnapyörä
-öljypumppu
-öljyn imuputki
-o-tehostajan blokin kiinnitys lohkoon
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Su Helmikuu 10. 20:28:36 2013
Perkele, juuri paluujunassa Järvenpäästä tajusin että unohtui ottaa tuo mitta. Jos ensi kerralla siitten muistaisi :x
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Helmikuu 16. 19:47:34 2013
Jasu kirjoitti:Löytyisikö joltakin seuraavien pulttien mittoja?
-öljypumppu
-öljyn imuputki
Pystyykö joku mittaamaan kyseiset koot viikonlopun aikana?
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Maaliskuu 14. 19:08:32 2013
Jasu kirjoitti:
-öljypumppu
-öljyn imuputki
microcatilta löyty jotain mittoja:
Vesipumpun hihnäpyörä m8x12
Tehostimen hihnapyörä m8x12
Tehostimen kiinnikeraudan kiinnitys lohkoon M10x45 ja m10x80
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Joulukuu 29. 12:07:47 2013
16. Miten erotan etuvakaajat toisistaan? (vanhempi siipi vs. uudempi siipi)
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Su Joulukuu 29. 12:19:11 2013
Jasu kirjoitti:16. Miten erotan etuvakaajat toisistaan? (vanhempi siipi vs. uudempi siipi)
Siivessä lyhyempi vakaaja ku sedanissa, eli pyörät taaempana. En kyllä tiedä, onko siipeen koskaan asennettu tätä pidempää vakaajaa vakiona? Takuuseen kuulemma vaihtelivat niitä, koska asiakkaat valitti, että epävakaa ajaa kovemmissa nopeuksissa.
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Joulukuu 29. 12:32:43 2013
ylimark kirjoitti:
Käsittääkseni vaihtoivat jossakin välissä tuotantoa tuohon "sedanin" malliin, vai pitäiskö sanoa RS500-malliin. Itellä kyllä etupyörät hivenen takana, mutta löytyykö noista mittoja jostain, niin voisi varmistua asiasta.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Joulukuu 30. 11:28:24 2013
Ei vaihdettu tuotannon aikana. Mutta jos asiakas riittävästi ruikutti suuntavakavuuden puutteesta, service bulletin ainakin Saksassa ohjasi tähän takuunalaiseen muutokseen.
RS500 oli myös lyhyemmällä vakaajalla.
Konttiperän pidempi oli taas alunperin tarkoitettu siipeen, mutta -85 pre-run -autojen pieni toleranssi etupyörä-levike aiheutti Genkissä pelon kontaktista joten vaihtoivat.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Joulukuu 31. 7:30:24 2013
jjs kirjoitti:Ei vaihdettu tuotannon aikana. Mutta jos asiakas riittävästi ruikutti suuntavakavuuden puutteesta, service bulletin ainakin Saksassa ohjasi tähän takuunalaiseen muutokseen.
Okei, kiitos tästä.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Tammikuu 12. 13:07:25 2014
Onko kellään heittää orkkis etuvalojen osanumeroa?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Su Tammikuu 12. 15:48:32 2014
Jasu kirjoitti:Onko kellään heittää orkkis etuvalojen osanumeroa?
En ole varma onko noita ollut siivessa useamman valmistajan tekeminä, mutta "perus" mk 1 Sierroissahan on ainakin Cibie, Valeo ja Hella valmistajina, lieneekö eri numerot kussakin?
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Tammikuu 12. 15:54:31 2014
Posmo kirjoitti:
Eri numerot kaikissa. Cibie ja Lucas yleisimmät, liekö muita alkuperäisenä edes laitettu.
Myös Bosch tarjoaa tarviketta. En nyt välttämättä tarvitse alkuperäistä, mutta täysin vastaava pitäisi olla.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Tammikuu 12. 16:19:22 2014
Jasu kirjoitti:
Posmo kirjoitti:
Jos löytyy niin pistäkää linkki tänne esille. Alkaa omatkin olemaan himmeät. Tietysti irto heijastimetkin kelpaa.
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Su Tammikuu 12. 20:48:10 2014
Näillä lähtisin liikkeelle; vasen 6096983 ja oikea 6096974.
Ja http://www.motomobil.com tarjoaa ainakin toista heti hyllystä...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
