Ransit -01 vakaajan irroitus?
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » Ti Huhtikuu 17. 19:38:21 2012
rupesin vaihtamaan koriin tulevan kallistuksenvakaajan kiinnityksen kumit mutta suuri ihmetys oli kun pultit oli 10mm kannalla eli vissiin M6 kierre. Ja arvatkaa vaan onko pultit ruostuneet kiinni. En vielä alkanu nylppäämään pultin kantoja kun ulkosalla piti tällä kertaa laittaa. Mitäs sitten jos pultit katkeaa, pystyykö niitä poraamaan pohjan kautta läpi ja sitten uudet ISOT pultit tilalle? Kiitos :D
Re: Ransit -01 vakaajan irroitus?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Huhtikuu 17. 19:50:03 2012
Eiköhän ne ihan 8mm pultit ole, paljon on Fordeissa tuollaista yhdistelmää.
turbopower
Viesti Kirjoittaja turbopower » Ti Huhtikuu 17. 20:10:39 2012
okei, on vaan aika älytöntä laittaa 10mm pultinkannat.. No pitää ensin nylpätä ne ja sitten hitsata isompaa mutteria niihin kiinni ja toivoa ettei katkea :lol:
poppeli
Viesti Kirjoittaja poppeli » Ke Huhtikuu 18. 17:37:12 2012
Uskoisin että hitsaaminen lämmittää pultteja senverran että lähtevät helposti irti... ja uudet sitten tervan kanssa kiinni niin eivät ruostu enää :D (paitsi tietysti jos uusissa on valmiiksi se liima)
- Ford Focus MK1 1,6 2003 (harrasteauton ja käyttöauton risteytys)
- Ford Focus MK1 RS 2003 (isän kanssa yhteinen harrasteauto joka on vain kesäkäytössä)
- Yamaha FZ6-S 2005
- Escort MK1 1,3 1974 (projekti)
