Scorpio cosworth jäähdytysjärjestelmä
Scorpio cosworth 2.9i 24v. -95 "mulkkari"
Mittasin aamulla huvikseni, kuinka paljon jäähytysnesteet kestää pakkasta. Tulos oli -12.
Ulkona paukkaa -25. Nyt pitäisi siis suht pikaisesti vaihtaa jäähdytysnesteet. Auto on jo tallissa pukeilla lämpiämässä, kohta päästän syyläristä ropun auki.
Kuinka tästä ilmataan jäähdytysjärjestelmä? Löytyykö jostakin ihan oikea ilmausruuvi?
Vai käytetäänkö tyhjäkäyntiä paisarin korkki auki samalla letkuja puristellen?
Onko muuta erityistä huomioitavaa?
Toivoisin mahdollisimman nopesti vastauksia.
Re: Scorpio cosworth jäähdytysjärjestelmä
Etupää vaan korkealle, auto käymään ja letkuja puristelemaan korkki auki..
Alkuperäisessä Ylävesiletkussa on muistaakseni ilmausruuvi,jos oli niin avaa se jo täyttövaiheessa
Timppa 24V
Ei ollu ilmausruuvia. Ilmasin letkuja puristellen niin kauan, kunnes alavesiletku oli kunnolla kuuma. Uskoisin että on nyt kunnossa. Pitää seurailla nestetasoa. Kiitokset vastanneille!
Itse olen Colognen vee-kuutosiin kaadellut nesteitä paisuntasäiliön puoli autosta tunkilla ylös nostettuna ja jättänyt näin (jos mahdollista) auton yön yli pukille kulma ylhäällä. Sitten se normaali lämpimäksi käyttö, nesteiden kylmäksi odottelu ja vajauksen täyttö.
Scorpio BOA:ssa on se ilmausruuvi, mutta 2.8 ja 2.9 12V:ssa en ole niihin törmännyt. BOB:ssa (mulkkari) ei ole alla olevien linkkien mukaan ruuvia ylävesiletkussa.
http://www.fordscorpio.co.uk/cooling.htm
http://www.fordscorpio.co.uk/manual/coo ... Refill.pdf
Mulla ei boa huolinu nesteitä sisään muuten kun lämppärin letkun kautta. lohkolämppäriä asentaessa piti tyhjentää koko järjestelmä.
#350
Ei ilmaantunut vai miten ei huolinut?
Jäähdytysnesteitä vaihtaessa kiinnittyi huomio vesipumpulta lähteviin letkuhin..joku vesipumpun vaihtaja on vetäny letkut liian tiukkaan, ja ovat aika pahasti pykiny siitä juuresta. Termostaatille menevä nysä on ainakin niin lyhyt, ettei ole vara lyhentää.
Onko kukaan törmännyt missään BOB:in letkusarjoihin? Esim. Samcolta näyttäs löytyvän BOA:aan hose kitti, mutta yhden illan tutkinnalla en vielä BOBbiin löytäny..?
